hyrrä pyörii mut ei ahda
Keskustelua ahdetuista moottoreista ja moottoreiden ahtamisesta
teukka77
Re: hyrrä pyörii mut ei ahda
Viesti Kirjoittaja teukka77 »
jiivee666 kirjoitti:Eli onko mulla se väärinpäin ja pakokaasun paine painaa sen heti omalla painollaan auki?
Vahvasti epäilisin tätä
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
Jäksteri
Viesti Kirjoittaja Jäksteri »
Siis nyt ei mee jakeluun? Jaa että pakokaasut pitäs ohjata portin sisään eli siis sinne venttiilin päälle?
Hevov vittua 24/7
Amatöörit tasentaa.
teukka77
En ole tutustunut bilteman hukkaportteihin mutta eikös yleensä ahtopaine ohjaa venttiiliä eikä pakokaasu?sen perusteella epäilin että menisi väärinpäin...
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Eli sulla on VNT ahdin ja erillinen Bilteman hukkaportti yhtä aikaa. Onpa kumma ettei skulaa...
VNT ahtimessahan ei tarvitse perinteistä hukkaporttia vaan ahtimen johdesiivet hoitaa sen asian.
teukka77
jiivee666 kirjoitti:Hukkis on "vetävää" mallia eli kalvon alle paine noon nostaa venttiiliä, ja nyt oon laittanu sen sillei et pakosarjasta ne osuu siihen venttiililautaseen eka, ja sitku sen pitäus aueta niin sisäkautta ulos.
Eiken niin pitäis ollakki, vai pitääks ne kaasut mennä ensin sinne hukkiksen sisään, ja sitku se aukee niin venasta ulos?
tuo meni ilmeisesti meikäläiseltä hätäisesti luettuna ohi. Eli pakokaasu tulee venttiilin alle ja ahtopaine kalvon avulla nostaa venttiiliä.jos jousi ei ole liian löysä nin epäilisin niitä siipiä ahtimessa
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Eli kumminpäin on oikein, 1 vai 2. (hieno piirros)
teukka77
1
jiivee666
Juho M-P kirjoitti:Eli sulla on VNT ahdin ja erillinen Bilteman hukkaportti yhtä aikaa. Onpa kumma ettei skulaa...
Ai näinkö on? No perkele ei ihme jossei toimi, säädänkö siivistä säätämällä sit sopivan paineen ja hukkis pois?
Kun otin sen alipaine kellon pois, ja laitoin pultin tilalle niin saan siivet mihin tahansa asentoon lukittua
teukka77
Laita kello takaisin ja säädä siitä se, muuten siivet vuotaa koko ajan
jiivee666
teukka77 kirjoitti:Laita kello takaisin ja säädä siitä se, muuten siivet vuotaa koko ajan
Sen siis saa säädettyä siitäki jotenkin? Ettei siivet aukee liikaa ja paineet tuu liian kovaks? Miten se säätö sit tapahtuu kun sehän on alipaine toiminen kello, jossei saa alipainetta niin ei toimi?
Laitat siihen sellasen perinteisen läppähukkaporttiturbon painekellon ohjaamaan siipiä. Säätö vain pitää kääntää toisinpäin. Alipainekellohan vetää ja painekello työntää. Eli sun pitää laittaa siivet kiinni ja sitten se painekello avaa niitä.
teukka77
Mulla oli tuon tyylinen ahdin ja muistaakseni akselia pidentämällä sai ahdot nousemaan, voi olla ihan väärä muistikuvakin kun on vuosia aikaa
jiivee666
Joo, tohon asti se oli selvää. Mut mikä sen sitte rajottaa että ei aukee`/ahda enempää?
jiivee666
teukka77 kirjoitti:Kuva
Siis tota kellon akselia?
teukka77
Siitä
