4x4 2.0 Vectra perä, jakolaatikko??
K.Watti
Viesti Kirjoittaja K.Watti »
Tere. alottelin tässä neliveto harrastuksen ihan tyhjästä ja nyt tarttee heti ruikuttaa apua.
Lukkoperä kiinnostaisi ensimmäisenä, eli saakos tuohon tehtyä lukon esim. omegan perästä vai täytyykö olla ihan omansa?
Onko kukaan jumittanut jakolaatikkoa kiinteä vetoseksi, jos on niin millä tuloksilla?
Kelpaako jakolaatikon öljyksi mikään muu kun tuo GM:n oma öljy?
Lisääkin kysymyksiä keksin, mutta alotetaan nyt näillä -(z)-
Ör Röh
Re: 4x4 2.0 Vectra perä, jakolaatikko??
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Omegan 3,70:1 pikkuperä sinne kai passaa lähes heittämällä.
Juho M-P kirjoitti:Omegan 3,70:1 pikkuperä sinne kai passaa lähes heittämällä.
Juu näin on,vanhasta murikasta pitää vaihtaa takakansi siihen Omegan murikkaan koska ne on erilaiset,täysin Bolt on homma jokatapauksessa.
K.Watti
Eli sopiiko Omenan koko perä hässäkkä Vectraan suoraan ettei tartte sen kummemmin tasauspyörästöjä purkaa?
Ör Röh
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ei tarvitse kuin se takalevy ottaa vanhasta perästä.
K.Watti
Sitten suunnataankin heti myynti osastolle 8)
Onko tuo 3.7 muuten yleinen välitys omegoissa. Itse lukko on tuttu kun olen semmosen B Asconaan simmannut mutta välityksistä ei ole hajuakaan.
Ör Röh
On ihan yleinen omegassa tuo välitys.
K.Watti
Tietääkö kukaan muuten Omegan perän hammas välystä?
Ör Röh
K.Watti kirjoitti: Onko kukaan jumittanut jakolaatikkoa kiinteä vetoseksi, jos on niin millä tuloksilla?
Jos kiinteävetoisella tarkoitat hydrauliikan poistoa, niin sellaisilla hammastetuilla levyillä porukka korvannut kytkinpakan, jolloin neliveto on jatkuvasti kytkettynä ja hydrauliikan voi purkaa pois.
Haulla löytyy varmasti "jakolaatikon lukituslevyt" hakemalla turinaa.
Ja noista öljyistä senverran, että en lähtisi ainakaan kokeilemaan mitään muita litkuja kuin GM omaa öljyä.
Sekään ei maksa kuin kymmenisen euroa/pullo, joten vararikkoon ei pääse menemään, vaikka useamminkin vaihtaisi.
Aikaisemmin kun Valvoline lubricant advisorilla katsoin, niin jotain valvolinen litkua jakolootaan suositteli, mutta nykyään siinä kohdalla lukee "Recommendation: Special Product", eli jatkossakin käytän vain GM omaa öljyä.
K.Watti
Gm öljyä siis käytetään! Ei ole tarkoitus säästellä mutta olen korjaamolla töissä ja aattelin vaan että olisko joku meidän omista öljyistä käynyt :)
Ör Röh
K.Watti kirjoitti:Sitten suunnataankin heti myynti osastolle 8)
3.70:1 on 2.0i Sedanin välitys, ja monen muunkin. Farkuissa on eri välitystä.
sedan c18xe
Viesti Kirjoittaja sedan c18xe »
eiköhän se alkuperäinen gm öljy oo vaa sitä kitkapakkaa varten erikoisöljy et jos
laittaa lukituksen mielestäni ei enää sitä tarvii käyttää...vaan joku muukin kelpaa.
Korjatkoon joku jos oon väärässä!!!!
ariLETTI
Viesti Kirjoittaja ariLETTI »
Itelläkin tuo lukkoperä homma omaan turbo calibraan kiinnostas. Elikkäs passaako 2litrasesta b omegasta sedani mallista lukkoperä calibraan vai passaako vain A ompuista? Semmonen vaan sattus oleen tuossa tiedos.
b vekku
turbo calibra 4x4
A-Omegan perä sopii.
Tuolta selviää lisää >> http://www.opel-infos.de/getriebe/ha_diff.html
