Alkaa olemaan ajankohtasta laittaa ilmastointi toimintakuntoon. Kaikki tiivisteet varmaan kannattaa uusia mutta käykö sinne ihan perus O-renkaat vai onko helpompi ostaa opelilta suoraan kaikki?
Ilmastoinnin täyttöaukon kanssa on sellanen ongelma että se jää iskaritolppien tukitangon alle ja ottaa siihen kiinni. Olen jossain omegassa nähnyt erilailla toteutetun putken. Onko se jossain eri vuosimallissa vai eri koneella olevassa?
Tuossa kuva putkesta:
Eli tuo täyttöventtiili pitäisi olla pidemmällä (edessäpäin) tuosta liitoskohdasta.
O-renkaiksi käy vain ne vihreät, ilmastointiin tarkoitetut O-renkaat. Niitä saa muualtakin kuin Opelilta, mutta joutuu itse mittaamaan ne tai viemään vanhat malliksi. PK seudulla ainakin Finn-Klima voinee auttaa.
rivi ja v-6 koneissa menee erilailla noi putket. tai niin ainakin oletan kun v6 haukkaa jonkun verran enemmän tilaa. mulla saattaa jossain päin tallia olla viel jotain noita ilmastoinni putkia ja letkuja ellen ole nakannu roskiin
Juho M-P kirjoitti:O-renkaiksi käy vain ne vihreät, ilmastointiin tarkoitetut O-renkaat.
Tiivisteiden väri ei ole olennainen, vaan niiden materiaali. Viime kesänä noita tiivisteitä tuli vaihdeltua ja väreinä olivat vihreä, violetti ja musta. Tiivisteiden tulee siis kestää järjestelmässä kiertäviä myrkkyjä. Jokainen ilmastoinnin osia myyvä liike myy noita mallin mukaan.
joo ja ohan siellä monesti esim korean vehkeissä kompuralla semmoset tiivisteet jotka on osittain alumiinia ja sisäkehällä mustaa kumia.
mutta yleismallin orenkaat taitaapi olla vihreitä, ainakin noissa lajiltelmissa mihin oon törmäilly.
Nyt olisi ongelma semmonen että täytyisi uusia se kennon vieressä oleva venttiili mutta merkkiliikkeestä tarjotaan vain sellaista perusventtiiliä minkälainen löytyy sieltä ylemmästä täyttöaukosta. Siinä niitten ohjelmassa on kyllä saman näköinen osa mutta osanumerolla löytyy vain tuo väärä Kyseessä siis se venttiili jossa painettava osa on kumia eikä sisäosa ole purettavissa.
Oletteko noita uusinut ja löytyikö merkkiliikkeestä?
Olisiko kellään osanumeroa?
Juurikin korkeapainepuolen venttiilistä on kyse. Se on vähän tuon näköinen kun kuvassa. Korkki on kylläkin musta.
Minkä konevaihtoehdon takaa tuo venttiili löytyi? Täytyykin mennä tuon osanumeron kanssa kysymään jos vaikka löytyisi.
e0101296 kirjoitti:TIS 2000 / 2007
Technical information 09/97....08/98 (1998)
D Heating, Ventilation, Air Conditioning (HVAC)
6. TIC 21 I0001111 01.11.97
Kertonet jos kokeilet vaihtaa vain venttiilin sisäosan ........ notta tuliko hyvä
Mitä tuo tekninen teksti meinaa
Venttiili näyttää siltä että sisäosaa ei ilman väkivaltaa pois saa. Ilmeisesti semmoinen malli mikä menee sisälle helposti mutta eí ulos.
e0101296 kirjoitti:LP
Omega B -94 (moottorivaihtoehdolla X30XE osa ei löytynyt)
Service adapter, High pressure side. PartNro 90 506 973
(Punainen korkki)
Sama ongelma minulla LP puolella. Meinaan kyllä kokeilla tavallista Shrader-venttiiliä, kun ehdin ...
Tuolla osanumerolla olevaa venttiiliä ei enää saa mistään joten ehdotuksia otetaan mielellään vastaan.
