Oikea vilkku toimii...ei toimi...toimi...
Thunderdome
Mistäköhän johtuu että Vectran oikean puoleinen vilkku välillä toimii ja välillä ei. Jotenkin kun nämä kosteammat kelit alkoivat niin vilkku alkoi "tikittää". Nyt on muutama aamu mennyt niin että vilkku toimii normaalisti pari risteyskertaa ja sitten se alkaa ja ei enää toimi koko päivänä. Vasemman puolen vilkku toimii hyvin. Laittakaapa korjausehdotuksia!
irmche
Gese
zilakka
Thunderdome
Joo vilkasin tarkemmin niin etuvilkku on mykkä mutta muut vilkuttaa. Taitaa ruveta epäilykset menemään tuohon mainitsemaasi kosketushäiriöön, koska välillä vilkku toimii normaalisti joten ei siitä polttimo ole ainakaan palanut...On 2003-09-11 06:26, Gese wrote:
No vilkkuuko ne oikean puolen kaikki vilkut silloin kun se "tikittää"?
Saattais olla kosketushäiriö myös polttimoiden pistokkeissa tms...
SorZa
mvx
Mulla kävi samallalailla Kadetissa kun konetilasta vuoti vettä ohjaamoon joka sitten johtoja pitkin valu suoraan vilkkureleeseen. Relehän oli tietty sillein ylösalasin siellä sulakeboxissa niin oli menny vettä täyteen. No ei tarvinnut kuin irrottaa rele ja kaataa vedet pois ja taas toimi =)
Ja sitten vaan puolituubia silikonia konetilaan niin lakkasi vedenkin tulo sisälle.
-Mvx
-Mvx
Eagle
Mulla on sellanen homma, että vilkut yleensä toimii, mutta sitten saattaapi ihan yhtäkkiä kesken vilkuttelun rele muutaman kerran pitää sellasta outoa "rahinaa, raksahtelua" ja sitten ei vilkuta enää.
No, toiselle puolelle se kuitenkin yleensä vilkuttaa tämänkin jälkeen aikansa, kunnes sama homma toisellekin puolelle.
No, siten vielä kun aikansa odottaa, niin rupeaa taas vilkut toimimaan.
Kosketushäiriö kenties? Jos en väärin muista, niin tämä on ilmaantunut nyt kosteilla keleillä.
Rele on jo vaihettu, ei vaikutusta.
Missä se hätävilkkurele sijaitsee? Voisko sen ottaa pois, testatakseen, ettei vika ole siinä?
_________________
<font size=1>A Vectra -90 1.6sv, -25mm, 15" Fondmetal 5800, 195/50</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Eagle on 2003-11-04 08:23 ]</font>
_________________
SR-Berlina
pasi1975
Mulla oli kadetissa aivan sama vika ja diagnoosi oli heikko maa. Oman johtosarjan maa veti viimeisiä syystä tai toisesta ja vedin uuden maan vilkulle ja parkille. Sen jälkeen on pelittänyt täysin.
Asia on helppo testata kun ottaa vilkun irti ja tarjoaa lisä maata.
-Pasi
-Pasi
Taas kerran sortunut ooppeliin...
