H-astran vilkku ei toimi pakkasessa.
caravan16v
Viesti Kirjoittaja caravan16v »
noniin talviautoilun ilot alkoivat,eli onko muilla ollut vilkun kanssa ongelmia pakkasessa,aamulla -18c¤ pakkasta ja vilkku ei jää päälle,vilauttaa kerran ja sammuu,vika vai ominaisuus pakkas kelillä,eli auto on H-astra -07
Re: H-astran vilkku ei toimi pakkasessa.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Samanmoista vikaa on ollut.Ja lisäksi pyyhkijätkään ei toimi kylmällä :D
powerofopel
:lollis: meinasin itselle a vecuun asentaa ko vilkut, mutta onneksi se jäi ajatukseksi ja nyt ainakin unohdan koko homman...
Gsista
Viesti Kirjoittaja Gsista »
Samaa vikaa esiintyy täälläkin. Oikealle vilkku toimii normaalisti, mutta vasemmalle väläyttää vaan kerran. Parin painalluksen jälkeen toimii normaalisti -(z)-
Astra J Sports Tourer 1.4T -13
Ex.
Vectra C Wagon 1.8 -07, Astra G Caravan 1.8 -01,
Astra H Wagon 1.8 -06, Vectra B Sedan 1.8 -99,
Omega A Sedan 2.4 -90
essentia-
Viesti Kirjoittaja essentia- »
mulla ei mitään vikaa :P
tosin alkusyksystä kun auto tuli, ilmeni jotain samanlaista mutta se korjaantui viiksenvaihdolla (tai saattoi olla softapäivitys, nyt ei kykene muistamaan kumpi...)
haarto
Viesti Kirjoittaja haarto »
Gsista kirjoitti:Samaa vikaa esiintyy täälläkin. Oikealle vilkku toimii normaalisti, mutta vasemmalle väläyttää vaan kerran. Parin painalluksen jälkeen toimii normaalisti -(z)-
Näin myös täällä. Tosin samaa oli jo ennen pakkasia eli jotain vikaa, vikaa...
Astra 1.4T Sports Tourer -12 (exät: Astra H 1.6 Wagon -06, AstraG 1.8 Carav -01, AstraG 1.6 Carav -98, AstraF 1.6 5ov -96)
SomeOne
Viesti Kirjoittaja SomeOne »
caravan16v kirjoitti:noniin talviautoilun ilot alkoivat,eli onko muilla ollut vilkun kanssa ongelmia pakkasessa,aamulla -18c¤ pakkasta ja vilkku ei jää päälle,vilauttaa kerran ja sammuu,vika vai ominaisuus pakkas kelillä,eli auto on H-astra -07
Sama paska alla ja sama vika, "auto" ollu puol vuotta talossa ja mittarissa 29 tkm. Ei kertaakaan aikaisemmin ole vastaan tullu
vian vikaa, nyt ekana -12 asteen pakkasessa oikealle toimii, vasemmalle ei.
Tai no neljäs tai viides kerta kun koittaa, voi toimia.
Kerro miten sait homman korjattua, minä ainaskin alan nyt aluksi sähköposteja lähettelemään huoltoihin ja maahantuojalle.
FullMetal
nuo saa korjattua ku suhuuttaa sinne cimmiin viiksiin ja niiden juuriin rasvaa, siellä on alunperin jotaki valkosta vaseliinia joka on talvipakkasella niin jäykkää
että on ku toffeeta, ompa kumma ku ei toimi.
jos ei näin ala toimimaan niin sitten vikaa itse cim modulissa.
