omega b 97 aut.ilmastoinnin lämpötilansäätö?
palander
Viesti Kirjoittaja palander »
elikkäs ongelma potilaana 97- vuoden 2.5 v6 omppu automaattisella ilmastoinilla ja vikana sisälämpötilansäätö..
eli lämpöä kyllä tulee mutta lämpötilansäätö ei taida toimia ihan oikein koska on aivan sama onko lämpö asetettu 18 asteeseen tai HI (28 astetta) asentoon niin tuleva ilma on yhtä lämpöistä. ei haaleaa, mutta ei kyllä niin kuumaa kun maksimissaan kuuluisi olla.
LO-asentoon kun laittaa niin tulee viileää niinkuin ilmeisesti kuuluukin.
miten ton lämmönsäätö on hoidettu? kenties alipaineella toimiva läppä joka säätelee kennon kautta virtausta tai joku muu vastaava?? ja miltä suunnalta hakisin ekana ratkaisua?
FullMetal
Re: omega b 97 aut.ilmastoinnin lämpötilansäätö?
omegathan on kuulemma kylmiä autoja, tai niin olen kuullut.
lämpeääkö moottori normaaliin lämpötilaan?
toimiiko siellä konehuoneessa ne kiertovesipumput, niitä taisi olla parikin kappaletta?
onko kennon letkut kuumia?( ne mitkä menee sieltä konehuoneesta ohjaamoon) jos vaikka kenno ois tukossa.
eihän ole kaadettu jäähdytysjärjestelmään mitään paikkausaineita?
palander
joo ei ne mitään saunoja oo mut kyllä tolla säädollä nyt joku vaikutus lämpöön pitäis olla :D
lisäkiertopumput toimivat ja ei ole järjestelmää paikkailtu aineilla koska ei tietääkseni vuoda tai ei joudu nesteitä lisäilemään. termarin kun vaihdoin niin sen jälkeen tietenkin joutui kun jäi ilmaa järjestelmään mutta nyt ei ole enään tarvinnu lisäillä aineita. koneen lämmöt on suunnilleen normaalit 88-96 astetta mittarin mukaan ja vesiletkut on kuumia ja kennon toinen letku on hieman kuumempi kun toinen.
palander
lisäystä vielä verran kun unohtui alussa mainita se että joskus voi yhtäkkiä esim maantieajossa puhallin ruveta puhaltamaan ihan kylmää vaikka kone olisi lämmin ja aikaisemmin on jo puhaltanut lämmintä. tänään viimeksi kävi niin.. :evil:
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Nalen
Viesti Kirjoittaja Nalen »
palander kirjoitti:lisäystä vielä verran kun unohtui alussa mainita se että joskus voi yhtäkkiä esim maantieajossa puhallin ruveta puhaltamaan ihan kylmää vaikka kone olisi lämmin ja aikaisemmin on jo puhaltanut lämmintä. tänään viimeksi kävi niin.. :evil:
Mulla tekee samaa. Oon jo jonkin aikaa pähkäilly tämän ongelman kanssa. Olen jopa mittaillut erillisellä mittarilla sisätilan lämpöjä ja katsonut kuinka kylmää puhaltaa, kun yhtäkkiä alkaa sitä kylmää ilmaa puhaltamaan. Välillä menee sinne jopa viiteen asteeseen.
Mä oon tullu siihen tulokseen, että mun soitin lämpenee melkoisesti, jolloin sen lämpö hämää soittimen ja säätönappuloiden yläpuolella olevaa sisätilan lämpöanturia niin, että se luulee sisällä olevan lämpimämpi kuin oikeasti, jolloin alkaa puhaltamaan kylmää ilmaa pitääkseen lämpötilan tasaisena.
Meinasin tossa jossain vaiheessa tunkea sinne soittimen yläpuolelle jotain lämpöeristettä, josko se auttaisi asiaan.
Tuosta tulee mieleen, että koska ilman lämpötila äkillisesti muuttuu, niin teoriassa voisi se kabiinin ilmaa anturille puhaltava / imevä tuuletin pysähtyä ja tällöin anturi antaisi äkillisesti väärää tietoa
Tuo soittimen lämpötilan vaikutus anturiin vaikuttaa ihan loogiselta.
palander
joo olen kans kaikki koneenpuolelta tutkinu ja uusinu mitkä vois vaikuttaa..
-termari uusittu
-lisäkiertopumppu todettu toimivaksi
-vesihana uusittu
-letkut tutkittu ja on kaikki kuumia ja vedet kiertää
-jäähdytysjärjestelmä ilmattu
eli luultavammin vika on kabiinin puolella jossain.
pitäis tutkia ne kaikki ilmaläpät että onko jumissa tai jotain.
mulla on kyllä scanneri millä saan yhteyden läppärin ja auton väliin ja ainakin viimeksi kun katoin niin sisäilman anturit näytti toimivan mutta silloin ei puhaltanut kylmää.
mikä läppä siellä yleensä säätää lämpöä sisälle, onko siinä kennossa joku systeemi millä säätää??
palander
niin ja itellä se sisäilmaa imevä moottori pitää aika ikävää ääntä, et en tie onko sekin kohta etinen..
Jos et lukenut noita muita topicceja, missä on vinkkejä ja linkkejä , niin tuolla on kuvia järjestelmästä :
http://s622.photobucket.com/home/roope4691/index
Siellä jalkatilassa on läppä, joka säätää lämpötilaa. Sekoittaa kylmää ja kennon läpi tulevaa ilmaa. Jos läppä (servomoottoriohjattu) ei toimi oikein, tulee viileää ilmaa. Jollakulla oli irronnut läpälle menevä varsi siitä servomoottorista, jos suinkin oikein muistan.
Lisäksi ainakin joissakin Omegoissa on kennon päädyssä sulkuventtiili.
palander
joo olen kyllä noita kuvia katellu mut ei osunu pikasella kattomisella silmään se läppä. tarviikin heti tänään tsekata jos pääsee helposti käsiksi siihen.
Se servomoottori ja läpän varsi pitäis kyllä näkyä, kun ottaa jalkatilasta sen keskikonsolin sivupaneelin pois.
palander
jep kiitti! tarvii illalla tutkia kun kotiin pääsee :)
A_Manta_1972
Viesti Kirjoittaja A_Manta_1972 »
Nämä kuvat on ilmeisesti jostain softasta nykäistyjä? Mistäs moisen saa ja maksaako mansikoita, hunajaa ja kultahampaita? Sen verran perusteellisempia kuin tuo korjausmanuaali, että kohtuuhinnalla jos tuollaisen saa jostain, niin voisi jopa hankkia...
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
