Jos käsi jarrua käyttää paljon ni toinen jarrukengän pinta murenee melkein kokonaan! ???
Vectra B käsijarru
Ginkku
Vectra B käsijarru
Mikä on ku kuskinpuolen käsijarru ei nappaa kunnolla vaikka on kiristetty, ja syö toista jarru kenkää.
tuningki
Re: Vectra B käsijarru
vaijeri jumissa... oli ainaki mulla
bmw 316d -13
Boah
Ginkku
Ei ole vaijerit jumissa, toimii ihan hyvin. ja on säädetty oikein.
lmb-58
Ginkku
Jep, olen. pitänee varmaan tilata ne vaijerit ja kokeilla jos sit toimii..
lmb-58
niin siinä on yks pitkä, sitten se etupätkä on lyhyt kuoreton, mutta kannattaako tarvikevaijeria laittaa niistä on huonoja kokemuksia ainakin itsellä motonetistä ostettu ja jäätyy pakkasilla, ja on muillakin sama vika.
opel vectra c 2,2 gts
cb600
Ei ainakaan mulla ole ollu mitään huolia motnetin vaijerin kanssa, tapoihini tosin kuuluu rasvata niitä ennen asennusta...
Kyllä sielä nyt jotain on jumissa tai sit jotain sieltä puuttuu, siis sielä rummussa, ei se ainakaan vaijerin vika ole jos vaan toinen liina kuluu.....
lmb-58
laitoin minäkin sinne atf öljyä muut toista talvea ja meinaa jäätyä, ei ole vaijerivika kyllä se kuluttais molempia kenkiä.
Juuso_
Itellä käsijarru jääty heti pakkasten tultua 2kk vanha vaijeri by motonet, tosin sitte ei ole jäätynyt kun vaihdoin uuteen motonetin vaijeriin. Oli hiekka ja paska päässy sisälle sinne kun otin pois täysin muuten ehjä.
CableGuy
- OCF Member 2020
Jos vain toinen kenkä kuluu ja pitää miten sattuu, niin silloin kyllä vikaa on muuallakin kuin vaijerissa.
Se vaijerin pää tulee sellaiseen hakaseen mikä jatkuu tuonne jarrurummun sisälle. Siellä on semmoinen linkku mikä todella usein ruostuu / jumii lian vaikutuksesta. Puhdistus ja nivelen rasvaus auttaa ensiapuna mutta kannattaa melkein ostaa uudet. Merkkiliikkeen varaosatiskillä olivat muistaakseni kympin luokkaa / kappale.
Kun tuo linkku jumii, niin silloin yleensä käsijarru kolahtaa jos auto on vähänkään liikkeellä jarrua vedettäessä.
Samoin, jos auton käsijarru "pitää vain yhteen suuntaan", niin silloin on todennäköisesti myös tuo linkku jumissa. Sen kuuluisi muuttaa tuo vaijerin liike käyttövoimana molemmille kengille tasaisesti...
Vaijereiden jumimiseen ainakin itellä auttoi kun uuden vaijerin kuoren työnsin täyteen jotain teflonpitoista rasvaa spraypullosta, en vaan muista mitä. Sitten kuoren molemmissa päissä on semmoiset kumitutit, ne vielä varuilta täytin vaseliinilla. Ei ole jumineet sen koommin.
Zafira C A14NET -18
Vp44
Vinkkinä, merkkiliikkeen tiskiltä saa irtaaltaan myös pelkkiä käsijarruvaijerin suojakumeja sinne jarrukilven puoleiseen päähän. Sellaiset kun vaihtaa esim. Motonetin vaijeriin, niiden onnettomien nysien tilalle, pysyy paremmin hiekka ja vesi poissa vaijerista.Juuso_ kirjoitti:Itellä käsijarru jääty heti pakkasten tultua 2kk vanha vaijeri by motonet, tosin sitte ei ole jäätynyt kun vaihdoin uuteen motonetin vaijeriin. Oli hiekka ja paska päässy sisälle sinne kun otin pois täysin muuten ehjä.
