B- omegan ratti-akselin vaihto
jariz
Aloin vaihtamaan tilttiratti-akselia ja muuten homma on aika selvä mutta uudessa akselissa ei ole virtalukon pesää. Vanhassa se on kiinni pyöreillä muttereilla eikä niitä taida saada kun poraamalla. Onko pultit valettu virtalukon pesään vai onko pinnapultteja?
iHenkkaZ
- OCF Member 2021
Re: B- omegan ratti-akselin vaihto
a vectrassa oli ainaki pitkät pultit, eli poras ne "niitit" pois nii lukon sai pois
eli siis pinnapultit varmaan
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Museoinnilta pelastetut
Powered by BMW
jariz
Eli pultit on vaihdettavissa? Jos ne ei ole niin tolla pesällä ei taida porauksen jälkeen tehdä mitään.
iHenkkaZ
- OCF Member 2021
kyllähän ne vaihdettavat pitäs ollajariz kirjoitti:Eli pultit on vaihdettavissa? Jos ne ei ole niin tolla pesällä ei taida porauksen jälkeen tehdä mitään.
Bmw e61 msport
Powered by BMW
jariz
Oke. Täytyy taas mennä tappelemaa sen kanssa
Yleensä ne virtalukon kiinnityspultit, tai niiden päät katkeavat kiristettäessä, kun tietty momentti saavutetaan. Näin on yritetty tehdä autovarkaiden elämä vaikeammaksi.
Jollain tuurnalla ja pienellä vasaralla naputtelin itse aikoinaan Asconasta nuo pultit pikkuhiljaa auki. Vastapäivään kiertäen, tietty!
Jos sulla on hitsikone käytettävissä niin heppaa niihin pyöreisiin kantoihin vaikka 6mm pultit kiinni ja kierrä auki.jariz kirjoitti:Aloin vaihtamaan tilttiratti-akselia ja muuten homma on aika selvä mutta uudessa akselissa ei ole virtalukon pesää. Vanhassa se on kiinni pyöreillä muttereilla eikä niitä taida saada kun poraamalla. Onko pultit valettu virtalukon pesään vai onko pinnapultteja?
Sitten korvaat ne sopivilla 6-kolo pulteilla.
jariz
Täytyy koittaa tota hitsausta
jariz
Nyt on akseli vaihdettuna
Lähti naulalla ja vasaralla. Pientä päänvaivaa aiheutti se että myös rattiakselin yhdestä kiinnikkeestä löytyi samanlainen katkeava mutteri. Joutui sahaamaan kannan halki että lähti suosiolla. Hyvin kävi vanhat muovit ratin ympärille. Teki vaan sen säätövivun reiän.
