voi poistaa
go_zombi
voi poistaa
mistä löytyy kyseisen mallin bensapumpunrele?
konetilan mustassa laatikossa kaksi relettä. kumpi se niistä oikein on vai onko se jossain muualla.
voiko se rele vaikuttaa myös kipinän saantiin. autoon vaihdettu startti, puola, puolanjohto yms mut ei sitä vaan huvita käynnistyä.
ja nyt ei enää virtoja päälle laittaessa kuulu bensapumpun "hurinaa" eli ilmeisesti rele vika tms...
vinkkejä otetaan vastaan kun hieman kiire ois. eikä uutta relettäkään tietysti koko kylältä löydy että pääsis kokeilee.
voiko releen ohittaa jotenkin kunhan nyt selviää mistä löytyy
lmb-58
Re: vectra a 1,6i ei käynnisty
jos se toinen on pitempi niin se, olikohan 7 napainen tuossa, ainakin 2l on.
opel vectra c 2,2 gts
go_zombi
samankokoisilta näyttää. mitä arvoja siinä on ja monta nastaa. ei mitään tietoa asiasta nimittäin. ei löydy relettä
Rele voi myös olla hantin jalkatilan oikeassa sivussa paneelin takana.
go_zombi
ei oo siel. ei ainakaan näkyvillä. ei siel oo ku se ihme yksikkö
ipa
1.6i :ssä on normaali 5napainen rele. sitä en osaa sanoa kumpi se niistä boksissa olevista on todennäköisesti toinen.lmb-58 kirjoitti:jos se toinen on pitempi niin se, olikohan 7 napainen tuossa, ainakin 2l on.
lmb-58
ipa
miekii kaivoin kaaviot esille.
rele on 4napainen ja siihen menee seuraavia piuhoja
30 punainen + virta akulta
87 punainen/sininen menee sulaakeelle nro 20 ja sieltä pumpulle
86 musta= ohjaus ruiskuboksilta
85 ruskea= maadoitus koriin
numerot on releen navat
go_zombi
itsellä on kumpikin rele täysin samanlainen. millä nyt selvitän kumpi niistä on bensapumpun.
mikäs se toinen rele sit niistä on. kertokaa joku viisaampi kumpi on se oikea.
lmb-58
onnistuskohan silleen että laitat mittarin johdon siihen releen 87 ja sulake 20 irti ja toinen johto mittarista sinne sulakkeen toiseen napaan, tietenkin rele kans irti. kummassa sitten on yhteys niin se on oikea, voihan olla että on molemmissa samaan sulakkeeseen, se neliruiskun rele on suihkutuksen rele nimeltään, mutta pensapumpun releenä kaikki sen tuntee.
ipa
se toinen rele taitaa olla lampunpesurin rele.go_zombi kirjoitti:itsellä on kumpikin rele täysin samanlainen. millä nyt selvitän kumpi niistä on bensapumpun.
jos ne on samanlaiset myös kannaltaan kokeile vaihtaa niiden releiden paikkoja.
bensapumpun releen toiminnan voi testata myös kääntämällä sytytysvirrat päälle silloin pitäisi kuulua noin 15sek. pitkä surahdus kun pumppu nostaa paineet letkuun.
releiden kannalta kannattaa kurkkia myös tuota sinipunaista piuhaa. sen rele kannan saa melko helposti irti sieltä rasiasta.
