Vectra A ajovalojen vaihto
ChiEf
Elikkäs. Syyspimeät lähestyy, ja tuli mieleen että onko mieltä vaihtaa A1 vectraan A2:n valoja keulalle, eli paraneeko valoteho?
Mielellään kun en mitään valopatteria pitäis keulalla vaan ihan normivaloilla mentäis.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
ipa
a-vectraan saa valoja kolmella eri referenssi luvulla. mitä isompi luku sen parempi valoteho. (tai siis pitkillä näkee kauemmas)
lainaten motonettiä
lainaten motonettiä
UMPIO OPEL VECTRA-A 88--95
Vectra 88--8.92 H4 vasen (ei kaukosäädöllä). . . . . . . . 48-5405 34.00 ???
Vectra 88--8.92 H4 oikea (ei kaukosäädöllä). . . . . . . . 48-5406 34.00 ???
Vectra 88--8.92 H4 vasen sähkösäädöllä. . . . . . . . . . . 48-4146 35.50 ???
Vectra 88--8.92 H4 oikea sähkösäädöllä. . . . . . . . . . . 48-4147 35.50 ???
Vectra 9.92--95 H4 vasen (ei kaukosäädöllä). . . . . . . . 48-5045 38.40 ???
Vectra 9.92--95 H4 oikea (ei kaukosäädöllä). . . . . . . . 48-5044 38.40 ???
Vectra 9.92--95 H4 vasen sähkösäädöllä. . . . . . . . . . . 48-4128 36.27 ???
Vectra 9.92--95 H4 oikea sähkösäädöllä. . . . . . . . . . . 48-4129 36.27 ???
Vihje: Alkuperäisreferenssiluku 88--8.92=17,5 ja 20=9.92--95
tarvikeumpiot pienemmillä referensseillä = vaihda parina!
Vihje: Lyhtyihin saatavana myös laseja alkup referensseillä!
UMPION LASI OPEL VECTRA-A 88--95
Vectra 88--8.92 H4-lasi vasen tarvike ref 12.5. . . . . . . 48-5403 19.00 ???
Vectra 88--8.92 H4-lasi oikea tarvike ref 12.5. . . . . . . 48-5404 19.00 ???
Vectra 88--8.92 H4-lasi vasen Bosch referenssi 17.5. . . . 50-2131 25.00 ???
Vectra 88--8.92 H4-lasi oikea Bosch referenssi 17.5. . . . 50-2132 25.00 ???
Vectra 9.92--95 H4-lasi vasen referenssi 20. . . . . . . . 48-5075 19.90 ???
Vectra 9.92--95 H4-lasi oikea referenssi 20. . . . . . . . 48-5076 19.90 ???
veccuman83
Re: Vectra A ajovalojen vaihto
jos vaihdat A2:sen valot niin joudut vaihtamaan myös maskin ja vilkun kuvut tohan A2 malliin sopivaksi.ChiEf kirjoitti:Elikkäs. Syyspimeät lähestyy, ja tuli mieleen että onko mieltä vaihtaa A1 vectraan A2:n valoja keulalle, eli paraneeko valoteho?
ChiEf
Onko A2:n maskissa aina Opelin merkki?veccuman83 kirjoitti:
Kun on tuossa konepellissä jo, nii pitäis sit poistaa se siitä,
tulispahan toisaalta maalattuu konepeltikin uusiks..
Mut siis takaisin alkup. kysymykseen, elikkä onko kukaan tenhy moista vaihtoa, ja kannattaako? Hintaahan tuolle ei kuitenkaan ihan älyttömiä tule jos vaan valoteho paranee.
Opel Monza 2.2E -86
t.steel
Pinohiiri
ChiEf
ipa
Pinohiiri
ChiEf
pasimatti
Moi mun A vectrassa vm 1995 on seuraava pulma. Auto käynnistyy mutta kun valot laittaa päälle moottori sammuu.
Onko kyseessä valorelen rikkoutuminen ja missä se sijaitsee? Jos voit vastata puh. vaikka tekstiviestillä olen onnellinen tahsoisin siirtää auton kotiini tänään ke. 10.2 p. 041 534 7924 kiitos
Speedvelvet
Mitähän helvettiä? Sähkösäädöllä ja kaukosäädöllä?
Pitääkö jo autoissaki ruveta kantamaan mukana erillistä kaukosäädintä valoille.. Piti varmaan muuttaa takas volkkarikerhoon
ipa
tarkoittanet motonetin tapaa ilmaista valojen korkeudensäätöä. kyllä se korkeuden säätö rulla on ihan siinä valokatkaisijan vierellä ja tukevasti kiinni.Speedvelvet kirjoitti:Mitähän helvettiä? Sähkösäädöllä ja kaukosäädöllä?
tuossa viimeisimmässä vectrassa oli antituning eli -95 mallisa suorat lasit, vilkut ja ripa maski. toimii siis myös noin päin. tietty koekeuden säätö toimi silti normaalisti.
Speedvelvet
No tuo minun ooppeli on sen verran karvalakki, ettei siellä ole edes tuota rullaa valokatkaisijan vieressä. Ainoastaan himmentimen rulla siinä alla..ipa kirjoitti:tarkoittanet motonetin tapaa ilmaista valojen korkeudensäätöä. kyllä se korkeuden säätö rulla on ihan siinä valokatkaisijan vierellä ja tukevasti kiinni.Speedvelvet kirjoitti:Mitähän helvettiä? Sähkösäädöllä ja kaukosäädöllä?
