calibran takapään helat
GhosTi^
Elikkääs sellasta kyselisin että milläköhä nimellä kannattais alkaa kyseleen -93 calibran takapäähän sitä isoa helaa/kumityynyä mikä on noin 10cm halkasijaltaan ja tulee takapään "rungon" ja auton rungon väliin kii? oiskos tää oikee: Takapalkin hela Calibra
Taka apurungon hela (myös 4x4) [1990->1997]
25.50 €
25.50 €
Re: calibran takapään helat
Ei taida moponetistä calibraan suoraan löytyä, mutta omegan kohdalta katselet taka-akselin kumityyny tjsp, niin alkaa löytymään.
bart
a-omegan jos muistan. sentin "korkeammat" mut käypäset.
harza
bart kirjoitti:a-omegan jos muistan. sentin "korkeammat" mut käypäset.
Se jää siis silloin sen sentin "ulos" siitä apurungon kolosta. Onkohan tällä mitään merkitystä?
GhosTi^
helat vaihdettu, vanhat tuli kappaleina pois, joten oli ehkä aikakin vaihtaa!
Fear
Paljonko meni suunnilleen aikaa yhteen puoleen? Pitäisi omaani vaihdella nuo polyuretaaniset, niin tietäs vähän kuluvaa aikaa
- Manta B, letitetty 20XE, R25, tulossa...
jariz
Mistä löysit uretaaniset ja mihin hintaan?Fear kirjoitti:Paljonko meni suunnilleen aikaa yhteen puoleen? Pitäisi omaani vaihdella nuo polyuretaaniset, niin tietäs vähän kuluvaa aikaa
Jarno
Tunexilta saa K-Macin polyuretaaniset apurungon isot puslat.
Fear
Us-Partilta tuli itselleni Powerflexin täydellinen puslasarja.
jariz
Siihen tuskin kuitenkaan kuuluu niitä isoja apurungon puslia?
Fear
Jaajoo, nyt kun ihan ajatuksella luin tuon, niin tajusinkin ettei ihan samasta puhuta. Ei ole tuohon apurungon ja auton korin välisiä puslia PU:na. Käsitin että puhutaan tukivarsien puslista
GhosTi^
aikaa meni niitte helojen vaihtoo ehk max 45min
tuli tosi helposti pois vanhat ja sit vaa uudet tilalle, oon kuullu et joskus niitte kans saa tapella ja kirota vaikka kuinka kauan ennen kun ne heltiää irki sieltä. itellä oli jo kummastakin revennyt se helan keskiosa irti siitä kumisesta osasta.
calluman
Omegan tyynyissä oli vähä mittaeroa siinä kumiosassakin. Ei mene yhtä syvälle monttuunsa kun alkuperänen. Ei tuokaan mitään haittaa kun se jää muutaman millin ulos.
Ehkä vielä joskus....
