Vectra b2 erillisarjan diskanttien kanssa ongelma
Elikkäs olisi ongelmia 2001 vectra b2:seen asentamieni diskanttien kanssa. Ensin esittelen taustatietona tämänhetkisen hifilaitteistoni ja sen asennustavan.
Etuovissa orginaalipaikoilla DLS RM6.2 6,5" erillissarja http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=7908
Hattuhyllyllä MDS Fanatic 3-tie kuuskertaaysit MDF koteloissa suunnattuna suoraan eteenpäin
Takaovien orginaalikaiuttimet poistettu, paikat tyhjillään
Vahvistimena 5-kanava HARMAN KARDON CA280 http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=7904
Mankka joululahjana saatu Lg soitin http://www.gigantti.fi/product/tv-ja-aa ... autosoitin
Subi vielä ostamatta, tullee joskus tän kuun aikana
Asennus muuten tavanomainen, joskin etuovista sisään tulevat kaiutinjohdot ovat vectran alkuperäiset, kun uusien vetäminen osoittautui melkolailla mahdottomaksi. Tästä johtuen etuovien erillisarjan diskantti ja bassoelementti jakavat saman johdon, mistä syystä erillisarjan mukana tulleita jakosuotimia ei voinut käyttää, vaan tämä yhteisjohto kytkettiin suoraan vahvariin.
Ongelmana on, että kun lisätään volumea tarpeeksi (tässä tapauksessa melko kovalle, joskaan ei lähellekään korviahajottavan kovaa vielä) diskanttiin tulee vahvaa häiriötä. Sen ulkomuovin näkee taipuvan yhtäkkiä melkein rikki asti, ihanku sitä vedettäisiin sisäänpäin. Samalla alkaa kuulua samankaltainen ääni kuin muovipussia rypistäisi, tai jotain pienoissähköpurkauksia räjähtäis diskantissa. Mikä tämän mahtaa aiheuttaa, miten saan sen korjattua? Vahvarin asetuksia muuttamalla ei tullut mitään parannusta asiaan. Onko niille erillissarjan omille jakosuotimille sittenkin ihan välttämätöntä etsiä paikka ja asennustapa? muita korjauskeinoja?
Muutoin on myönnettävä, että hyvin puhtaasti ja kauniisti soi, eikä ennen tota kriittistä rajaa jolloin diskantit meinaa hajota käsiin tule mitään pienintäkään häiriötä. Kiitoksia huomiostanne ja vastauksistanne etukäteen.
Re: Vectra b2 erillisarjan diskanttien kanssa ongelma
Tuolla tavalla saat kyllä diskantit poltettua alta aikayksikön. Ehdottomasti ne jakosuotimet paikalleen, tai jos aktiivisena ajaa niin soittimelta/vahvarista suotimia päälle. Itse näpertelin B Vectraan viime kesänä piuhat oviin, ovet irti ja poralla reikää pilariin ja oveen. Piuhat kurttuputken sisään ja läpivientikumien kautta pujotus, hyvin on toiminut tähän asti.
Tuossa vielä kuva valmiista toteutuksesta.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Voihan sen jakosuotimen laittaa sinne oveen, ovipahvin takana on tilaa...
Tai sitten laittaa diskantit kojelaudan nurkkiin ja jakosuotimet vaikka hanskalokeron taa, sieltä vaan alkup. piuhoilla oviin .
Zafira B 2.0T Sport
e91
e91
Jos tuon RM6:n jakari on samaa kaliberia MS6:n jakarin kanssa, niin ei mahdu oven sisään. Yritin sitä aikani sinne tunkea ja päätin lopulta laittaa takakonttiin jemmaan.
Opel Monza 2.2E -86
Entäpä jos noita diskantteja pyörittäis mankasta ja kaikkia loppuja vahvarista, olisiko silloin mahdollista välttyä jakosuotimen asennukselta? Toi mötikkä kun on semmosta kokoluokkaa ettei mee mukavasti minnekään muualle kuin takakonttiin. Uudet läpiviennit oviin voisin vaikka uhrautuakin vielä tekemään, vaikka onkin kiinnostus melko lopussa.
