MV6 Omegan ajotietokoneen näyttö
koeus
Viesti Kirjoittaja koeus »
Osaako joku sanoa miten helppo olis purkaa -95 B-Omegan ajotietokoneen näyttö? Siellä on takana kuulemma joku leveä muovinen johtosarja, joka pitäis kiinnittää. Pikselit on ihan mössöä nyt. Tai sit jostain puretusta uusi
jaakkoki
Re: MV6 Omegan ajotietokoneen näyttö
Viesti Kirjoittaja jaakkoki »
Näyttö on helppo saada irti ja palasiksi, mutta korjaaminen on toinen homma. Itselläni puuttui omegasta aikoinaan paljon pikseleita ja kokeilin tuota tee-se-itse-korjausta jonkun ohjeen mukaan, mutt lopputulos oli huonompi kuin lähtökohta :no: Sen jälkeen soittelin uutta osaa ja ooppelilta saat uuden noin 600e :D itse tilasin ebaysta jonkun korjaaman näytön joka toimikin täydellisesti niin kauan kun auto minulla oli, ja hintaa tuli 83e :yes:
Nissan 350Z -04
ex Vectra GTS 2.0T -03
ex Omega MV6 -97
koeus
Olen aika huono käyttämään kansainvälisiä nettihuutokauppoja, joten jos voisit jeesata laittamalla mulle jonkun linkin kyseisestä osasta jos löydät ja viitsit?
IziO
Viesti Kirjoittaja IziO »
Itseltäni puuttui n.70% pikseleistä ja takakannen "kirimällä" palautui kaikki pikselit, tuosta korjaamisesti on aikaa jo 2 vuotta ja yhtään pikseliä ei edeleenkään puutu.
Tuolla takakannen kirimisellä tarkoitan sitä että sinne väliin pistin tavaraa jotta takakansi painaa sitä kaapelia.
Todella helppo homma purkaa/asentaa. Ja purkamallahan sinä näet mikä siellä on vikana, saako korjattua helposti, vai pitääkö ostaa uusi.
koeus
Nyt kun kerroit tuosta, niin muistan, että myyjä sanoi ihan samalla tavalla, että tarttis jotain "fylliä" vaan kuulemma laittaa sitä johtonauhaa painamaan. Saattaa siis toimiakin. Kiitos vinkistä
jaakkoki
Itsekin kokeilin tota täyttämistä ja kiristämistä, mutta liian huolimattomasti tein ja halkaisin sen näytön lasin :bonk: sain kyllä ennen hajoamista joitan kadonneita pikseleitä näkyviin eli kannattaa sekin kokeilla.
Nissan 350Z -04
ex Omega MV6 -97
Leepu
Viesti Kirjoittaja Leepu »
Onkos kukaan ikään liittäny tota lattakaapelia uudelleen toho piirilevyyn?? Ku kävi pikku vahinko ku purin ton näytön... :oops:
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
On joku kone kokoonpanolinjalla liittänyt. :D Kotikonstein aika mahdoton tehtävä. :banghead:
AksuPaksu
Jostain elektroniikan korjauspajasta voit kysellä. Siihenhän on olemassa jokin pintaliitoksille tarkotettu laite... Tai sitten vaan tarkasti folio näkyviin johdoista hyvin putsaat piirilevyltä kontaktipinnat ja hetipiti-liiman pisteillä navat kohikkain sillei sieltä niiden ulkopuolelta. Sitten vyllillä toivot parasta... Korjaamista kannattaa vakavasti harkita.
Itse ostin 100% toimivan näytön, ja cruise moottorin kaapeleineen englannista rahteineen ohjelmoituna 80 eurolla... http://www.gte24v.co.uk/shop/ tuolta tilasin, kannattaa laittaa postia sinne jos jotain suomeen haluu, ne tekee siitä sitten eri listauksen verkkokauppaan..
Niin muuten jos ulkomailta tilaa, niin kannattaa ohjelmointiin pyytää Finland programmin sijasta ihan english litroilla, metreillä ja celsiuksilla. Nimittäin tuolta tuli tuo miun ajotietokone ruotsin kielellä, kun tarjoaa kuulemma sitä heidän ohjelmisto Suomi-ohjelmaksi :D
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
Leepu
Joo kyllähän tuolta vois tilata ton mut perskeles tuli vaan toi kielimuuri :bonk:
AksuPaksu
Vielä tuosta paikasta, niin nuo osathan ovat sitten käytettyjä, jos ei toisin mainita... Postikulu on todennäkösesti vajaa 20 puntaa. Helpoiten tilaus käy kun jonkun lontoota taitavan kanssa kirjotat sähköpostia, että haluat tilata omegan ajotietokoneen ja listaat seuraavat jutut:
Auton käyttöönottopäivä
Tarkka malli
Manuaali / Automaatti
sedan / farmari
vakio rengaskoko jos se on isompi ämveessä...
Tietysti paras on jos näät vanhasta näytöstä ohjelmanumeron painamalla molempia viiksen nappuloita muutaman sekunnin...
ja sitten muistat laittaa pyyntöön kieli englanti, celsius asteet, kilometrit ja litrat ohjelmaan... Ja jos on vaihdettu radio ja haluaa saada päivämäärän aina siihen näyttöön niin senkin luulis onnistuvan kun vaan pyytää.
Leepu
Rupesin vaan miettiin et mitenkäs toi maksupuoli hoidetaan tonne ulkkomaille??
A_Manta_1972
Viesti Kirjoittaja A_Manta_1972 »
Juuri tuosta kaupasta en tiedä, mutta IBAN-koodilla (International Bank Account Number = Kansainvälinen PankkiTiliNumero) menee verkkopankista maksamalla. Valuttakonversio saattaa aiheuttaa kuluja, ainakin Nordeassa aiheuttaa. Myös eri verkkomaksutavat (mm. PayPal) lienee jo aika usein käytössä. Verkkokaupoissa saattanee olla myös mahdollisuus luottokortilla maksuun.
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
Leepu
Nonnii ny ois tilattu kyseisestä puljusta toi ajotietokone ja maksa hillitömät 24£, et ei paha alkuunkaan :)
jaakkoki
No niin, ei todellakaan paha hinta kun vertaa OEM vehkeeseen :) Onneksi olkoon ja toivottavasti asennus onnistuu ja tietokone toimii hyvin :thumbsup:
Nissan 350Z -04
ex Omega MV6 -97
