vecra c 2.2direct jakopää remontit
sakra
Viesti Kirjoittaja sakra »
no niin viikolla kiristin petti ja kansi remppa tuli.vikahan on hyvin yleinen vecra 2.2 koneissa ei niillä yli 100tkm uskalla ajaa gm finland tutkii tapauskohtaisesti nämä remontit.kuinka moni on saanut maahantuojan(TEHTAAN) matkaan remonttikustannuksiin.ovat kyllä vastahakoisia asiaa kohtaan vaikka VIKAHAN ON TEHTAALTA LÄHTÖISIN ja maahantuojahan ei näitä maksa.ja asiaa hyssytellää ettei kuluttajat vain saisi mitään tietoa kuka korvaa ja kelle .merkki huolloissakin ei kukaa ole kuullutkaa että tämmöstä murhetta olisi vectoissa kun menet kyselemää.MUISTAKAA VIIMEISTÄÄ 90tkm HUOLLOSSA vaatia kiristimen vaihto säästyy paljon €ja .
Re: vecra c 2.2direct jakopää remontit
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kyllähän noita on paukkunut aika kiitettävästi. Perkele kohta kymmenen vuotta ollut tuo 2.2 ketjukone tuotannossa ja sama vika vain jatkuu...
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ei muuta kuin kuluttaja - asiamieheen yhteyttä...
Täältä foorumilta löytyy kyllä tietoa, kenelle on korrvattu, kenelle ei.
Periaatteena on ollut 6 vuoden ikä tai alle 100 tkm.
Jossain oli kuluttajaviraston lausuntokin lainattuna... siis täällä foorumilla... ei vain äkkiseltään löytynyt.
Samaa vikaa on myös pienemmissä ketjukoneissa siis Corsan 1.0 ja 1.2 litraisissa... tosin en tiedä, miten paljon niitä on suomessa mennyt, mutta saksassa aikalailla.
Juurikin noin... asiakkaan, eli auton omistajan pitää osata vaatia...
sakra
joo HULLU OLI REMONTIN HINTA JAKOPÄÄ UUSIKSI JA TÄYS KANSI REMONTTI.3700 €€€€€ ei vielä maksu miehiä ole saatu VALMISTAJA /MYYJÄÄ maahantuojaa ei kannata tässätapauksessa edes ajatella kun olen aikoinaa saksasta auton ostanut.(aj.20tkm) kaikki huollot tehty suomessa ja takuuajan korjaukset kyllä tekivät vaikka oma tuonti onkin (KUKAHAN NE MAKSO). Muuten goodwill sopimusta 6v tai 100tkm olis voitu soveltaa????
Niitä vit......taa niin kun on jäänyt €:rot saamatta autosta että eivät halua etes auttaa yhteyden otossa valmistajan reklamaatioon tai myyjään opel duerkop .Myyjä kehottaa olemaan yhteydessä taas gm diileriin suomessa "maahantuojaan "JOKA KÄSITTÄÄKSENI ON KULUTTAJAN AINUT TIE VALMISTAJAAN saada kontakt.ja viikko sitten käydyssä puhelinkeskustelussa (VOI VOI NAIS RAUKKAA) hän erehty sanomaan että tuo OMA TUONTI niin ei korvata .PYYSIN LAUSUNNON KIRJALLISENA arvatkaapa sainko EN ja pyysin vielä eilenkin ku soittivat ja ei tipu.Hauskin TULEE TÄSSÄ pyysin yhteystietoja valmistajaan (nais rukka) pokkana että ei meillä ole niitä.buahaaa TÄMÄ ON SITÄ OPEL JÄLKIMARKKINOINTIA:VECTRAN OMISTAJAT ÄLKÄÄ AJAKO NIILLÄ 2.2 MOOTTOREILLA KOVIN PITKÄÄN MAX 90TKM VAATIKAA!!! vaatikaa JAKOPÄÄN KORJAUSTA HYVISSÄ AJOIN JA JOS OLET OSTAMASSA AUTOA ÄLÄ TEE KAUPPOJA JOS EI LIIKE/maahantuoja KORJAA/PÄIVITÄ UUSIA OSIA JAKOPÄÄHÄN.auton omistajat eivät ole tähä syyllisiä vaan VALMISTAJA .opel on pop.ja paskat on!!!!!!!
Jos ei maksajaa löydy, niin kannattaa ostaa kokonaan uusi moottori. Justiin tuossa yhdessä topicissa osti saksasta moottorin n. 1500 eurolla. Ebaystakin löytyy.
Tosin en tiedä, mitä kustantaa moottorin asennus, mutta todennäköisesti halvempaa kuin korjaus.
Valmistajan tiedot ovat julkiset... löytyvät netistä.
sakra
Onko vinkkejä mistä netistä löytyy nuo valmistajan tiedot?
Adam Opel GmBH
International Private company
Friedrich-Lutzmann-Ring, Ruesselsheim, D-65423, Germany
()49 06142 77 0, 49 06142 77 88 00 fax, http://www.opel.de
Tuo löytyy googlen haulla.
turboarska
Viesti Kirjoittaja turboarska »
Paljonko kiristimen vaihto töineen maksaa? Omallani 2.2 Directillä ajettu 100 000 tkm ja voisi olla aika vaihtaa ketjunkiristin ennenkuin isompaa vahinkoa tulee.
Just puhuin asiasta gm-huoltomiehen kanssa. Oliskohan ollu n.200€, eli tosi halpa vakuutus.
Directeissä tuo vaihtamisen tarve korostuu, koska löysä ketju hajottaa sen korkeapainepumpun.
Eli kannattaa vaihdattaa / vaihtaa. Halpaa on verrattuna uuteen korkeapainepumppuun tai pahimmassa tapauksessa koko moottoriin.
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Onko vinkkiä missä tuon jakopään kiristimen saisi vaihdatettua Tampereen/Forssan seudulla "sopivasti"?
Taitaa olla ihan turha kysellä Metro Autosta heidän tuntiveloituksensa tietäen....
Vanhemmilla 2.2 Direct ja itsellä tuo väkisin hengittävä... Toivotaan, että ei kumpaisessakaan mene :-?
Väkisinhengittävään ei tartte päivittää, siinähän on jo se turbon kiristin... :hammer:
Meet sinne Metrolle kysyyn tarjousta. Ei kysyminen maksa.
Juurikin noin... kannattaa kysyä tarjous/tarjouksia... se ei maksa mitään. Jos haluaa vaihtaa itse, niin foorumilta löytyy topicci, jossa on ohjeet.
