Eli kärry on Vectra B ja ongelma on tuo iskarin yläpään välys. Iskari on siis ikään kuin noussut ylös noin 1cm molemmilla puolilla. Mihinkään en muista pahasti täräyttäneeni tai muutakaan erikoista. Mikä mahtaa olla vialla?
kuva: http://netti.nic.fi/~jukka24/pics/P1010026.jpg
Iskarin yläpään välys
Psycho
Tää nyt on vähän arpomista, kun ei itsellä ole B-Vekusta kokemuksia. A-mallista kylläkin.
Eli jos siellä iskarin pään ja kupin välissä pitäis olla prikka ja se on jäänyt pois, voisiko olla mahdollista, että iskarin pää alkaa tunkemaan väkisin läpi siitä kupin reiästä? Jos siis se jenkapään ja iskarin varren halkaisijoiden ero on tosi pieni. Ymmärsikö kukaan?
Onko tuo siis tullut sinä aikana, kun se on ollut sulla?
meto
JukeN
- OCF Member 2016
pine
-jupe-
Kyntäjä
pine
Hmm..muistia kun kaivelee niin kävihän noinhan itsellekin noiden mutterien kanssa!
Tuli ensin laitettu uusi mutteri (lukitsevalla muovirenkaalla) sinne väliin kun sinne kuuluu se matalampi. Ainakin itse laitoin sen matalan takaisin minne se kuului ja sen uuden mutterin käytin tuohon päällimmäiseksi lukitsemaan paketin kiinni.
-jupe-
Tossa vielä lisää juttua siitä ´välyksestä´ http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 0&start=15
Nismo, millo lie taas ajos
Irmscher
