2.0 16V (136hp.) koneen viritys
wiquel
En muista nyt tuota koneen mallinumeroa.
Eli kuinka sitä kannattaisi alkaa virittämään? Kuinka paljon esimerkiksi lastulla saa tehoja lisää? Onko mahdollisesti jollain omakohtaisia kokemuksia kyseisestä koneesta jollain lastulla?
Entä turbotus? Onko mahdollista, vai onko helpompi vaihtaa valmiiksi turbollinen kone jostain toisesta pirssistä, esim. Calibra? Käykö ylipäätään suoraan?
Ylipäätään kaikki viritys keinot tervetulleita! Linkit myös!
Trinity
Minulla kävi samat mielessä tuossa aiemmin ja kysyin tuosta lastuttamisesta samaiseen koneeseen, mutta vastaus oli ettei maksa vaivaa yrittää moista koska siitä ei ole mitään varsinaista hyötyä?!
Olisin ollut kiinnostunut siitä, mutta kai se sitten on € haaskausta jos sille ei saa vastinetta, se vaan olisi helpoimpia tapoja virittää autoa
Turbo varmaan tuokin tehoa ja vauhtia autoon, mutta aikaa, vaivaa ja rahaa menee taatusti eri lailla... ja jonkun joka sen osaa se pitäisi tehdä koska itsellä semmoisia taitoja ei ole .
Jospa ajetaan sillä mitä on ja yritetään olla tyytyväisiä
Oj
Ahtaminen on tosiaan ainoa mielekäs vaihtoehto. Itsellä ois tarkotus lähitulevaisuudessa alottaa tommonen projekti autona b vectra -96.
Mietinnässä on vaan että mistä koneesta alkaisi rakentamaan
tuo kyseinen x20xev
tai c20let
tai z20let
tai saabin 2.3 turbo
tavoitteena loppujen lopuksi tehoja +300hp
leimaan ei tietysti noilla tehoilla voi menna. Leimattava vaan rajojen puitteissa ja sitten ahdot ylös.
tuo kyseinen x20xev
tai c20let
tai z20let
Tuomas
Ei se ahtaminen ole ainoa mielekäs vaihtoehto, kyllä siitä koneesta saa vaparinakin reilusti lisää tehoa ja jopa ihan laillisinkin keinoin.
Turbo on kustannustensa puolesta jopa "mielettömin" noista vaihtoehdoista. Jos meinaa itse kasattua turboa saada leimaan vaaditaan siihen päästölaput ja niistä tulee ikävästi kustannuksia projektille. Helpoiten saa leimaan kun käyttää konetta jolle löytyy jo tyypitykset, eli esimerkiksi juuri Z20LET tai vaikka se Saabin kone. Saabin koneen asentamisessa tulee sitten kaikenlaista pikkuhaastetta vastaan, mutta nehän eivät ole esteitä, korkeintaan hidasteita
C20LEt ei täytä tuon ikäiseltä autolta vaadittavia päästörajoja, joten sekin vaatisi tyypitykset jos sen haluaisi laittaa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
wiquel
Eli helpompi vaihtaa joku valmis turbokone? Mikä sinne kävis pienimmällä vaivalla...ei varmaan ainakaan toi Saabin kone, vaan joku Opeli?On 2003-09-09 20:55, Oj wrote:
tuo kyseinen x20xev
tai c20let
tai z20let
Niin mäkin vähän arvelin, ettei lastusta ole paljon hyötyä. Mielenkiinnosta kuulisin kuitenkin niiden mielipiteitä joilla lastu on tuossa koneeesa!
FrOZ
-jupe-
JanneP
-jupe-
levanen
wiquel
ProStreet
-jupe-
