AstraF Nykii Ja Räkii
Bluex
Viesti Kirjoittaja Bluex »
Elikkä siis auto rupeaa nykimään ja räkimään kun painaa kaasua bensan ollessa punaisen viivan kohdalla, luulisi nyt siellä olevan bensaa kun ei bensavalokaan pala.
Olen nyt vaihtanut Bensan Suodattimen, Bensa Releen. ja sama homma jatkuu. missähän mahtaa olla vika. ärsyttää kun yrittää painaa kaasua nii rupee sillee tyhmästi menemään tukkoon ja hirviä räkiminen vaikka kuinka painaisi kaasua niin mitään ei tapahdu. kytkimen kans painan vähän kaasua ja taas toimii hetken aikaa ihan hienosti. :S Apuja odotellen menee hermot.
Onko yleinen vika ---> -(z)- -(z)-
FLEKU
Re: AstraF Nykii Ja Räkii
Viesti Kirjoittaja FLEKU »
Oletko varma että vika bensa puolella?vois olla myös sähköissä. . .
Mielipide on oma !
Bluex
no tuntuisi ainakin olevan bensa puolella kun aina rupee reistaamaan kun bensa "lopussa".. kun tankki täynnä tai puolillaan niin ei mitään oireita.
Tulpat + johdot vaihdettu.. Noit Ilmaletkui vaihdeltu ehjiin.. vapari on kiinni mut tuskin mitää haittaa.. nokka-akselin tunnistin vaihdettu lambda vaihdettu. hmmm. Jakopää remppa tehty vähän aikaa sitten.. mieleen ei nyt juurikaan tule mitään joka voisi aiheuttaa tollaisen oireilun....
Apuja tarvitsee :D ärsyttävää tollanen.
FLEKU
No pidä tankissa bensaa tarpeex,niin ei närästä. . .
Mielipide on oma !
reiskaar
Viesti Kirjoittaja reiskaar »
mites onko gsi / frisco kadettien välillä eroa tankin sisälmyksissä. Eli voiko jättää friscon tankin ennalleen gsi:n tekniikan kanssa (pumppu vaihtoon kuitenkin)? Aattelin vaan että onko sisällä jotain oleellisesti erilaista, esim loiskelevyt -> aiheuttaa rykimistä jos hörppii tyhjää. Sisäinen bensapumppu kyseessä.
Pumpun vaihto riittää,ei muuta eroa.
Bluex
FLEKU kirjoitti:No pidä tankissa bensaa tarpeex,niin ei närästä. . .
No joo mutta tuskin kenenkään auto tekee tollaista. että vikaha se on. JÄRKEVIÄ neuvoja otetaan vastaan kiitos!!!
FullMetal
no eikai tuossa voi olla muutaku että siellä tankin sisällä on jotakin hämminkiä imuputkessa että se ei pääse imemään ihan pohjasta asti.
kyllä lähtisin oireiden perusteella sinne kurkkimaan ekana.
tai sitten sulla se mittari ei näytä oikein eli bensa on oikeasti lopussa vaikka mittari näyttääkin että bensaa olisi
esim tankki käynyt joskus rutussa ja tankin anturista tanko vääntynyt.
Bluex
hmm.. pitänee ottaa asiaksi kun tulee vähän lämpimämpiä kelejä. tankkaamassa kävin taas ja hyvin toimii. tankille päin mennessä rupesi taas rykimään ja köhimään siihen malliin että oli pakko avittaa kytkin+kaasun kans että ei aivan ylämäkeen sammu :D kyllä se on nasevaa ajella ku ei tiedä todellista kohtaa mis auto sammuu :D pyhällä sukkahiellä mennään aina välistä ettei toiste :D
btw. voisiko olla mahdollista että tankin sisällä jotai sontaa? jos se rupee sielt sit valittaa ku tukkii röörejä.. mut kai se ny oireilis täydel tankillaki tai puolikkaal. Opel on Mysteerien mestari