Eipä oikein toimi noinkaan ilman jakareita, jos soittimesta ei löyty säädettävää ylipäästöä. Aika usein soittimen ylipäästön yläraja on jossakin 50-100Hz tietämillä ja diskantille pitäisi kuitenkin saada suodatus n. 5kHz:n paikkeille.DeanB kirjoitti:Entäpä jos noita diskantteja pyörittäis mankasta ja kaikkia loppuja vahvarista, olisiko silloin mahdollista välttyä jakosuotimen asennukselta? Toi mötikkä kun on semmosta kokoluokkaa ettei mee mukavasti minnekään muualle kuin takakonttiin. Uudet läpiviennit oviin voisin vaikka uhrautuakin vielä tekemään, vaikka onkin kiinnostus melko lopussa.
Opel Monza 2.2E -86
en vectran pahveista tiedä mutta b omegan pahveissa on sellasta styroksin tapasta matskua.. veistelin siihen jakosuotimelle kolon ja tökkäsin siihen sit orggis piuha kiinni ja uudet kajareilla ja hyvin rokkas.
joku pien kulmapora on hyvä apuväline jos haluaa reijät porata
On Vectrassakin samanlaista täytettä siinä kyynärnojan kohdalla, mutta ei mahdu tuon kokoluokan jakari sinne. (kokeiltua tuli)Ari-S kirjoitti:en vectran pahveista tiedä mutta b omegan pahveissa on sellasta styroksin tapasta matskua.. veistelin siihen jakosuotimelle kolon ja tökkäsin siihen sit orggis piuha kiinni ja uudet kajareilla ja hyvin rokkas.
Opel Monza 2.2E -86
Omat jakosuotimet on kiinnitetty oven ulkopeltiä vasten siihen poikittain olevaan putkeen, sinne luulisi nuokin mahtuvan, vaikkakin näyttävät ainakin kuvassa vähän isommilta. Itse laitoin pehmikettä jakosuotimen ja pellin väliin ja suodin on nippusiteillä kiinni siinä putkessa. Kannattaa huomioida että se oven stopparitanko tulee sitten jonkin verran oven sisälle ovea sulkiessa, joten sitä jakosuodinta ei kannata laittaa ihan midin taakse.
Laita vaan ne jakosuotimet jonnekkin, ei kannata tahallaan rikkoa hyviä diskantteja.DeanB kirjoitti:Entäpä jos noita diskantteja pyörittäis mankasta ja kaikkia loppuja vahvarista, olisiko silloin mahdollista välttyä jakosuotimen asennukselta? Toi mötikkä kun on semmosta kokoluokkaa ettei mee mukavasti minnekään muualle kuin takakonttiin. Uudet läpiviennit oviin voisin vaikka uhrautuakin vielä tekemään, vaikka onkin kiinnostus melko lopussa.
Tai sitten ostat jostan pienemmät suotimet niille jos ei soittimesta tai vahvistimesta saa ylipäästöä tarpeeksi ylös.
*Ascona -84*
*Ascona -77*
*Ascona -77*
Kiitoksia vastauksistanne hyvät herrat!
Saavat diskantit kituutella nykyisellään vielä parista viikosta kuukauteen, irrotan ovipahvit ja vedän johdot sit samalla kun asennan subin. Jakosuotimet joudun laittamaan konttiin. En edes yritä jemmata niitä oveen, olen laiska
Muutoinkin valmistajan ohjeissa sanotaan että oveen asentamista on vältettävä.
Ne diskantit menee sitten paskaks TODELLA helposti ilman kunnollista suodatusta ja luultavasti ovat jo kärsineet. Rainbown erkkasarjan ohjeissakin painotettiin että koskaan ikinä ei missään tapauksessa saa edes kokeilla diskantteja ilman jakosuodinta..
Tai rakentaa aktiivisen setin niin ei tarvi piilotella karkkilaatikoita pitkin autoa..
tsemppiä..
Jep jep.. asia on korjattu ja jakosuotimet asennettu. Joutu käymään hyvin luovaks niitten kanssa. Subiksi tuli alpinen 12" bandpass. Oli jopa harkinnassa tehdä itse kotelo, mutta päädyin helpompaan ratkaisuun.
Hyvä että tuli kuntoo/ eivät sitten vaurioituneet?
Miltä kuulostaa toi uutuus DLS-sarja?
Ex: Astra Sports Tourer Innovation 1.4t aut.-18 Black Edition, Hobby 720 ufKe -20
