YACC - jälkiasenteinen ajotietokone
ChiEf
Re: YACC - jälkiasenteinen ajotietokone
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Zafira kirjoitti:Mä meinasin asentaa alkuperäisen ajotietokoneen (ilman polttimo- ja nestevahtia) G-Astraan. Ebaystä näyttö 100-150€, viiksi kympin-pari ja johtosarjan pätkiä löytyy silloin tällöin 10-20€ hintaan.
Mitäs tuohon ajotietokoneeseen jää ilman polttimo - ja nestevahtia? Melko kallis kulutusmittari mielestäni, mutta jokainen taas tekee oman mielensä mukaan.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Siihen jää kulutustiedot näkyviin. Noista nestejututista saa helposti ainakin lasinpesunesteen näytön kytkettyä toimimaan. Samaten jarrupala anturi on helppo. Polttimovahti oli itellä vanhassa. Toimi muuten mutta etu- ja takavalo tunnistus ei toiminut oikein jostain syystä vaikka kytkennät oli oikein. Epäilen että purkaamolta haettu vahti oli jollain lailla rikki.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Toimii hyvin Astra G ssä ja olen tyytyväinen ;=) Katso
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
jaskiainen
Viesti Kirjoittaja jaskiainen »
Morjens!
Oma YACC alkaa olla kasattuna. Nyt alkoi kiihottamaan ajatus siitä ajotietsikan viiksestä.
Sen käyttö kun tuntuisi ainakin ajatuksen tasolla mukavammalta kuin kurkotella sinne kellolle asti sitä nappia painelemaan. Mitenkäs, minkälainen se viiksi on? Onko se kenties toi lasinpyyhkijöiden viiksi vai onko se nappi samassa viiksessä kuin vakkari? Selviääkö sillä viiksellä ilman sen näytön avaamista? Pystyykö kaikki muut johdot juottamaan sen näytön johtosarjaan?
Paljonko kello on?
Kyselenkö liikaa? :lol:
Astra G caravan -99 1.8 X18XE1
Tubbe
Nappulat ovat pyyhkijöiden viiksen päässä. Voisin kuvitella että tuon viiksen ja näytön nappuloiden toimintaperiaate on samanlainen. Viikestä lähtee 3 johtoa, yksi on maadoitus ja sitten jäljellä olevista johdoista toinen on R-nappulalle ja toinen S-nappulalle.
jaskiainen
Eli siis pitänee lähteä metsästämään sopivaa pyyhkijän viikseä...
Katselin jo etukäteen motonetista, mutta ei siellä tainnut olla kuin tuo vakkarin viiksi?
Tubbe
Joo motonetistä ei löydy kuin tuo vakkarin viiksi.
jaskiainen
Noh. Laitoin kyselyä metro-autoon ja automuoville. Jos niissä hinta liian korkea, niin ebay myy niitä n.20€ hintaan...
RV
Viesti Kirjoittaja RV »
jaskiainen kirjoitti:Noh. Laitoin kyselyä metro-autoon ja automuoville. Jos niissä hinta liian korkea, niin ebay myy niitä n.20€ hintaan...
Käys kysäseen Pirkanmaan Osa-Shopista, se kun ei kauhean kaukana ole.
Honda Civic 1,6 vtec -01
Mercedes-Benz W210 -01
jaskiainen
Automuovista kuulemma 78€ klubilaisille :x Alkoi juuri kovasti taas tuo ebay houkuttamaan.
Tubbe
Tuon viiksen voit ostaa myös purkaamolta. Mm. Zafiroissa on usein ajotietokone niin sen viiksi käy yhtä hyvin Astraan. varaosahaku.fi sieltä löytyy paljon varaosia.
jaskiainen
Juu viiksi löytyi ja YACC on asennettuna. Laite toimii hienosti.
Itse otin kierrosluku tiedon mittaristolta ja etsiskelin siitä tulipellin läpiviennistä sitä mu/ru johtoa,
mutta se ei tainnut tulla sitä liitintä pidemmälle. Tilaa siellä oli sen verran vähän katsella,
että päätin tehdä sen liitoksen konehuoneen puolelle. Akun ja akkutelineen kun irrotin, niin
sieltä alta löytyi hyvä paikka tehdä se liitos.
Enää pitää tehdä pikku kalibrointeja, jotta saisi sen vielä hivenen tarkemmaksi.
Suosittelen kaikille, joilla vähänkin pysyy työkalut kädessä! :thumbsup:
e0101296
Ostitko uuden vai käytetyn viiksen ?
Tuolta saat asetustiedoston joka ainakin Z18XE moottorille on jotakuinkin oikein, ehkä 1% n nopeus ja matkamittarivirhe alaspäin mutta nopeustieto on siten tarkempi kuin auton omassa mittarissa.
Keskikulutus oli talvella pitkällä matkalla (200km) n. 80 rajoituksia noudatettaessa 6,4 l /100km ja näin kesällä pysytellyt 7,3 paikkeilla joten en epäile ollenkaan YACC n toimivuutta.
Hinta/laatusuhdehan (33£) on ylivoimainen toimintoihin nähden :food:
jaskiainen
Käytetyn viiksen hommasin. Hinta oli hivenen suolainen, mutta onpahan helpompi käyttää...
Omassa kulutus ollut tankkausten välillä juurikin tuon 7,3l/100km aiemmin. Samaa näyttää myös YACC.
Nopeusnäyttö heittää n. 10km/h alaspäin, mutta perehdyn tuohon kalibrointiin tarkemmin kun ehdin.
Oma kone tuo X18XE1, mutta luulenpa, että Z18XE moottorin asetukset vastaavat omia.
Juu tuo hinta ei päätä huimaa :lol:
Edit: Asetukset pitävät täysin kutinsa. YACC näytti että kulutus on ollut 42,1 litraa ja tankkiin mahtui 42 litraa.
Nopeus on tismalleen oikea vauhdilla 100km/h. Kulutus ollut matka-ajossa välillä 6,0-7,5l/100km.
Trippimittaria en ole muistanut verrata auton omaan, mutta uskon senkin pitävän riittävän hyvin kutinsa.
Halvalla lähtee jos oma ajotapa/kulutus kiinnostaa. Ja asennus ei vaadi edes insinööriä...
Jussu
Viesti Kirjoittaja Jussu »
Moro,
Löytyyköhän tätä YACC:tä vielä jostain myynnissä? Itseä kiinnostaisi tällainen projekti. Autona siis Astra G Caravan -02
- Petri
