Astra G Akseliston ja navan vaihto
Nexeon
Viesti Kirjoittaja Nexeon »
Sattuisko kellään olemaan tietoa seuraavasta:
Elikkäs kun nykyisessä taka-askelissa on rumpujarrut ja 4 pulttijaolla, jos tuohon vaihtaa sportti astran taka-akselin jossa abslevyt 5 pulttijaolla, muuttuuko navan paikka suuntaan tai toiseen (eli ulommas vai sisemmäs) joka vaikkuttaisi mahdollisesti ET:hen?
Periaatteessa sama homma toistuu myös eteen paitsi että siellä on jo levyt, joten ainoastaan navat menisivät vaihtoon, mitenkäs siellä tuo navan sijoittuminen? Jääkö samaan kohtaan kun nykyinenkin? Tämä tieto olisi hyvin tärkeä ennen kuin napoja sekä akseleita vaihtelee ja uusia vanteita suunnittelee...ja onko kenelläkään kokemuksia astran akseleiden ja napojen vaihdosta, kaikki vinkit ovat tervetulleita :D
Käyttöauto
Astra G farmari -99 X18XE1
Projektiauto
Astra G Hatchback -00 Z20LET
Boah
Re: Astra G Akseliston ja navan vaihto
Viesti Kirjoittaja Boah »
Tuolla on nuo eri pulttijakojen vakio offsetit.
http://www.opelclubfinland.fi/sivut/ima ... ulukko.htm
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Nexeon
Kerkesinkin löytämään kyseisen taulukon tuossa pari päivää sitten, mutta kiitän kuitenkin vastauksesta, kiitos!
Käyttöauto
Projektiauto
