b-corsaan isompi kone
Ristiinnaulittu
Viesti Kirjoittaja Ristiinnaulittu »
Eli kysyn taas viisaammilta : eli mulla on corsassa 1.4l 8v yksipisteruisku vm.1998 ja pitäis saada vähän isompi kone. eli olen ajatellu 1.6l 16v konetta onko missään opelissa kuten astra,vectra tai joku muu mistä menee suoraan paikoilleen ilman että joutuu vaihtaa laatikon. Onko kellään kokemusta?? Kiitoksia jo etukäteen niille jotka antaa asiallisia vastauksia!
Re: b-corsaan isompi kone
Jos en ole aivan väärässä,niin tuohon 1.4 laatikkoon menee 1.6 8V,1.6 16V ja pikkulohkoinen 1.8 16V eli X18XE1 jota löytyy ainakin viimeisistä B-Vectroista.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Laatikko voi olla F10 tai F13, F10 ei kelpaa noiden isompien kanssa kun kytkinkoppa on liian pieni.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Hmm...mutta sittenhän tuo tarkoittaisi sitä että tuota 1.4 konetta on kahdella eri lohkolla ja vauhtipyörällä...mitä en kylläkään usko.
Tuomas
Eihän se eri lohkoja ja vauhtipyöriä vaadi, F13 menee heittämällä F10:n tilalle.
Vanhoissa 1,4-koneisissa oli F10, tuo on taas sen verran uutta vuosikertaa että saattaa olla se F13.
No ei tietty vaadi,mutta olisiko ne tehnyt sitten tuota 1.4 lohkoa varten oman F10 kytkinkopan tai siis laatikon puolikkaan.
Eikös se ole niin että 1.4:ssa on yksi kiinnitys pultti lohkon ja kytkinkopan välillä enemmän kuin 1.3:ssa,se pulttihan on siinä startin yläpuolella.
Vai muistelenko ihan omiani...
Tuomas
C14NZ / F10 pakettia olen kyllä irrallaan ihmetellyt, mutta kiinnityspulttien eroista 1,3:een en kyllä osaa sanoa, ei ole koskaan tullut niin tarkkaan tutustuttua.
Mulla on sellainen mielikuva asiasta että 1.4-2.0 on sama pulttijako laatikossa ja 1.2-1.3 on pienempihalkaisijaisella vpllä ja yksi kopanpultti vähemmän.
Tuo pultti määrä on ainakin varmasti eri tuossa 1.3 ja 1.6 koneissa.
Ristiinnaulittu
no mistähän voisin tarkistaa mikä laatikko mulla on f10 vai f13
Ristiinnaulittu
oolrait onko teillä veikkauksia kumpi loota mun sorsassa on??? ja voisiko joku viisas pistää niiden koneiden koodit tänne niin vois alkaa metästää isompaa
Tuomas
X16XE 1,6 16V, 106 hv (Corsa GSi)
X16XEL 1,6 16V 100 hv (Vectra, Astra)
X18XE1 1,8 16V 115 hv (Astra, Zafira)
Z18XE 1,8 16V 122 - 125 hv (Corsa GSi, Astra, Vectra)
Siinä nyt olis pari potentiaalista vaihtoehtoa. Kaikki on pikkulohkoja, eli sopivat helposti paikalle ja ovat kevyempiä kuin isolohkot (esim X18XE).
Alfa 156 JTS
Vectra B
Eikös tuota X18XE1 konetta ollut B-Vectrassakin ?
nanna
Viesti Kirjoittaja nanna »
c14nz ja x14nz laatikot f10 ja f13
c14se f10/f13/f15cr
x14xe ja c16nz f13
c16se f13/f13cr/f15cr
x16sz f16szr f13/f13cr
x16xel f15/f15cr
nämät käy keskenään,riippuu moottorin tyypistä....
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Ristiinnaulittu kirjoitti:oolrait onko teillä veikkauksia kumpi loota mun sorsassa on??? ja voisiko joku viisas pistää niiden koneiden koodit tänne niin vois alkaa metästää isompaa
f 13
Siinä vaihteiston päällä melkeen vivut, ja niitten alta näkyy parin sentin fontilla laatikon tyyppi.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Tuomas
telwin kirjoitti:Eikös tuota X18XE1 konetta ollut B-Vectrassakin ?
Oli varmaankin, listasinkin tuossa vaan niitä mitä muistin varmaksi :)
