Astra G Di16 ja virrat
AJokatos
Viesti Kirjoittaja AJokatos »
Laitetaans tämä tällekkin puolelle.
Juuri vaihdettu uusi 120 A laturi autoon, mutta silti:
Mikähän Astrassa vie virtaa kunnes moottorin lämpötila on noussut n. 70:een asteeseen?
Meinaan kylmänä virran taso on aika matala, mutta lämmettyään em. lukemaan pomppaa normaaliin.
Ts. lyhyellä ajolla ei tahdo ehtiä akku latautua.
Tiettävästi (auto on minulle uusi tuttavuus) autossa ei ole eeberiä, mutta liekkö joku muu lisälämmitin virtaa viemässä.
Muutenkin on vähän huonoissa Opelien "sielunelämän" tuntemus, mut aloitetaan ny näistä.
Niin ja jos jollakulla ois laittaa kuva eberistä paikallaan, niin sais siitäkin varmuuden, et onko sitä vai ei.
Opel Astra Di16, -98 (-99)
Re: Astra G Di16 ja virrat
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Sähkövastukset lämmityslaitteessa. Lämmittävät siis ilmaa kun moottori on kylmä.
D-T
Viesti Kirjoittaja D-T »
Juurikin näin. Itselläni sama juttu aikoinaan. Vaihdoin uuden akun, kunnes muutaman päivän päästä oireet jatkuivat. Vastukset jäivät joskus päälle, vaikka autosta oli virrat pois. Nykyään vastus on pois pelistä (eron huomaa selvästi).
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Mistäs kytkette nuo helpommin pois?En oo moista huomannut,onko verassakin tuo :D
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Ei ole vectrassa. Releen irroitus varmaan auttaa.
Nakuttaja79
Viesti Kirjoittaja Nakuttaja79 »
missäs tuo rele sijaitsee? samoja oireita täälläkin. meinasin jo ostaa uuden jännitteensäätimen laturiin, mutta jäi ostamatta suolaisen hinnan takia (n.95€ Opel liikkeessä). Motonetin säädin ei käy tähän!
Opel Corsa B 1.4i 8v -96, Saab 900 2,1i 16v -92
Ex: Volvoja iso liuta (240, 245, 740, 745, 940, v40), Opel Astra Club Caravan -00, 2.0 DTi + kymmeniä muita autoja
http://kuvablogi.com/blog/19505/
J8O
Viesti Kirjoittaja J8O »
Se rele on kiinni siinä lisälämittimessä itessään, ainakin näin oli omassa astrassani. Rele on puolijohde reletyyppiä ellen ihan väärin kattonu ja niitä on aika monta kpl laattaliittimillä kiinni siinä kennossa. Helpointa poistaa toi lisälämmitin käytöstä on irroittaa akulta vain sen kaapeli. Ainakin omassa autossa toi oli suoraan akussa kiinni. Toinen vaihtoehto on poistaa lämmitintä ohjaava mikrokytkin lämmityslaitteistosta.
Nakuttaja79
J8O kirjoitti:Se rele on kiinni siinä lisälämittimessä itessään, ainakin näin oli omassa astrassani. Rele on puolijohde reletyyppiä ellen ihan väärin kattonu ja niitä on aika monta kpl laattaliittimillä kiinni siinä kennossa. Helpointa poistaa toi lisälämmitin käytöstä on irroittaa akulta vain sen kaapeli. Ainakin omassa autossa toi oli suoraan akussa kiinni. Toinen vaihtoehto on poistaa lämmitintä ohjaava mikrokytkin lämmityslaitteistosta.
osaisitko kertoa, että minkä näköinen piuha akulta pitää irroittaa. Omassani on 3 johtoa + navassa. Joku niistä on ainakin hälyttimen.
J8O
Näin ulkomuistista neuvottuna paksu punainen kaapeli, joka lähtee tulipeltiä kohti. Eli kaikkien muovihärpäkkeitten paikalla ollessaan helppo huomata :D .
lotuszafira
Viesti Kirjoittaja lotuszafira »
Nakuttaja79 kirjoitti:
vm2000 Zafirassa tuli noin 10cm punainen piuha akun vieressä olevaan erilliseen pieneensulakepoksiin, jossa oli vain 110A paljas metalliliuskasulake (sulakkeen liitokset M6 mutterilla). Tältä poksilta lähti punainen piuha sitten lisälämppärille. Punaiset piuhat oli muistaakseni mustassa muovisukassa tms.
1,8 16V z18xe
Nakuttaja79
jep. kiitoksia tarkennuksista. boksi löytyy... ajattelin vaan että jos vetäsen vahingossa hälyttimen piuhan irti ja käytän virtoja päällä, niin miun tuurilla hälytin sekoaa. ohjeita kun ei ole tullut auton mukana :roll:
