Vectra 2.8 t -06 farkkuun putkisto?
rottentothecore
Viesti Kirjoittaja rottentothecore »
Onko kellään tietoa onko kyseiseen vehkeeseen saatavilla minkäänlaista sporttiputkistoa? Yritin etsiä eri valmistajien sivuilta mutta eipä näytä löytyvän. Olisi mukavaa saada hieman muhkeammat äänet sekä kunnon ulostulot :lol:
Re: Vectra 2.8 t -06 farkkuun putkisto?
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Tuolta kun katot niin löytyy OPC mallin putkistoja http://www.courtenaysport.co.uk/index.p ... c&docId=87
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
rottentothecore
Kiitoksia... mutta tuo DOC POWERin sivusto näyttää että nuo OPC- mallin putkistot ei käy tähän mun autoon eli 230hv versioon :banghead:
Vai käykös? eikös noissa ole sama kone ( softa vaan eri ), onko sit alustassa jotain eroa..
Jartsa
alustassa ei eroa ole,mutta muuten en ihan sata varma oo.mielestäni ahtimessa,pakosarjassa,downpipessa ei eroa ole,eli pitäisi käydä.jos mahdollisuus niin ottaa asennettuna varmuuden vuoksi,niin ainakin saa palautettua jos ei käy.tietty sillä varauksella että on putkisto hyllyssä valmiiiksi,eli ei tilaustavaraa.
ja varmasti opelin liikkeistä sen verran saa tietoa onko putkiston alkupää sama.
