Vectra A V6 + muut ooppelit
VecculiOoppeli
Re: Vectra A2 "VectorPrime" /kauppakassi ~no nyt on vannetta!~
G.T.S kirjoitti:mites sit vanteet?? saakos sisustat tota samaa sävyä vai pysyykös ne normaalaina?
Mun mielestä hieno väri... pitää vain pitää aina puhtaana ja kiillotella niin sit todella hieno!
Mitäs vanteista? Ne on ne samat edelleen mistä oli aiemmin juttua :wink: Mitään maalikikkailuja ei niihin tule, noin kalliisiin uskalla koskee :D Sisustasta melkeinpä kaikki mahdollinen verhoillaan mitä pystyy, kojelautaa myöten. Tulee sitä kermanväristä nahkaa ja tota auton väristä ruskeeta sinne tänne tehosteeksi :P
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
VecculiOoppeli
Pistetääs nyt tämmönen pieni turha välipäivitys tännekin.. :) Autoo tullu purettua jo aika pitkälle, enää oikestaan isompia ois sisustasta penkit ja kojelauta pois ja sitten ois aika hyvällä mallilla. Ulkopuolelta onkin jo melkeinpä kaikki irroteltu. Tänään käytiin tallilla hitsailee ovista urat umpeen. Saa jossain vaiheessa aloittaa hirveen kittisavotan..hyii :D Etutolpat tuli kans purettua joku aika sitten pois ni voi lähettää ne vaik jonnekin ulkomaille :hypocrite: En nyt kaikkee muista mitä tullu tehtyä mutta pari kuvaa vielä lopuksi. Suuret kiitokset Teme X-2:lle avusta hitsauksissa ja muillekin jotka on jotennii auttanut :peukku:
Tuolta näyttää tilanne ulkoapäin:
Pari kuvaa ovista:
Tuollaista mattoo ois joku toistakymmentä neliöö, jospa sillä auton vaimentaa:
Tein löydön vähän aikaa sit, kaikki ohjekirjat ja johdot yms. mukana, jos sais jo säädöt kohdilleen:
Takavanteen mallailua:
Jatketaan harjoituksia..
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Riisikippo
Minut on bannattu!
noi vanteet on kyllä härskit! :D toivottavasti näyttää kumin kanssa hyvältä että ei mee överiks.. 8)
Kimmo_89
Viesti Kirjoittaja Kimmo_89 »
Yhdyn edelliseen :)
Opel Vectra c 1.8 GTS -03
Ex: Opel Omega b 3.0 24v MV6 -95 "Steinmetz", Opel Calibra 2.0 16v Turbo 4x4 -94, Opel Vectra a 2.0i GLS -92, Opel Corsa a 1.2 -89, Opel Kadett e 2.0i -89
_Redneck_
Viesti Kirjoittaja _Redneck_ »
Hyvä tulee jatka samaa rataa vaan :peukku: ja noinhan ne vanteet pitää ollakki :lovin:
.. Bomega 2.5 TD ..
VecculiOoppeli
Nyt ois sisusta enimmäkseen purettu kojelautaa lukuunottamatta, sillä nyt ei niin kiire oo ku mulla on ylimääräinen jonka vien verhoilutettavaksi. Huomenna jos etu- ja takapenkit jo veis verhoomolle niin saapi verhoiluhommatkin etenemään. Etupuskuria mallailin jo paikalleen, se ois kittiä enää vailla. Ton ylimmän urankin siitä muovihitsasin umpeen ni tulee vähän kliinimpi siitä, takapuskurille sit sama operaatio ja vähän muutakin. Näkee varmaan parhaiten sit kun kittiä saa päälle että miten ne on modattu. Helmalevikkeistä myös tunkinluukut muovihitsasin kiinteesti kiinni. Lattiasta raaputeltiin velipojan kans bitumeita pois, yksi kohta oli takalattian kulmassa kummallakin puolella missä oli kosteus päässy kahden pellin väliin, taitaa olla ainoat kohdat mihin joutuu ruostehommia tekemään ja hitsaamaan jonku parin sentin korjauspalan. Sinänsä ei tullut mitään yllätyksiä ja voi sanoa harvinaisen hyväkuntoiseksi ooppeliksi edelleen :D Seuraavaksi vois lätkiä jo vaimennusmattoa kattoon ja vähän muuallekin. Alustankin pitäisi saapua hyvällä tuurilla jo tässä kuussa niin pääsee sitäkin ihmettelemään ;) Laitetaas pari kuvaa viel loppuun ja lisää päivityksiä luvassa varmaan piakkoin..
