E Kadetin startti jää päälle
akel
E Kadetissa kun lopettaa starttaamisen startti jää päälle ja vaikka avainta pyörittää virtalukossa tai ottaa sen pois nii startti on vaan päällä. Startti ei sammu ennen kuin ottaa akunkengän pois. Missä mahtaa olla vika?
terokimmo
- in memoriam
Re: E Kadetin startti jää päälle
Koita ensin virtakynällä tuleeko virta startin päähän,pieneen johtoon avain asennosta riippuen.Jos tulee niin pyöriikö startti myös käynnissä ja sammuttaessa sitten.akel kirjoitti:E Kadetissa kun lopettaa starttaamisen startti jää päälle ja vaikka avainta pyörittää virtalukossa tai ottaa sen pois nii startti on vaan päällä. Startti ei sammu ennen kuin ottaa akunkengän pois. Missä mahtaa olla vika?
Virtalukon pohja saattaa olla rikki,jolloin yhdistää jatkuvasti.
Solenoidi saattaa jumittaa rasvasuuttaan,bendix ratas saattaa jumittaa.
Joko virtalukon pohja uusiks muutama euro.
startin putsaus,tai vaihto.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
akel
Nyt tuli virtalukon ja virtalukon pohjan välistä savut sisään.. Pitää kokeilla eriä virtalukkoa
Ei eri virtalukkoa! Uusi vaan se muovinen virtalukon pohja!akel kirjoitti:Nyt tuli virtalukon ja virtalukon pohjan välistä savut sisään.. Pitää kokeilla eriä virtalukkoa