Jazz78
Viesti Kirjoittaja Jazz78 »
FullMetal kirjoitti:nuo saa korjattua ku suhuuttaa sinne cimmiin viiksiin ja niiden juuriin rasvaa, siellä on alunperin jotaki valkosta vaseliinia joka on talvipakkasella niin jäykkää
Kertoisitko ihan kansankielellä, että mitä suihkuttaa ja minne... :oops:
~~~~~~~~~~~~~~~ Chevrolet Cruze 1.6 LT 2012 & Chevrolet Aveo 1.2 LS 2011 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~ Grand Master Rekkaribongari 1-999 08/2005 - 02/2010 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ducktail
Viesti Kirjoittaja ducktail »
Minulla on vähän vanhempi Astra G vm. 00. Olenkin koittanut tiedustella autoni vilkkuongelmaan tällä palstalla, toistaiseksi vikaa ei ole löytynyt. Eilen illalla töistä tullessani kuljettajan puolen vilkku jäi pohjaan, loistaen kuin joullutähti itämaantietäjille 25 asteen pakkasessa. Ennen on esiintynyt samaa ongelmaa, mutta poistunut vilkkua räpsytellessä pois ja päälle useita kertoja. Eilen piti sitten ottaa akusta johdot irti, muuten ei joulutähti suostunut sammumaan. Siinä hötäkässä katkesi piparkakun lailla myös muovinen konepellin vetovipu, piti puukolla avittaa että sai auki. Oli siinä nuijasota lähellä, mutta maltoin vielä mieleni. Kyllä on surkia värkki!!!
caravan16v
ja talviautoilu muuttuu yhä jännittävämmäksi,eli sama auto ja nyt "takajarrut" jää jumiin,muutamana aamuna lähtenyt paukahtamalla pyörimään mut tänä aamun meni suhona jonkin matkaa,käsijarru ei ole ollut päällä jote mikä jumittaa pyöriä,onko muilla ollut ongelmia taka pyörien/jarrujen kanssa. :x
FullMetal
Jazz78 kirjoitti:
elikkä siinä viiksen juuressa on sellainen kumi niin sitä kun raottaa sieltä ratin päästä niin näkee niiden muovien sisälle.
sinne kokeilee laittaa viiksen varren juureen reilusti spray vaseliinia tms pikkaisen kylmällä ilmalla notkeampaa ainetta niin saattaapi alkaa pelaamaan.
kaikkein paras ois kun sais sen viiksen nykästyä irti, sehän kyllä lähtee ihan nykäisemällä mutta en viitsi näin neuvoa kun vaarana on että hajoaa.
sitte kun viiksi olisi irti niin siellä olevaan reikään suihkuttelisi liukkaampaa rasvaa niin se menee siihen viiksen palautinmekanismiin sitten kunnolla ja luultavasti alkaa toimimaan. jos tällä ei kummene niin sitten vika siinä cim modulissa jossa ne viikset on kiinni jossa se viiksen palautusmekanismi on myös kiinni.
_paffa
Viesti Kirjoittaja _paffa »
Kannattaa viedä auto sulamaan ihan kunnolla. Sama vika itsellä ja kun vilkasin oli peltivanteet sisältä täynnä lunta. Jarrut lämpenee ajaessa, lumi sulaa vanteen sisäpuolelta ja jäätyy jarruihin. Mutta ehkä parempi pysyä aiheessa. Täällä ollut myös vasemmalle vilkutellessa samaa "kerta vilkku"-oiretta. Häviää yleensä muutaman vilkautuksen jälkeen kun vähän "lämpenee". Pitääpä kokeilla vaikka aluksi tuikata ihan crc:tä sinne viiksen juureen. :P
- Pasi
Jazz78
Tarvii kokeilla nyt kun huomiseksi on luvattu hiukan lämpöisempää... Tänks.
Mixu30
Viesti Kirjoittaja Mixu30 »
Mulla vilkut ovat toimineet ainakin tähän saakka ihan normaalisti vaikka pakkasta olisi ollut reilut -20 astetta. Sen sijaan tuo jarruongelma kuullostaa tutulta. Nyt kun on ollut kovia pakkasia ja luntakin tullut reilusti, niin takajarrut näyttäisivät hieman jumittavan. Varsinkin kun auto on ollut jonkin aikaa parkissa, niin heti liikkeellelähdön jälkeen takajarrujen suunnalta alkaa kuulua vinkumista (ei siis jarrutettaessa vaan ajon aikana). Kun ajelee joitakin kymmeniä metrejä ja muutaman kerran jarruttelee,niin vinkuminen onneksi lakkaa. Talvirenkaat on aluvanteilla ja joku viisas joskus varoitteli, että alut ja levyjarrut takana eivät olisi paras yhdistelmä talvikeleillä....ja auto oli Astra Wagon -07.
