Pohjaanlyöntikumit
tonto
Viesti Kirjoittaja tonto »
Mistäköhän löytyisi sopivat pohjaanlyöntikumit A Vectran etupäähän, kun iskareina on Bilstein Sprintit? Vakioiskareille tarkoitetut kumit on vähän turhan pienet.
kadett85
Viesti Kirjoittaja kadett85 »
mulle ainakin sanottiin että ne on tehty niin että ne ei tarvi mitän kumeja
Savuttava omega ja kadett
tonto
Niin minullekkin on kerrottu, mutta ilman niitä pohjaanlyöntikumeja ottaa rengas liian helposti lokarinkaareen kiinni. Aikaisemmin kun oli kybin kaasut nykyisten madallusjousien (-35mm) kanssa ei ko. ongelmaa ollut.
tonto
Eikö kellään ole ideoita???
veka
Viesti Kirjoittaja veka »
Mulla on käytössä Mitsubishin!!! käyttämiä kumeja. Kuulemma laittavat laivamatkan ajaksi ainakin kilpureihin! Sivusta katsottuna näyttää E-kirjaimelta, helppo laittaa ja pysyy varmasti. Siis kysy mitsun varaosa tiskiltä tai jos tiedät jonkun ralli-tallin.
JusaP
Viesti Kirjoittaja JusaP »
Kokeilin searchilla, mutta en löytänyt tarvitsemaani tietoa pohjaanlyöntikumien lyhentämisestä.
Harkinnassa on KW:n -40mm tai Weitec Ultra GT -40mm alustasarja A-Vectraan.
Eli onko alkuperäisiä pohjaanlyöntikumeja tarvetta lyhentää ja jos on, niin miten paljon?
<font size=-1>[ This Message was edited by: JusaP on 2004-05-02 01:49 ]</font>
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Tuota noin... Jos en väärin muista, niin oliskohan niin ettei bilsteinien kanssa pohjaanlyöntikumeja tarviis ollenkaan?
Edit: kantsis näköjään lukea aikaisemmat vastaukset :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jope on 2004-05-02 21:17 ]</font>
TäysTumpelo
Viesti Kirjoittaja TäysTumpelo »
Kuinka varma tieto tämä on, että Bilstein Sprinttien kanssa ei tarvitsisi pohjaanlyöntikumeja?? Kuulostaa mun korvaan aika ihmeelliseltä...
Pitäisi tänään nimittäin laittaa kyseiset kilkuttimet alle...eli kertokaahan joku, joka OIKEASTI tietää, että mitenkä toi nyt on!
