Omegan oven avaus ongelmat
Leepu
Viesti Kirjoittaja Leepu »
No joo nyt on omegassa eriskummalinen ongelma, ei meinaa saada etuovia auki ulkopuolelta. Joutuu vetään ja työntään sitä kahvaa yhtäaikaa, eli mitähän kannattas tehä sille?? :banghead:
Jarnok
Re: Omegan oven avaus ongelmat
Viesti Kirjoittaja Jarnok »
No kannattais varmaan ottaa ovipahvit pois ja katsoa mikä siellä jumittelee? :)
Parhaan tuloksen saat kun otat lukot kokonaan pois, putsaat, ja öljyät hyvin.
Saattaahan siellä keskuslukon moottoritkin jumitella, nekin saa katsottua siinä samalla sopivasti.
Leepu
Nii se pitää tehrä mut arvelin vaa udella et oisko kellään ollu samaa tautia..
Riisikippo
Minut on bannattu!
mulla ei lähteny kuskinpuolen takaovi farkussa ollenkaan auki ulkoota, eikä myöskään sisältä.. noh, oli laitettu ensinnäkin lapsilukko ovesta päälle. Sen sain työnnettyy pois sisäpuolelta soittimen irrotus liuskalla, oven ja takapenkin välistä. Oven kun sai auki, ovipahvi pois. Takakahvoissa on ainakin säätö tangolle mikä kahvaan tulee, sitä pyörittelin aikani ja kokeilin välillä. Sen jälkeen ei ollu mitään ongelmaa, eli veikkaan että sama vika sulla, jos etukahvoissa on vain tuo säätö?
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Kaikissa kahvoissa on tuo säätö.
Kysyjän ongelmana saattaa olla ne tangot jotka pitää kahvan sen kuoressa kiinni. Nouseeko kahva suorassa vai jotenkin toiselta puolelta enemmän?
Leepu
Vika on ny löydetty, oli ulkopuolen kahvan mennynnä rikki :x
mikä siitä oli hajonnu?
iHenkkaZ
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
omassa oon tapellu takaovien niiden tankojenkanssa.. ei taas aukee takaovet ku sisältä :D
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
itellä sama vika.. siinähän on vissiin joku muovinen mutteri siinä tangossa? kuhan jaksaa ni pitää purkaa ja ehjätä
Leepu
Se oli se ite kahva murtunu sielt rungosta.
Ari-S kirjoitti:mikä siitä oli hajonnu?
jariz
Aika säkä että molemmilla puolilla hajoaa.
Leepu
Niin en mää tiedä et onko se vänkärinpuolelta menny rikki mut samat oireet siinä on..
