opel corsa a 1.4i vm-91 tulpanjohtojen järjestys
Menninkäinen
Eli löytyiskö keneltäkään tietoa a corsan tulpajohtojen järjestyksestä virranjakajan kannessa? Yritin selailla netistäkin mutta en löytäny mitään kuvaa tai tekstia missä järjestyksessä ne on virranjakajassa. Että jos joku viisaampi ku minä vois kertoa niin olisin erittäin kiitollinen,kiitos.
Re: opel corsa a 1.4i vm-91 tulpanjohtojen järjestys
Jossain on ykkösen kohta. Siitä vastapäivään laskien 1-3-4-2.
Ile84
Pistä moottorin tyyppi googlen kuvahakuun niin pitäisi löytyä. Esim. C14NZ, C14SE. Ja sitten vaan yllämainitussa järjestyksessä.
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
IziO
Opel Corsa moottori tyypit:
14NV / C14NZ / C14SE / E14LV
Sytytysjärjestys: 1-3-4-2
Virranjakajassa 1 on vasemmalla alhaalla
FullMetal
meniköhän ihan oikein?IziO kirjoitti:Opel Corsa moottori tyypit:
googletin kuvahaulla, ja esimerkiksi tässä kuvassa vasemmalla alhaalla on sylinteri 4 http://www.opel-corsa-a.com/Motoren/C14SE.jpg
myöskin tässä kuvassa vasen ala on 4 sylinteri. http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... -57219.jpg
eihän sulla menny ykkönen ja nelonen sekasi? ykkönen on aina tuolla jakopäänpuolella.
IziO
Olen sitten varmaan tulkinnut väärin autodatan kuvaaFullMetal kirjoitti:meniköhän ihan oikein?IziO kirjoitti:Opel Corsa moottori tyypit:
Hyvä että oli tarkkasilmäisiä täällä
FullMetal
liekkö joku moka tuossa datan kuvassa kun nelonenkai tuossa minusta on mustaksi piirretty kun noiden googlekuvien mukaan
ku seuraa johtoja niin kahdessa kuvassa se menee 4 pytystä just tuohon vasempaan alakulmaan.
IziO
Itse ainakin oletin mustaksi värjätyn olevan automaattisesti 1 sylinteriFullMetal kirjoitti:liekkö joku moka tuossa datan kuvassa kun nelonenkai tuossa minusta on mustaksi piirretty kun noiden googlekuvien mukaan
Linkittämissäsi kuvissa se on ihan eritavalla kuin autodatan tiedoissa.
Olisko täällä paikalla joku, jolla kyseinen motti pellin alla että voisi sanoa mikä oikea järjestys on?
FullMetal
joko minun linkkaamissani kuvissa on molemmista käytetty virranjakaja auki vaihdettu hei-käämi ja laitettu sieltä se holkki/välikappale joka välittää voiman nokalta jakajan akselille kasatessa 180 astetta väärään asentoon
tai sitten autodatassa on jakaja 180 astetta väärässä asennossa.
eikai tässä mitään ongelmaa ole, kasaa vaikka ensin tuolla sinun laittamalla kuvalla, jos ei lähde käyntiin eli paukkuu putkeen tai imusarjaan niin
hyppäyttää joka johtoa yhdellä eteenpäin jakajassa ja käy kokeilemassa lähteekö käyntiin. jos ei niiin hyppäyttää taas kaikkia yhdellä ja taas kokeilee.
lopussaan sen on pakko tuolla toimenpiteellä mennä oikein kun vaan pitää tuon sytytysjohtojen järjestyksen 1-3-4-2
IziO
Ei olekaan ongelmaa, itseäni rupes vaan kiinnostamaan että miksi autodata näyttää eritavalla kuin miten on käytännössä. Eli miksi autodata on tässä väärässä.
Mu3rt3
Originaalissa ja tarvike jakajankannessa on merkitty numeroilla sylinterit.
Corsa B -97 isuzu 1.7D Turbo IC
IziO
Onkos kenelläkään sitten tietoa miksi tuo 4 sylinteri on merkattu tuohon virranjakajaan mustalla tossa mun lähettämässä kuvassa?
