Vectra C2 -06, mikä rengas/vanne menee alle ?
häjy
Viesti Kirjoittaja häjy »
...olis lähipäivinä ostolistalla Vectra -06 stw.
Ajatuksena ostaa kunnon tinapyörät ensi kesäksi siihen, ja nyt olis edullisesti vannetta tarjolla, mutta minkäkokoinen vanne/rengas menee alle heittämällä, auttakee auttakee.... :yes:
Jaolla 5x110 tulee niin monenlaista et-lukua vastaan, että ois hyvä tietää mitä sopii alle kun alkaa tilailee vannetta.
Vakio vanteen et on vissiin 37...mut meneekö Omegan alla sopineet Vectraan ?
Tarkoituksena 18-19" vanteet laittaa, voi olla että 20" on jo liikaa....mut ei pois suljettu koko kuitenkaan.
Madallusta myös tulossa, 35mm riittää, ajettavuus on tärkee juttu.
http://www.jmtech.fi/kauppa/index.php?m ... ts_id=2905
_____________________________________
Opel Insignia 2.0 cdti Bi-Turbo.
Opel Vectra 2.0 GTS Turbo.
Harley Davidson FLHXI Street Glide.
ap85
Re: Vectra C2 -06, mikä rengas/vanne menee alle ?
Viesti Kirjoittaja ap85 »
häjy kirjoitti:Tarkoituksena 18-19" vanteet laittaa, voi olla että 20" on jo liikaa....mut ei pois suljettu koko kuitenkaan.
Ei kai 20" liikaa oo, jos rahaa löytyy niin kai noi mahtumaan saa. Tuolta löytyy paljon apua noihin ET-lukuihin ja vannekokoihin yleensäkin:
http://www.opelclubfinland.fi/sivut/ima ... ulukko.htm
häjy kirjoitti:Madallusta myös tulossa, 35mm riittää, ajettavuus on tärkee juttu.
ei pahan hintainen sarja, mut kannattaa harkita myös tota täälläkin mainostettua ta-technixin alustasarjaa. saa iskaritkin uusiksi samalla. Meinasin itse laittaa kun kyllästyy lopullisesti tuohon vakion löystymiseen.
Skoda Octavia TDI
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
itelle tulee 19x9.5 ET35,eteen 235/35 ja taakse 265/30
edellisessä oli samat mutta myös takana 235/35,madallusta oli noin 55mm,hyvin mahtui alle.
edellisessä oli TA-Technix korkeus-säädettävä ja tulee myös uuteen.
20x8.5 ET35 235/30 kumilla mahtuu myös helposti.
häjy
Kiitos vastauksista, tämän jälkeen vanteiden etsintä on paljon helpompaa... :worship:
Kukkarossa riittää nyörit 20":iin saakka, katsotaan nyt mitä löytyy....saa tarjota jos jollain vannepakettia myynnissä, hyvillä renkailla pitää olla.
häjy
Nyt ois tarjolla 19" setti 245/35 renkailla, 8.5 tuumaa leveet vanteet ET 31....pitäs siis mennä alle helposti niinkö, tähän viel varmistus niin pääsen kaupoille !!!!!
Laitan sit madallus-sarjan keväällä renkaiden vaihdon yhteydessä, sen se kenties tarvii....eteen 45mm ja taakse 30mm....vai meneekö ihan pieleen :ruoska:
Jartsa
tuossa on alla samankokoiset,joten eiköhän ne sinne mahdu
http://www.nettiauto.com/opel/vectra/2641120
häjy
No noiden kuvien perusteella menee helposti alle, eikä varmaan toi 31 et-luku ole ongelma !!!
häjy
Miten se jotenki tuntuu, että 245 rengas ja et-luku 31 tulee aika ulos...vai tuleeko ?
Tässä ois ne vanteet...
http://www.nettivaraosa.com/915837
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
häjy kirjoitti:Miten se jotenki tuntuu, että 245 rengas ja et-luku 31 tulee aika ulos...vai tuleeko ?
Ei se liian ulos tule on vaan aika levee kummi tolle vanteelle...
häjy
235:n ois parempi vai mikä koko on passeli noille vanteille, mut kun ainakin tekstin mukaan on hyvät renkaat, niin voishan noi ajaa pois, jos tulee ostettua...
Mites toi madallus, tasaisesti 40/40, 30/30 vai eteen 45 ja taakse 30 madallusta, hieman Gynther tyyliin... :yes:
häjy kirjoitti:235:n ois parempi vai mikä koko on passeli noille vanteille, mut kun ainakin tekstin mukaan on hyvät renkaat, niin voishan noi ajaa pois, jos tulee ostettua...
Joo 235/35/19 vastais ainakin taulukoitten mukaan oikeeta rengaskokoa et sinäänsä ja ei näyttäis niin pallollta mut kaiketi noi vois ihan hyvin ajaa pois alta...
Ja alustaks ostaa täältä foorumilta ton TA-techniksin sarjan niin voi sit ite päättää sen madalluksen... mulla on joku 60mm edessä ja jotain 40-50mm takana et jossain paikoissa se on vähän matala mut kyl se menee... mut kyl kuitenkin se säädettävä hyvä ois kun ei kuitenkaan maksa kuin sen 399€ uutena
häjy
Millä keinolla tän foorumin kautta sen saa tuohon 399e hintaan ?
Näyttää toi hinta jotain muuta tuolla sivulla...
http://www.rennsport-technik.fi/portal/ ... &section=c
ap85
häjy kirjoitti:Millä keinolla tän foorumin kautta sen saa tuohon 399e hintaan ?
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5&t=184871
Skoda Octavia TDI
Gts03
Viesti Kirjoittaja Gts03 »
kannattaa muistaa jos ja kun ostaa säädettävän alustan, jos sitä säätää eri korkeuksiin vaikka kesäks ja talveks niin käydä säätämässä/tarkistamassa aurauskulmat niin ei tule kalliiks kun renkaat kuluu kulmista sileiks :D ite ostin vuosi sitten 30mm weitecin jouset ja gts mallin orkkis iskarit hyvin on pelannu vaikka kaikki melkein haukku weitecin maanrakoon mutta itse annan plussat weitecille. eikä se yhtään enempää ole tippunut vaikka kilsoja tullut, vaikka kaikki väitti ajat jonku aikaa niin perä laahaa.
häjy
Kokeilen ensin miltä ne vanteet näyttää alla, katotaan sit mitä alustaa laitetaan...vois mennä ihan normi madallus-setti mun käytössä ( jouset ) , en mä sitä kuitenkaan "säätele" sen kummemmin, tuskin kertaakaan.
Mä heitän sunnuntaina autosta kuvaa tulemaan tänne...jos pääsen autosta sekä vanteista kaupoille. :food:
Onkos jossain ns. tuning tavaraa tuohon c2-vectran farkkuun...ei mitään älytöntä ole tarkoitus laittaa, mut esim. kromikuoret peileihin ym pientä...
Ikkunoiden tummennukseen auto menee heti ens viikolla... :peukku:
