itse pelaan cod mW2:staABE kirjoitti:pelaako kukaan cod mf2:sta ?
XBOX 360 jauhantaa
hardwick
Re: XBOX 360 jauhantaa
Juzu
Ei saatana että on mahtava yhtiö tuo Microsoft tuon Zunensa kanssa perkele. Tuo palvelun suomeen sitten elokuvissa ei ole suomi subeja. Vittu täältä ei ainakaan tipu latin latia.
RV
Juzu kirjoitti:Ei saatana että on mahtava yhtiö tuo Microsoft tuon Zunensa kanssa perkele. Tuo palvelun suomeen sitten elokuvissa ei ole suomi subeja. Vittu täältä ei ainakaan tipu latin latia.
Kuka niitä tekstejä tarvii, silloin kun tekstit on niin luen niitä, mut jos ei, niin ilmankin pärjää.
Honda Civic 1,6 vtec -01
Mercedes-Benz W210 -01
Juzu
Ei vaan pointti on periaatteessa. Jos elokuva on vuokrattavissa suomeen tuodussa palvelussa jota on vielä kovasti hehkutettu liven jäsenille niin luulis että sisältö on myös sillon omalla äidinkielellä eli suomeksi ainakin tekstitettynä joka on leffojen kohdalla melko tärkeä asia. Kun vuokraan esimerkiksi Makuunista elokuvan niin silloinhan levyssä on suomitekstit. Täytynee pysyä Makuunin asiakkaana kun mikkisoftan palvelu on noin jenkkikeskeistä ja perseestä suomalaisia kohtaan.RV kirjoitti:Juzu kirjoitti:Ei saatana että on mahtava yhtiö tuo Microsoft tuon Zunensa kanssa perkele. Tuo palvelun suomeen sitten elokuvissa ei ole suomi subeja. Vittu täältä ei ainakaan tipu latin latia.
Nortter
- OCF Member 2020
Tottahan tuo on mutta itellä se on vähä kans periaatteesta kiinni. Suomessa suomenkieliset tekstit!RV kirjoitti:Juzu kirjoitti:Ei saatana että on mahtava yhtiö tuo Microsoft tuon Zunensa kanssa perkele. Tuo palvelun suomeen sitten elokuvissa ei ole suomi subeja. Vittu täältä ei ainakaan tipu latin latia.
Corsa B GSi 1.6 16v -95 & Astra G 1.6 16v -02
Menneitä opeleita: Opel Insignia 2.0t -09 || Opel Astra H Wagon 1.8 -05 II Opel Astra Coupé Bertone 2.2 -01 || Opel Calibra Dtm -95
Opel Kadett c 1.2N -76 || Opel Vectra 1.8i -95
Hapa1982
Tänä viikonloppuna on Xbox Livessä kaikilla silver-tason jäsenillä myös gold-tason oikeudet, eli toisin sanoen moninpeliin pääsee mukaan myös hopeajäsenet
http://www.konsolifin.net/xbox/uutiset/5140/
Corolla samalla tekniikalla ku Lotus Exige
ruttu
hei nyt on ongelma NHL 10 kans. onko täällä kellään joka vois kertoa/kokeilla omastaan ku en saa muka vaihettua "toiminta" kuvakulmalla perspektiiviä vaan se on "aina ylhäällä" valikko siis harmaana että ei voi muokata. kokeilin NHL 07 ja siinäkin pystyy vaihtaan sen perspektiivin..
-RK-
Tuli nyt viimein hommattua tää. Eli, boxi on kiinni pc näytössä hdmi:llä ja äänet kuuluu näytön omista kaiuttimista, mutta miten sais kuulokkeet liitettyä tähän järjestelmään?
Juzu
Et mitenkään jos et kytke sitä semmoseen koneeseen missä on kuulokeliitäntä. Eli esimerkiksi televisioon tai vahvistimeen jonka etupaneelista sitten nappaisit äänet kuulokkeisiin.-RK- kirjoitti:Tuli nyt viimein hommattua tää. Eli, boxi on kiinni pc näytössä hdmi:llä ja äänet kuuluu näytön omista kaiuttimista, mutta miten sais kuulokkeet liitettyä tähän järjestelmään?
Sämä
Onko teillä noissa pelaa ja lataa (play and charge kit) paketeissa ollu hämminkiä? Pitkästä aikaa meinasin ruveta pelaamaan, pistin laturipiuhan ohjaimeen ja huomasin että n. 10sek päästä muuttuu punanen valo vihreäksi ja lopettaa latauksen vaikka akku on typötyhjä. 6kk vanha kapistus ja akku sökö, mikki$oft-laatua?
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
iso.kunkku
Joo täälä sama homma alkuperäsen ohjaimen kans, ei enää ota latausta vaan pitää pelata piuhan kans tai ei toimi,.. ja ohjain ei tosiaan itelläkään tuon vanhempiSämä kirjoitti:Onko teillä noissa pelaa ja lataa (play and charge kit) paketeissa ollu hämminkiä? Pitkästä aikaa meinasin ruveta pelaamaan, pistin laturipiuhan ohjaimeen ja huomasin että n. 10sek päästä muuttuu punanen valo vihreäksi ja lopettaa latauksen vaikka akku on typötyhjä. 6kk vanha kapistus ja akku sökö, mikki$oft-laatua?
Juzu
Mä oon käyttäny ihan tavallisia ladattavia akkuparistoja noissa ohjaimissa. Niillä toimii parhaiten.
crisse
- OCF Member 2016
Rämppäät sitä piuhaa irti/kiinni kunnes punanen valo jää palamaan, on vahan kranttu lähtee lataamaan jos lataus päässy alhaseks.
Sämä
Kokeilinpa sellaista että pelasin tuon akun ihan tyhjäksi kunnes herjasi että liitä ohjain, sitten pistin laturinpiuhan ja nyt on pari tuntia ollut jo kivasti latauksessa. Katotaan mitenkä pitkään tuo nyt pitää virtansa...
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Hapa1982
Kannattaa myös kokeilla lataako akkua toisessa ohjaimessa, jos mahdollista. Ainakin Eliten mukana tulleissa ohjaimissa on ollut juuri tuonlaisia ongelmia play&charge kitin kanssa. Itellä tekee tuota että lataa vain pari minuuttia ja sitten näyttää vihreää...toisen ohjaimen kanssa ei just pääse haarukoimaan vikapaikkaa, kun koko boksi on rikki ja pitäis lähettää huoltoon
