äänenvaimennusmateriaalit
Manspe
Re: äänenvaimennusmateriaalit
Viesti Kirjoittaja Manspe »
Peel & Seal™ - Aluminum.
45-mils thick.
joo..
katsoin, että aluminium finish 45mils.. mutta ei.. kyllä tuo tavara on 45mil paksua. Eli mil = 1/1000 tuumaa joka tekee tuossa siis 0.045" paksuista materiaalia ---> 0.045" x 25.4mm = ~1.1mm paksuista tavaraa. Epäilen suuresti tuon kykyä vaimentaa minkäänlaista ääntä taikka resonointia.
edit:
http://www.tele-tukku.fi/tiedosto_haku/ ... mennus.pdf
Tuolla tuo paljon mainostettu vaimennusainetesti.. nikeä ei siis suositella sen vaikean asennuksen sekä huonon tarttuvuuden takia, mutta niinkuin sanottu itselläni se pysyi pitämättä lattialla ja jopa ovessa.. tuo ovessa pysyminen voi tietenkin olla tuurista kiinni niin eiköhän se vibroplast ole vinoihin pintoihin & kattoon yhä parempi valinta.
Vectra C Wagon, vm2004, 2.2 direct.
"Chuck Norris doesn't cheat death. He wins fair and square.."
Mrop
Viesti Kirjoittaja Mrop »
kiitos testistä, tuo on paljon puhuttu testi jonka halusinkin lukea, mutten mistään löytänyt.
heräsi pieni kysymys tuosta nikesoundista, maininta oli, että kylmänkestävyys oli huono, muttei mainintaa miten kylmänkestävyys testattiin.
(ääriesimerkki)
jos 20C pakkasessa lämmität liimapinnan +60C tai enemmän +100, lättäät peltiin kiinni jonka lämmität, liimaamasi levy nyt seuraavan puolentunnin aikana viilenee 80-120 astetta. mikä on hirvittävä lämpötilavaihtelu.
jos tuossavaiheessa annetaan levyn vain jäähtyä jää levyyn jännitettä joka murtaa levyn tärinästä.
jos tuon oikeaoppisesti tekis, niin pitäs lämmöt kokoajan päällä, vaikka sisätilalämppärillä ja kuumapistoolilla sulattais bitumimattoa ja lämmittäis peltiä, lättää levyn kiinni ja antaa lämppärn pöristä ja asteittain tiputtaa lämpötilaa ja rullailee rullalla. taatusti ei irtoa.
mut silti paras vaihtoehto... virosta vibroa 5pakeedii (4neliöö) 89e
-Ei se mikään ruusu oo, mut kukkiiha ne perunatki-
-when you can do it, why not overdo it-
-when grip ends, drifting begins-
Manspe
Juu varmasti silläkin on merkitystä minkä lämpöinen alusta on, mutta ehkäpä juuri tuossa korostuu sen vibroplastin "asennushelppous".. liima kenties antaa paremmin anteeksi lämpötilavaihtelut ja materiaali itsessään ei mene niin hauraaksi kovassakaan pakkasessa kuin bitumimatto.
Tuon bitumin asennus kannattaisi muuten varmaan tehdä "keskilämpötilassa" eli jos min ja max lämpötilat ovat kutakuinkin -20 --> +20 niin nollan tienoilla asennettuna minimoitaisiin pellin eläminen.. noh aika temppuiluksi tuo menee ..itse taisin asennella aikanaan alkukeväästä ehkä jossain ~10-15 asteen lämpötiloissa.. siinä kun maton jätti varjoiseen paikkaan maahan niin se oli juuri sopivan viileä jotta sen sai helposti väännettyä poikki haluamastaan kohdasta.
Tuolla testissä puhuttiin useasta kymmenestä plus asteesta aurinkoon jätetyn auton peltipinnoilla, mutta pohjaan asennettuna ei bitumi joudukaan samanmoiseen kituutukseen.. auton lattian lämpötila tuskin heittelee samaan tapaan kuin vaikka mustan katon.. senhän voi ihan itsekin todeta kädellä koittamalla.
GSi 16V
Viesti Kirjoittaja GSi 16V »
Tässä oma taidonnäyte: Natsas tosiaan HiFi sponssi Macromilta ens kaudeks ja Vaasan Ykkösradion kautta tulee vermeet, niinkuin tuli myös Vibrot. Otin oikein asiaksi ja viikon päivät meni eristämisessä. Apuna oli 8€uron Einhellin kuumailmapuhallin leveellä suulakkeella sekä Dynamatin tela kumirullalla :peukku: Pohjaan oikeen keskityin, mutta myös ovet, takasivut, sekä peräluukku ja katto saivat osansa. Kattoon ja oviin laitoin vielä Splen 3008 arkkeja Vibron päälle, moni suositellut niin tehtäväksi ja uskoin viisaampia.. 12 pakettia meni Vibro M1'stä kokonaisuudessaan eli 92 levyä.. ja Spleniä meni sopivasti..
Pari kuvaa kun pohja tehty.. peräluukku kuvaushetkellä viel vähä vaihees..
