B-Vectra ylätukivarren puslat taakse vaihtoon.
Jarppa30
Viesti Kirjoittaja Jarppa30 »
Katsastusmies käski vaihtaa taakse ylätukivarren puslat siemmän ja ulomman molemmille puolille.Noita ei ilmeisesti saa Powerfleksinä,saako motonetistä ja kannattaako vai hakeeko marmoritiskiltä.Onnistuuko vaihto tallissa ilman prässiä eli onko hankala homma.
Kiitos taas etukäteen vastauksista!
Kokeilin hakuakin mutta en oikeen löytäny mitään enempää valaisevaa,muihin pusliin liittyviä enempikin.
rgs1
Re: B-Vectra ylätukivarren puslat taakse vaihtoon.
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Tarkotatko sinä ylemmän poikittaistuen puslia? Ei muuta ylätukivartta tule mieleen. Huonon voitelun vuoksi ne ulkopäät väljistyy, olivatpa mistä tahansa ostetut. Aika monesti minäkin olen tuosta kirjoittanut, löytyisköhän noista jo tarpeeksi.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 7&t=174938
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 7&t=113219
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 10&t=53778
Jarppa30
Lauantaina olis tarkotus aloittaa kaikkien takapään puslien vaihto,korjauskäsikirja(alfamer) höpisee että toi pitkittäistukivarren etummainen hela(pitkittäinen) olis tarkka siitä asennosta miten se tulee paikalleen tukivarteen?? Pyörien suuntauksen se vaatii kuitenkin vaihdon jälkeen.Onkos kukaan vaihtanu noita sisempiä puslia,onko kuinka tiukassa onko väliä kumpaan suuntaan yrittää vetää ulos?Prässiä ei löydy mutta puslatyökalun sorvautin piirustusten mukaan joka foorumilta löytyy sekä erikseen sille sisemmälle puslalle myös sekä hommasin kovaa 10/9 kierretankoo ja 12/9 35mm pitkiä muttereita.
Kiitokset rgs1:lle!
rgs1
Jarppa30 kirjoitti:korjauskäsikirja(alfamer) höpisee että toi pitkittäistukivarren etummainen hela(pitkittäinen) olis tarkka siitä asennosta miten se tulee paikalleen tukivarteen??
Sanooko se mitään syytä tarkkuuteen? Voisin kuvitella, että syynä olisi se, että alkuperäisen tyyppiset puslat ei ole joka suuntaan symmetriset. Siis se keskellä oleva metallimurikka on vulkanoitu ulkokooliin silleen, että kaksi kylkeä on kumissa ja toiset kaksi irti. Minä en ole se, joka tietää sanoa kuuluisiko ne tyhjät sivut olla eteen-taakse vai ylös-alas suunnassa. Jos ei muuta vastausta tule, niin laita molemmat puolet samalla tavalla :lol: Poikittaistuen sisäpäitä en ole vaihtanut, mutta varo rutistamasta tukivartta. Vaikutti aika kevytrakenteiselta silloin, kun meinattiin vaihtaa niitä.
Jarppa30
Uloimmat poikittaiset puslat vaihdettu muissa ei todettu väljyyttä eikä ruettu niitä edes vaihtamaan.Hommassa meni noin 4h eikä pidetty sen kummoisempaa kiirettä kun ekaa kertaa tehtiin,hommaa helpotti toi puslatyökalu minkä kuvat foorumilta löytyy ja riittävän kova kierretanko sekä mutterit.
p.s.Jos joku tarvii puslan vaihtoo Lahden seudulla,yv:tä niin keskustellaan.
