Astra H, jälkiasenteisia lisävarusteita?
Astra vaihtui hiljattain G --> H farkku cosmo 2005. Väri ja korimalli säilyivät samoina, koska auton värillähän ei ole väliä kunhan se on musta.
Vakionopeudensäätimen ehdin jo asentaa ja vetokoukku sähkösarjoineen on tilattu. Muutamia asioita olisin kuitenkin vielä vailla.
Onko foorumilaisilla omakohtaisia kokemuksia seuraavien varusteiden jälkiasennuksesta/hankkimisesta:
-Sumuvalot
-12V ulosotto takakonttiin
-Hansikaslokeron välihylly (edit 18.12: tilattu opelilta hintaan 8€) (edit 29.12: osa haettu ja "asennettu")
-Kyynernoja eteen
Osanumerot hintoineen kiinnostaa.
Niin ja osaan käyttää hakua ja olen niin tehnytkin.
-Sumuvalot
-Kyynernoja eteen
OPEL KADETT B -73 Festival
OPEL ASTRA K -16
OPEL ASTRA K -16
Re: Astra H, jälkiasenteisia lisävarusteita?
Kokeillaanmpa kysyä näin:
Missä kohtaa takakonttia 12V ulosotto sijaitsee? Olisiko jollakulla kuvaa?
Onko sumuvalot puskurissa vai ajovaloumpion alla?
-Aki
-Aki
OPEL ASTRA K -16
OPEL ASTRA K -16
Kyynärnoja eteen
Astraan ei ole alkuperäistä mutta tarvike löytyy.
Tässä linkki saksaksi
http://www.opel-niedersachsen.de/mal.html
Astraan saa myös alkuperäisen, mutta hinta on melko suolainen ja kiinnitys tulee ristiselän tuen säätönappulan tilalle.
- Opel forever
12v pistokkeelle en muista tarkkaa hintaa, alle kympin se oli. (Magneetti Turku v.2006)Eeti kirjoitti:Kokeillaanmpa kysyä näin:
-Aki
Sille löytyy liitin oikealta puolelta verhoilun takaa, siellä se on teipattu johtosarjan kylkeen. Kurkkaa taskulampun kanssa siitä reiästä, josta takalamputkin vaihdetaan. Pianonsoittajan sormilla sen löytää. Sitten poraat vain sopivan reiän huopaan ja siinä se. Helppo nakki.
Alkuperäisen kyynärnojankin olen asentanut itse. Hinta oli -suolainen.
Kyynärnoja Astra H + Suojus + Säätömek. = 174,10 eur (Magneetti Turku v.2006)
Astra J Sports Tourer Sport A1,4T
Astra H Cosmo Wagon Aut.
Astra G Caravan 2000 Edition Aut.
Astra F Caravan GSi
Astra F Caravan GSi
Sumarit on puskurissa.
Sumuvalot tulee puskuriin ja tarvittavia osia katkaisija, itse valot ja puskurin ritilät. Tuo edellä esitetty "tarvikenoja" on Irmscherin, eli saa ihan Opelin tiskiltä. Viimeksi taisi olla hinta luokkaa 85e.
Onko kellää kokemusta tid-näytön vaihtamisesta gid- tai cid-näyttöön? Eikös cd30 pitäisi osata ohjata tuota. Ilmeisesti soitin ja näyttö ovat kuitenkin "naimisissa", joten tech:iä tarvittaneen jos näyttöä alkaa vaihtamaan?
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
Vaihdoin oman kolmerivisen näytön GID näyttöön ja vaati ohjelmoinnin. CD30 osaa ohjata vaikka CID näyttöä. Uudet näytöt ei toimi vanhemmissa autoissa ja päinvastoin. Kulutukset menee sekasi ku ne vaihto jotaki anturi systeemejä uudemmissa malleissa. GID näyttö tukee check controllia, itelläni ei ilm eisesti ole pissapojassa anturia mut ajovaloista ilmoitteli ku oli palanut.
Aiheeseen liittyen niin onko joku laittanut jälki asennuksena luistoneston/ajovakautuksen nappia h astraan että saisi kytkettyä kyseiset toiminnot pois kun ilmeisesti automaatti vaihteisessa sellainen on alun perin mutta manuaali vaihteisessa ei ole. Ja auto on -06 diesel astra. Onko mahdollista ja miten onnistuisi?
Konsolista löytyy sport nappula? Jos löytyy niin paina ja pidä pohjas joku 5 sek.
crisse kirjoitti:Konsolista löytyy sport nappula? Jos löytyy niin paina ja pidä pohjas joku 5 sek.
Terkoitin että pystyykö tämän sport napin asentamaan helposti jäkenn päin koska autossani ei sitä ole. löytyykö johdot valmiina että riittäisi pelkkä napin laittaminen ja udelleen oihjelmointi että rupeaa toimimaan?
Tossa jotain infoa millä sen pystyy tarkistamaan http://havver.velemer.hu/node/27
Jos liitin tai mittaristo ei ole sopiva niin kannattaa varmaan unohtaa koko homma.
Ok kiitos täytynee tutustua asiaan tarkemmin.
Kaikissa Astroissa ei ole johtoa valmiina.Opel forever kirjoitti:Sille löytyy liitin oikealta puolelta verhoilun takaa, siellä se on teipattu johtosarjan kylkeen. KurkkaaEeti kirjoitti:Kokeillaanmpa kysyä näin:
-Aki
Pariin farkkuun olen asentanut ite.
http://www.j-pk.net/tekniikka/pdf/H-Ast ... tilaan.pdf
ASTRA Sports Tourer Innovation 1,6 CDTI Ecotec 100kW AT6 + Webasto
Omassani on vakiona pistoke kontissa ja sijaitsee oikealla puolella, ehkä piuhat löytyy sieltä?
