MegaSquirt Fuel Injection Controller
Moottorinohjaimiin, lastuihin ja ohjelmointiin liittyvää keskustelua
Sorjonen
Viesti Kirjoittaja Sorjonen »
No itse syövyttämällä nuo läpikuparoinnit on hankala tehdä. Rupesin jo suunnittelemaan piirilevyä uusiksi noiden liittimien osalta, kattoo nyt mitä syntyy.
Mistäs tuon yksipuoleisen levyn layoutin saa?
sjs
Viesti Kirjoittaja sjs »
ajattelin nostaa viestin ylös toivoen, että joku osaisi kertoa mistä sen yksipuoleisen piirilevyn layoutin saa ja onko sitä ohjelmoitavaa piiriä mahdollista saada täältä suomesta? :smile:
C-Kadett
Viesti Kirjoittaja C-Kadett »
C-Kadett
Onko ketään tilannut se Mgasquirt USA:sta?
Onkos Turtana yksipuolinen piirelevy?
Jos voisit lähettää se mulle olisin erittäin kiitollinen!!
Sorjonen
Minä pistin pari PrtialKit:iä tilaukseen jenkeistä. Sähköpostilla olisin varmistanu vielä pari asiaa heiltä, mutta ei oo kuulunu yhtään mitään. Ei vastausta eikä muutakaan hiiskahdusta. Noita prossuja saa varmasti suomestakin, kunhan vaan kyselee.
Mutta se yksipuoleinen piirilevy? Sain oman kaksipuoleisen jo muuteltua semmoseks ettei yäpinnalla mene johtimia liittimien alle.
Sumi®
Viesti Kirjoittaja Sumi® »
Osaisko kukaan suositella huokeata ilmanlämpötila-anturia Squirtin TURBO asennukseen? Mielellään sellainen mistä löytys lämpö & vastus arvoja niin ei tartteis itse alkaa arpomaan..
<font size=-1>[ This Message was edited by: SammyBoy on 2003-09-23 19:24 ]</font>
Saku_Tiainen
Viesti Kirjoittaja Saku_Tiainen »
...eli toimiiko sytkä ja bensansyöttö samalla MS:llä (yhteinen ohjain) vai tarvitaanko molemmille oma "ohjainboxi"?
Sorjonen
Tuolta löytyy lämpötila-antureita ja muitakin antureita. Motorolan MAP-anturikin löytyy MS:ään.
http://www.vpv-motorracing.com/temperaturefin.htm
turtana
Viesti Kirjoittaja turtana »
MSS koodilla hoituu kummatkin (bensa+sytkä) samalla raudalla, eli yhdellä ohjaimella kummatkin.
Sumi®
Kertokaas joku miten saan noi lämpö/vastus arvot laitettuu niihin filuihin? Siis noi kaikki.. http://xpress.mine.nu/msnordic/docs/sen ... tc_m12.pdf
Vai kannattaako vaan turata easythermillä 3 pykälää??
Sorjonen
Kaikki osat kasassa, enään piirilevyn modifiointi hieman kesken. Kyllä tää tästä edistyy.
T: Mika
<font size=-1>[ This Message was edited by: sorjonen on 2003-10-01 14:19 ]</font>
Saku_Tiainen
Mistä löysitte tarvittavan MAP anturin, ei näyttänyt ainakaan Farnellilla olevan MPX4250AP:tä? Muut osat alkavat olla jo kasassa.
Sorjonen
Tuossa mun ylemmässä postissa on osoite:
Sieltä Tarvikkeet->Paineanturit
turtana
Täältä löytyy simppeli DOS softa jolla pystyy tekemään mille tahansa lämpövastukselle uudet kartat tarvitsee muutaman lämpö/vastus arvon.
http://www.saunalahti.fi/~turtana/ohjelmointi/
Sitten on myös tuolla toinen softa jolla pystyy generoimaan uuden kartan käytettävälle map anturille, eli kartan saa helposti tehtyä vaikka GM:n 3bar mapille.
Ohjelma korvaa normaalisti olelevan 4115 motorolan mapin arvot ja tiedosto täytyy myös kopioida megatune ohjelman hakemistoon että se ymmärtää näyttää arvot oikein.
Sorjonen: suunnitteletko yksipuolista vai kaksipuolista piirilevyä ?
pistäppä vaikka mailia turtana@saunalahti.fi
Niin unohtui vielä että yllämainitun bosch lämpöanturin voi korvata FAE:n tuotteella
nro. 3301 anturi on ihan sama ja kustantaa noin 12€
<font size=-1>[ This Message was edited by: turtana on 2003-10-04 12:41 ]</font>
turtana
täältä saa tarvittavat tilpehöörit
http://www.saunalahti.fi/~turtana/3bar/
sieltä löytyy valmis megasquirtnspark.s19 tiedosto joka on kasattu niin että 4115 anturin arvot ovat 3BAR GM:n mapin eli pystyy käyttämään 2Bar ahtoja jos haluaa
Lämpötila-anturit ovat bosch 20c/2500Ohm tai vastaavat FAE:n tuote nro. 3301
jos jollain jotain syvällisempää kysyttävää niin mailia vaan.
<font size=-1>[ This Message was edited by: turtana on 2003-10-04 16:51 ]</font>
