Mantan käyntiin lähtö 2
TranceSami
Viesti Kirjoittaja TranceSami »
Siis voiko tohon käyntiin lähtöön vaikuttaa toi lämpötila vai? Kuulostaa vaan jotenkin oudolta. Onko tossa ruiskussa joku automaatti ryyppy? Nii että voisko siinä olla vikaa jos se ei ole tossa lämpötila anturissa?
dayton
Viesti Kirjoittaja dayton »
joo kyllä siinä on automaatti ryyppy ja se toimii lämpöaikakytkimen ohjaamana vain muutaman kymmenen sekunnin ajan koneen ollessa kylmä, mut voisit kokeilla irrottamalla ko.kytkimen liittimen se sijaitsee termarikotelon päällä ja sen alapuolella on lämpötilakytkin
jp.racing
Viesti Kirjoittaja jp.racing »
hyvä dayton!!!!!ja pistetään viel lisäks anturien värit:lämpötila anturi:sininen jos on le-jetronic ja musta jos l-jetronic lämpöaikakytkin:ruskea ja erottaa myös siitä että kytkin on se isompi mötti