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
VecculiOoppeli
Tuli tossa joutessaan kaavittua bitumit lattiasta ja vaimennettua katto. Tästä jatketaan..
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
MasaKoo
Viesti Kirjoittaja MasaKoo »
Asiallista jälkeä :peukku: Kesäksi ajoon?
VecculiOoppeli
MasaKoo kirjoitti:Asiallista jälkeä :peukku: Kesäksi ajoon?
En kyl prkl tiiä :D Ei mahda keretä kun syksyksi ehkäpä, on niin paljon hommaa kuitenkin. No sekin riittäs jos kuukauden kaks kerkeis ajelee vielä tälle vuotta :D Onko kellään tietoa että saako noita isoja vedenpoistotulppia tai mitälie tonne lattiaan uutena merkki-/varaosaliikkeistä???
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
eety
Viesti Kirjoittaja eety »
kai niitä saa. mikset vaan vedä pellil ne umpeen?
VecculiOoppeli
eety kirjoitti:kai niitä saa. mikset vaan vedä pellil ne umpeen?
No tuntuvat kestäneen ehjänä tähänkin asti ja ei ole ruostetta siinä reikien ympärillä niin aattelin että vähän suojalitkuja lisää tonne ja uudet tulpat päälle. Sitte lopuksi dynamatit päälle. Jotennii noin :D
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
makemu
Viesti Kirjoittaja makemu »
VecculiOoppeli kirjoitti: No tuntuvat kestäneen ehjänä tähänkin asti ja ei ole ruostetta siinä reikien ympärillä niin aattelin että vähän suojalitkuja lisää tonne ja uudet tulpat päälle. Sitte lopuksi dynamatit päälle. Jotennii noin :D
harvinaisen ehyt koppa kyllä... ja näin tekisin itsekkin kuten VecculiOoppeli kun ei ole vielä ruostepeikko ennättänyt tuhota.
itse hitsasin ne pohjatulpan paikat umpeen jotka oli ruoste raiskannu ja kunnossa oleviin tein niin että ruostekorjauksien jälkeen maali pohjan sisäpuolelle, pohjatulpat päälle ja kotelosuoja-ainetta RIITTÄVÄSTI päälle sekä massaa pikkase. ulkopuolelle sama homma.
ei noi pohjatulpan paikat ruostu jos ne on vaan oikeasti hyvin suojattu, kosteus noissa ongelmia tekee kun pääsee pohjatulpan ja bitumimaton alla muhimaan.
OneLovE
Viesti Kirjoittaja OneLovE »
VecculiOoppeli kirjoitti:En kyl prkl tiiä :D Ei mahda keretä kun syksyksi ehkäpä, on niin paljon hommaa kuitenkin. No sekin riittäs jos kuukauden kaks kerkeis ajelee vielä tälle vuotta :D Onko kellään tietoa että saako noita isoja vedenpoistotulppia tai mitälie tonne lattiaan uutena merkki-/varaosaliikkeistä???
ite kävin mikkelissä ihan pulttiliikkeessä kysyy et onko sellasia kumeja niin sano että on. otin yhen mukaan ja löydettiin vastaavat... oli noin puolmilliä ehkä tiukemmat. taisin 20 kpl ottaa ja maksa 4 euroo
Se mitä ei ole, se tehdään jos ei osata, niin harjotellaan
Themazgu
Viesti Kirjoittaja Themazgu »
noita saa koritulppa nimella varaosaliikkeistä.
VecculiOoppeli
Re: Vectra A2 "VectorPrime" /kauppakassi ~alustaa~
Tänään tuli iso paketti postissa:
Piti sitten äsken repiä paketti tuhatta ja sataa auki ja tutkailla että mitä siellä on:
Eli autoon tulee German Airride Systemssin täydellinen ilmajousisetti. Tehdään nyt alusta pitäen jotain vähän "erikoisempaa" ja ei niin paljon vectroissa nähtyjä juttuja kun sille tielle lähdettiin. Ainakin alustan suhteen ja ehkä vähän muidenkin. Alkaa olla tuota tekemistä jo ihan tarpeeksi tämän rojektin suhteen nyt :D Kuvasta puuttuu vielä etupään osat, ne tulee postissa myöhemmin. Tämmöistä tällä erää.
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
