Zafiran radio...
tilaooppeli
Zafiran radio...
Viesti Kirjoittaja tilaooppeli »
Taas mykistyi ooppelista radio, näytöllä kyllä kaikki asemat ja muut RDS:t näkyy mutta kuulu ei mitään. Uudelleen koodauksella ei ole mitään vaikutusta, Onko soittimella erillinen vahvistin vai pelkkä soittimen pääte? Miten soittimen saa irti? Pitääkö purkaa miten paljon ja käykö tilalle mikä tahansa soitin?
sininen
Re: Zafiran radio...
Viesti Kirjoittaja sininen »
Eikös sun Zafirassa ollut takaovien sähköt hukassa?? Saattaisi liittyä radion toimimattomuus johtosarjoihin!
Radion tilalle käy periaatteessa mikävain 1-din kokoinen soitin, mutta jos haluat näytön/rattisäätimet toimimaan, tarvii adapterin väliin.
Adapterita saa ainkin Pioneerin ja Alpinen soittimiin, ovat kyllä melko kalliita.
Alkuperäisellä soittimella ei ole erillistä vahvistinta. -(z)-
Ex: Astra Sports Tourer Innovation 1.4t aut.-18 Black Edition, Hobby 720 ufKe -20
tilaooppeli
Kyllä takaovien lukot/lasit ei pelaa, voihan se olla että tuo soitin hommakin juontaa sinne jos johdot ovat poikki tai oikosessa...
Orkkis soitin on joku Delco, mutta riittävän hyvä ääninen toimiessaan.
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Vika voi hyvinkin tulla sieltä samoilta piuhoilta kun siellä kulkee kuitenkin takaovien kaiuttimillekin johdot. Voisi kuvitella että jos ne on oikosessa niin saattaa aiheuttaa vähän hämminkiä muuallakin.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
No oletko katsonut sinne oven johtosarjoihin.
Jos keskari ja ikkunat mykkänä niin varmasti johdot poikki.
tilaooppeli
Niin, katoin sen verran että sinne on joku sähkörane vetäny sähköteippiä eli varmaan on johdot huonossa hapessa.
Täytyy käydä huomenna liikkeessä kyselemässä johtojen hintoja.
tilaooppeli
Revin ne teipit pois, heiluttelin johtonippuja ja ZA DAA radio rupesi kuulumaan, mitenkähän etäällä sen johtonipun toinenpää on siellä korin puolella vai pitäiskö vaan katkoa johdot siitä sarjaliittimelta ja uusia sellaset 10cm pätkät jokaiseen johtoon?
Huomenna käyn merkkiliikkeestä kysymässä niitä sarjoja.
Haet sen korjaussarjan ja sillä laitat kuntoon.Tulee hyvä.Siinä on pitkät johdot.Liitoksen työnnät sit sinne pilarin sisään.
jpa03
Viesti Kirjoittaja jpa03 »
Zafira ja radio mykistyi yhtäkkiä. Toinen takaoven keskuslukko on reistaillut jo jonkin aikaa, mutta ei ole vaikutusta ollut radioon. Nyt ovi ei aukea enää edes käsipelillä eli nuppia ei saa nostettua ylös.
Ja vika ei välttämättä ole kaiutin johdoissa, koska CD ei ala edes pyörimään. Muuten toimii kaikki säädöt ja kanavatkin löytyy. Ennen lopullista mykistystä radio teki sitä että kun lähti ajamaan niin muutaman minuutin ajon jälkeen alkoi vasta tulemaan ääni radioon...
tilaooppeli
No niin, eilen pakkasta ei ollu kuin 7astetta päätin ottaa ovien johdot käsittelyyn ja sainkin vasemman takaoven pelaamaan kaikilta osin.
jpa03
Joo kylläpä ne johdotukset on viallisia. Hieman huonosti suunniteltu tehtaalla johtojen läpivienti kun pääsevät napsumaan poikki. Mutta kuitenkin, vetelin oven nuppia samaan aikaan kun käytin keskus lukkoa ja kohta sainkin oven auki. Samassa alkoi radio kuulua kun johdot pääsi liikkumaan...
Ei viittinyt vielä ottaa projektia ja alkaa purkaan/tutkimaan kun joutuu ulkosalla tekemään ja on kovat pakkaset.Radio nyt kuitenkin pelaa mutta ovi ei.
tilaooppeli
jpa03 kirjoitti:Joo kylläpä ne johdotukset on viallisia. Hieman huonosti suunniteltu tehtaalla johtojen läpivienti kun pääsevät napsumaan poikki. Mutta kuitenkin, vetelin oven nuppia samaan aikaan kun käytin keskus lukkoa ja kohta sainkin oven auki. Samassa alkoi radio kuulua kun johdot pääsi liikkumaan...
Joo sama homma... Minä odotan lämpimämpiä kelejä, niin tuo auton rassailu on paljon mukavampaa ulkona...
