Omega ei puhalla lämmintä
mikkomakinen78
Viesti Kirjoittaja mikkomakinen78 »
Ongelma olis semmonen että lämmöt kyllä nousee normaaliin mutta sisälle ei kumminkaan puhalla kuin haaleaa ilmaa.
Lämmönsäätimestä tuntuu loppuvan liike kesken eli vipu ei mene alas asti kylmälle ja ylös kuumalle menee kyllä, ja nousisi ylemmäskin.
Mutta ilmeisesti jokin läppä ei kumminkaan toimi täysin tai sitten joku vaijeri on päässyt liikkumaan väärään asentoon.
Onko jollain tietoa kuinka lämmönsäätimen vaijerit menevät Omegassa ja kuinka olisi helpoin tarkistaa?
Auto on Omega A 2.0i -90, ei ilmastointia.
Vectra B 2.2i 2002, ex-Astra G 2.0i 1998, ex-Astra F 2.0i 1993, ex-Kadett E 1.3 1989, ex-Omega A 2.0i 1990, ex-Vectra A 1.6i 1990, ex-Ascona C 1.3 1986
jaskiainen
Re: Omega ei puhalla lämmintä
Viesti Kirjoittaja jaskiainen »
Todennäköisin vika on siinä lämmönsäätimen vaijerissa.
Sen ulkokuori lienee päässyt lipeämään lukituksestaan.
Rohkeasti vain konsolia auki ja tarkastamaan tilannetta...
(Mitenkäs ompussa, pitääkö pitkällekin purkaa vai näkeekö mankan irrottamalla niinkuin astrassa?)
Astra G caravan -99 1.8 X18XE1
mikkomakinen78
Mankan irrottamisesella ei kovin pitkälle näe.
Pitänee ruveta purkamaan konsolia enemmän auki viikonloppuna.
jo_le
Viesti Kirjoittaja jo_le »
ootko kattonu jäähdytin nesteet ettei ole vajausta? aiheuttaa myös sen ettei puhalla ku haaleaa.
Vsq
Viesti Kirjoittaja Vsq »
Aiemmin mainitut kannattaa tarkastaa ensimmäisenä ja jos ei auta niin lämppärin kenno on varmaan tukkoinen.
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
dti pwr
Viesti Kirjoittaja dti pwr »
itellä sama ongelma. auto on omega b 2.5 v6. moottori kyllä kämpeää n.90 asteeseen, mutta kun lyö lämppärin täysil niin haaleaa ilmaa puhaltelee. nesteitäkin on lisätty. ykkös teholla puhaltaa suurinpiirtein lämmintä.
omega b 2,5 v6 cd ja vectra b 2,0 dti
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Lämppärille menevät letkut irti ja hanasta vettä sisään kummastakin putkesta. Lopuksi vielä käyttää jäähdytysjärjestelmän puhdistus mömmöt sisällä niin luulisi tukokset irtoavan. Tämä siis jos ei säätimissä ole vikaa.
oopelsu
Viesti Kirjoittaja oopelsu »
Vectra b-97 samaa vaivaa oli ja juuri tänään korjaamolla laskettu puhdistukset läpi järjestelmästä vaan eipä auttanut mitään! on kuulemma niin täynnä jotain paikkausaine möhniä. Säätimissä vaijerit näytti ja tuntui pelaavan mielestäni.
2slow4motion
Samaa ongelmaa mulla runtua kun antaa niin lämpee... Kaupungissa taas viilenee. ilmattu on urakalla ja termari vaihdettu ei apua. Noo nyt suositaan pikatie pätkiä ja armotonta luisua!!! =)
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
Jsavilaa
Viesti Kirjoittaja Jsavilaa »
2slow4motion kirjoitti:Samaa ongelmaa mulla runtua kun antaa niin lämpee... Kaupungissa taas viilenee. ilmattu on urakalla ja termari vaihdettu ei apua. Noo nyt suositaan pikatie pätkiä ja armotonta luisua!!! =)
Just saman tapainen oire omassa b-ompussa (2.0i 8v). Normaali ajolla varsinkaan taajamassa kovemmilla pakkasilla ei tuu hyttiin lämmintä vaikka kone lämpenee normaalisti, polkemalla työntää kyllä lämmintä.
Lisäksi huomasin maantiellä/motarilla että lämmöt seilaa n.90-100 välillä ja aina kun lämmöt on noin 100:ssa, alkaa hyttiin tulla kunnolla lämmintä ja lämmöt lähtee laskuun. 90 paikkeilla tulee taas haaleaa ja lämmöt lähtee hitaasti nousuun. Paisuntasäiliö on melkeen täynnä nestettä eli ei pitäs olla vajausta. Mistä ilmataan? Vaikkei siitä ehkä apua olekaan...
Lisäys: Nyt kun pakkanen hellitti, lämmitys ja lämmöt toimii normaalisti (siis kun ulkolämpö nousi -15c lämpimämmälle puolelle). Taian varalta vaihtaa tuoreemmat nesteet sekä uuen termarin jahka saan auton johonkin talliin sulamaan.
Transporter T5 1.9TDI
Pug 306 XRDT Fw
dti pwr
nyt puhaltaa omena lämmintä. kaadoin jotain varaosaliikkeen puhdistus lientä joukkoon ja laskin vedet ulos. sitten kaikki mahdolliset letkut auki ja vettä sisään joka suunnalta. ainoa varjopuoli tuli projektissa on kun flektiin tuli jokin oire. elikä pyörii koko ajan kun laittaa virrat päälle. liekö vettä mennyt liittimiin ja oikosulussa koko ajan. nyppäsin liittimen auki ja ajelen pari päivää, ehkä kuivaa tai sitten täytyy taas alkaa tutkimaan :roll:
s.hyttinen
Viesti Kirjoittaja s.hyttinen »
mikkomakinen78 kirjoitti:Onko jollain tietoa kuinka lämmönsäätimen vaijerit menevät Omegassa ja kuinka olisi helpoin tarkistaa?
A-ompussa se lämmönsäätövaijerin toinen pää näkyy siellä alhaalla kaasupolkimen vieressä, ei tarvi purkaa mitään.
Stone68
Viesti Kirjoittaja Stone68 »
s.hyttinen kirjoitti: A-ompussa se lämmönsäätövaijerin toinen pää näkyy siellä alhaalla kaasupolkimen vieressä, ei tarvi purkaa mitään.
Mega-BUMB! ...Mistäs sitä kannattaa alkaa tiirailemaan Bee-Omegassa? :-?
Omega B -97 GL (X20XEV)