"On tämä saatana työmaa!"
iso.kunkku
^Aika ronskisti oot laittanu! Miten paljo vaikutti ja laititko lattiamaton alle vielä muuta? Itekki pitäs kehitellä vaimennusta kadettiin. Aattelin jos tuota motonetin nikesoundia (mikäli sitä vielä myydään) löis lattioihin ja vibroplastia vaikeammille pinnoille. Alkuperäset vaimennukset on kaavittu jo hetulaan...
Mrop
kantsii, nikesoundi o iha kuningastavaraa vaimentamiseen, mutta painaa perhanasti.
pystypinnoilla nikesoundi ei pysynyt (ovissa) mutta muualla kyllä, kesti niin 30+ helteet kuin 30- pakkaset.
ovista ropisi bitumit alas, niitäkun paiskotaan.
Timba
Viesti Kirjoittaja Timba »
Bitumi on ehkäpä paras vaimennusteholtaan, mutta asennus on vähän hitaampi ja hankalampi asentaa. Jos rahasta ei olisi kiinni niin melkeinpä kokeilisin Dynamat xtremeä ja siihen päälle dynaliner tai vastaava.
iso.kunkku
Paljokohan tuota nikea menis kadetin lattioihin... kaks vai kolme pakettia? 0,8m2 / paketti. n. 22e/paketti
Eli miten riittosaa tavaraa... mitään hifiautoa en oo tekemäsä vaan tarkotus vähä paremmin saada ulkopuolisia ääniä vähemmäks.
Mrop
mulle riitti 2 pakettia corollan lattian, ja osittain ovien ja kylkien bitumointiin.
tota 4mm matskua ei sitten saa päällekkäin vedeltyä kun vasaralla, joten ihan hirveesti exxtraa ei kannata ottaa.
itte leikkasin johki 10-15 postikortin kokoiseen osaan joita lätkein yks kerrallaan kiipäi toisiaan. isoimpiin saumoihin laitoin kaistaleita joita joutu vasaroimaan paikoilleen.
temmu
Viesti Kirjoittaja temmu »
Bulbakki 4m2 STP Silveriä maksaa 99€ ja paksuus on 2mm ja STP Gold maksaa 129 euroo ja on saman paksuista ja paketissa on yhtä paljon. Silveriä saa motonetista ja noita isompia paketteja saa varmaan jokaisesta autohifiliikkeestä. Audioimportin sivuilta löytyy lisätietoa tuotteista.
EX B Vekkuli
EX GAstra
Nyt GT Kadett
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Focusta täällä farkku veccu täynnä.. ja pakettien mukana tulleet splenin tapaset telttapatjat päällä.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Jumitzu kirjoitti:Focusta täällä farkku veccu täynnä.. ja pakettien mukana tulleet splenin tapaset telttapatjat päällä.
Montako pakettia meni focusta per ovi? Saitko ovet "äänettömiksi"?
Itsellä tuota samaa. peräkontin luukussa loppu räminä kun neliön laitto (autona HB Astra)
Ja ovissa on tällä hetkellä neliö per ovi mutta ei tuntunut olevan mitään vaikutusta? Nuo "telttapatjat" tosiaan myös mattojen päällä.
Jumitzu
Ulko pellis 2 kerrosta mattoa+telttapatjat, sisäpellis kerros mattoa/reiät ummes ja ovipahveis mattoa kerran. hyvät minusta.
GSi 16V
Suosittelen laatukamaa tässäkin kohtaa. Eli Vibroa, Dynamattia tai ruiskutettavaa noise killeriä esim. oviin/koteloihin. Mikään ei oo mukavempaa kun hienosti käsiteltävä vaimennusmatto, jolla super tarttuvuus pintaan ku pintaan ja noise killeriä helpompaa koteloiden vaimennusta ei ole. Muistakaa satsata myös hyvään kumirullaan, aivan huippu! Viiltosuojahanskat kruunaa vielä asentamisen ilon, ei pala sormet ja kiva hiplata Vibroa niillä.
Itse aikoinaan Kadettia vaimentaessani huomasin nämä seikat. Oviin ja koteloihin laitoin vibroa ja päälle vielä yhen purkin per kotelo tuota ruiskutettavaa noise killeriä. Vibroa kului yhteensä n.100 levyä, joten Kadetti hiljeni kummasti. Tein ehkä vähän liiankin tarkasti homman, sisusta kun oli yhtä avaruutta homman valmistuttua, mutta ei sitä uskonut miten voi wanhasta kadetistakin saada hiljaisen.. ja se tärkein, eli äänikuva on ihan passeli, ei rämise/resonoi ja kaiu joka paikka niinku ennen projektia. Voin kiinnostuneille laittaa mailiin kuvia projektista, tuli nypättyä n.1000 kuvaa kun nollasta lähdettiin ja siihen kun auto oli HiFi-asennuksiltaan näyttelyvalmis.
iso.kunkku
Juu tuli ostettua tuota nikesoundia pari pakettia... lyön ne suorille pinnoille lattiaan. Kuten josain vertailusa oli niin vaimennusteholtaan ylivoimasesti parasta.
Noiden jälkeen sitte tuota ns. laatukamaa alkais laittaan vaikeammille alueille.
