x20xev ei lähde käyntiin kylmänä
zasi
Re: x20xev ei lähde käyntiin kylmänä
Viesti Kirjoittaja zasi »
terokimmo kirjoitti:
zasi kirjoitti:Akun liitokset on ihan kunnossa ja maitakin pitäisi saada.
Tuola kone huoneessa on joku semmonen mötikkä johon tulee 1 alipaine letku. toisenkin pitäisi vissiin tulla vaa siitä on katkennut se kiinnike ja se letku on ruuvilla tulpattu. Pistän kuvan kohta siitä, mutta voiko se johtua siitä koska auto on toiminut tähän asti ihan moitteettomasti näinkin.
Kannattais kuitenkin nuo ,"maitakin pitäisi saada" varmistaa.Ovat kyllä pettävän hyvän näkösiä,mutta "aika monta on joutunu puhisdtaa" ja ne kyllä' muutoinkin maakohdat ihan huoltokohteina kannattais aika ajoin puhdistaa.crc ei puhdista mitään esim,vaikka suihkuttelis miten paljon,vaan mekaaninen hionta tavalla tai toisella.
Ootko mitannu akusta voltit,ja startatessa kanssa mittari kiinni,että kuinka alas tippuu.
pitääpä käydä tarkistamassa vielä tuo kuinka alas startatessa tippuu jännite. pitää samalla nuo maat tarkistaa/puhistaa.
http://i611.photobucket.com/albums/tt19 ... 102009.jpg
Tuossa on se mötikkä mistä se letku on lähtenyt irti
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
onko tuo mötikkä egr.
opel vectra c 2,2 gts
zasi
lmb-58 kirjoitti:onko tuo mötikkä egr.
En minä vaan tiedä. Se letku mikä siitä on irti yhistyy toiseen letkuun joka menee tuonne imusarjan alle ja toinen pää jarrutehostimeen.
Akussa näytti olevan jännitettä 12.4V ja startatessa oli 10.3V.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
zasi kirjoitti:
No jänniteet ja otot ainakin pitäis olla ok.
ei leikkaa,mikä nyt nomaalia.Toi letku irrallaan näyttää ,niinku evapin telineeseen menis,vaikka miten päin katon.
Koittasin pilottia taas vaan startatessa.sillä herää jos kipunaa tulee.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
lmb-58
evappiin se menee, vilkaisin omasta, vectrasta kylläkin, egr:ään ei mene kuin yksi letku.
zasi
Pitänee kokeilla vetästä startilta, ja koneelta uusia maajohtoja ja katsoa miten sitte toimii.
Miten tuossa omegassa saa tuon puolan irti. näyttäs olevan aika ahtaassa paikassa.
zasi
Löysin tuolta puolan vierestä jonku letkun jossa on tuommonen erikoinen pää mutta en löytänyt sille mitään paikkaa mihin se voisi mennä. Osaakohan joku kertoa voiko tämä vaikuttaa auton kylmäkäynnistykseen tai siihen ettei anna kipinää.
tuossa on vielä kuva siitä.
http://s611.photobucket.com/albums/tt19 ... C00518.jpg
lmb-58
onkohan tuo sama kun vectrassa, eli siitä tulee egr:stä tuontapainen ja ei mene mihinkään roikkuu siellä vapaana, ja kuuluukin roikkua.
zasi
Voiko se olla bensan saannissa se vika. mihin kohtaan tuossa tulee polttoaine imusarjassa. Voisiko se olla pieni bensavuoto? Se uusien tulppien vaihdon jälkeen hörähtää kylmänäkin ja meinaa lähteä käyntiin mutta ei ole kertaakaan lähteny.
zasi
näyttää vähä siltä että ois akku paskana vai voiko olla laturi? pidin apukaapeleita toisesta autosta tuossa noin 15 minuuttia ja kokeilin startata ja lähti käyntiin.
Vaihdoin akun autosta ja nyt pitää vain odotella että kone jäähtyy ja käyn kokeilemassa lähteekö auto käyntiin.
Minkälainen akku tuohon kannattaa pistää?
terokimmo
in memoriam
in memoriam
zasi kirjoitti:näyttää vähä siltä että ois akku paskana vai voiko olla laturi? pidin apukaapeleita toisesta autosta tuossa noin 15 minuuttia ja kokeilin startata ja lähti käyntiin.
No eikö se sitten pyörittänyt normaalisti.Noi voltit kyllä mitä laitoit,pitäis riittää käynnistymiseen.Joskus riittää apukaapeli kenkä,mikä navasta omaan kaapeliin yhistää.
KuvaKuva
zasi
Ei se moottori pyöri uudella akulla yhtään paremmin mutta käyntiin näyttää lähtevän.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
zasi kirjoitti:
Koita huvikseen sen startin ottama virta sillä,ja se lataus tietysti samalla,myös kuormittamalla sähkölaitteet päälle mahd paljon.
KuvaKuva
