Gastra EI LÄHDE KÄYNTIIN....APUA
Kojootti
Ikinä ei oo ooppeli lähtemättä käyntiin, mutta perjantaina 13 päivä sitten kävi näin:
Aamulla auto toimi ihan moitteettomasti, mutta ku pääsin töistä ja lähin ajelee kotio kohti niin päätin sitten käydä tankkaamassa tankin täyteen. Ja ajoin se toho pihaan ja yritin sit pari tuntia myöhemmin lähteä kylille niin eihän se halunnut sitten lähteä käyntiin. Kun auton käynnistää niin se lähtee käyntiin, mutta syttyy moottorinsähkövalo ja samantien auto sammuu...ja jos useammin yrittää niin samalailla joka käynnistys kerralla...
Eli kysymys kuuluuki, että mistäköhän kannattais alkaa vikaa etsimään.
rmb
Re: Gastra EI LÄHDE KÄYNTIIN....APUA
Millä moottorilla?
Ensimmäisenä tulee mieleen bensa vai diesel auto??
Mitä tuli tankattua tankki täyteen? bensaa diesel autoon vai dieseliä bensa autoon.
Kojootti
Siis kyseessä on 1.6i, bensa vehe...ja tankkiin tuli laitteua ihan 95...
terokimmo
- in memoriam
Vaikuttasko ajonesto just tollai.??? Eli vaikka paristoa uutta säätimeen.Tai ränklää sillä vanhalla lämpösellä ees taas.Kojootti kirjoitti:Ikinä ei oo ooppeli lähtemättä käyntiin, mutta perjantaina 13 päivä sitten kävi näin:
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Uhtua
Voi olla ajonestovaiva, silloin se käynnistyy ja sammuu samointein. Muistaakseni moottorihäiriövalo vilkkuu myös. Paristojen vaihto ei vaikuta ajonestoon, se patteri ohjaa vain keskuslukon kauko-ohjausta. Kannattaa koittaa vaikka toisella avaimella jos avaimen siru on jotenkin vahingoittunut, mutta vika voi aivan yhtälailla olla missä tahansa moottorin sähköjäkin. Tiedän yhden jossa herjasi tuota ajonestoa jonkun maavaivan takia, ja toinen vaati uuden moottorin ohjainlaitteen. Onko autosi siis 16-venttiilinen vai 8-venttiilinen, ainakin 16-venttiilisissä on boxivaivoja ollut.
Kojootti
Onko noissa g-mallin astroissa ajonesto? täytyypä kokeilla toisella avaimella jos siinä ois jotain häikkää..ja kyseessä on 16 ventiilinen versio. Toivotaan että ei se boxi oo menny ku se o kuulemma aika kallis tikki
helpoitenhan sen sais selville ku kävis piuhan päässä kahtoo mitä koodeja siellä on...
G-Astroissa on ajonesto, ja taitaa ne boksiongelmat olla lähinnä 1.8 -moottoristen vaivoja. Noin 1200€ maksaa uusi boksi.
PJR
Kaverilla pamahti omasta vastaavasta boxi viime keväänä. Aluks ei meinannu lähtee käyntiin. Herjas sitten puolaa. Puolapakettin kaveri vaihto ja sama vika jatku. Sitten meni jonkin aikaa niin ei saanu enää vikakoodejakaan ulos eculta. Minkä ikänen tuo kulkinees on. Kaverin 00 vai 01 vehkeestä pysty vielä lukemaan vikakoodit kotikonstein. Pistoke löyty käsijarrukahvan vierestä.
Kojootti
Auto on vuosimallia 99...tänään kokeilin toisella avaimella, mutta ei ollut vaikutusta...tilasin tänään vikakoodilukijan niin torstaina saa lisätietoja mitä vikakoodeja antaa vai antaako mitään, täytyy tänne sit kirjotella mitä sieltä löyty...kiitoksia kuitenkin jo näistä tiedoista...
PJR
Nuo vikakoodit pitäs olla tuosta luettavissa ilman mitään lukijaa. Diagnostiikkapistookkeesta vaan pari nastaa yhteen ja syttyvirta päälle. Täältä pitäs löytyä tarkemmat ohjeet.
Kojootti
Nyt pääsin lukemaan noi vikakoodit tolla klemmari systeemillä, mutta se vilkuttaa tällein ******_*_****_******_*_****_* ja tollein se jatkuu koko ajan...osaako joku sanoo mikä koodi tommonen on? ku itse en löytänyt tolle mitään järkevää????? Kiitos etukäteen...
Voiskos se olla 1614.Silloin olis ajonestolaiteen ohjausmoduuli,väärä signaali.
Kojootti
voihan se tietenkin olla, mutta mulla on semmonen kutina että tossa oo mitään ajonestoa...hmm...mut ku se alkaa sillä kuudella välähdyksellä...en tiijä menee hermo kohta...miten besapumpun voi tarkistaa että toimii...
Kojootti
voisko sitten olla virtalukossa joku häikkä?? jos se olis toi ajonesto juttu...
Pistät virrat päälle ja kuuntelet,pumpun pitäisi käydä pienen hetken.Kojootti kirjoitti:..miten besapumpun voi tarkistaa että toimii...
