Omega B ja pakkivalo?
Jaakko.H
- OCF Member 2017
Auto on siis -94vm oleva omppu ja saksasta tuotu 2000-luvulla, jos merkitystä. Laatikko on automaattivaihteinen ja aina kun laitan R-asentoon kepin niin takasumarin merkkivalo syttyy kojelaudassa. Onko saksassa kenties tuommoinen tyyli vai sähkövikako siellä on? en ole vielä katsonut palavatko pakkivalot kun on R-asennossa keppi, mutta ajattelin jo kysyä että onko normaalia vai täh?
Kiitos etukäteen vastauksista.
Nipe
- OCF Member 2015
Re: Omega B ja pakkivalo?
Ei normaalia...
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Tarkista takavalojen maadoitukset.
Jaakko.H
- OCF Member 2017
Tutkin noita johtoja mitkä menee kontin kannen ja auton korin välissä niin yksi oli poikki, mutta ei vaikuttanut vaikka korjasin sen. Missä ne maadotukset on?
Palaako takasumari pakki päällä.Palaako pakkivalot takasumari päällä.
Jaakko.H
- OCF Member 2017
Ei pala mikään valo kun sumari tai pakki päällä. Kojetaulussa syttyy takasumarin valo kyllä ja takasumarin napissa palaa valo joka kerta kun laitan kepin R asentoon.
Eli pakkivalot ja takasumari eivät toimi ollenkaan?
Jaakko.H
- OCF Member 2017
Juuri näin. En tiedä voiko se sulakkeissa sitten olla vika, mutta palaisko se sitte ollenkaa edes siinä napissa se valo jos ois palanu.
Kyllä toi nyt pikkuisen siltä vaikuttaa että siellä johtosarjassa olisi jotain hämärää.Pakkivalon ja takasumarien johdot yhdessä.Mutta jos sen jo tarkistit niin ????
Jaakko.H
- OCF Member 2017
Katoin sitä takaluukun johtosarjaa sen verran että se yksi oli tosiaan poikki, mutta muut oli joku itse korjannut liittimillä. Voihan se olla että entinen omistaja sokeuksissaan laittanut väärän väriset johdot samaan liittimeen
Ei nyt nappaa tutkia niitä kun pihalla -20c pakkasta. Pitää ilmeisesti purkaa tuo kontinkansi kun ilmat lauhtuu. Ihmetyttää tuo johtojen paikka muutenkin kun joka kerta ne litistyy siihen kannen väliin eli taas on insinöörit ollu fiksuja opelilla
Jaakko.H
- OCF Member 2017
Vika selvisi, johtosarjassa oli kahdessa erikohdassa johtoja poikki, mm.maapiuha. Nuo kun tinaili niin toimii taas
Hyvä näin
