Jarrupolkimen luota kuuluu sihinää jarruttaessa (vectra a 2.
tonto
Viesti Kirjoittaja tonto »
Tänä aamuna töihin ajellessa huomasin liikennevaloissa ollessani, että kun auto on käynnissä ja painaa jarrua niin auton sisälle kuuluu todella selkeä sihahdus. Ääni tuntuisi tulevan jostain polkimen läheltä koska ääni on niin selkeä. Kun auton sammuttaa niin ääni kuuluu muutamalla painalluksella ja sen jälkeen polkimen liikkeestä tulee todella kova. Eli onko tehostin puolella jossain vuoto? Toivottavasti jollain on ideoita korjausta varten vai onko parempi samantien viedä jollekkin pajalle osaaviin käsiin?
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
siis kuuluuko se ääni koko ajan kun painaa poljinta ja auto känynnissä/tehostin alipaineessa???
vaiko vain kun polkaisee nii kuuluu sihahdus???
jos ensimmäinen niin kyllä se sillon taitaa vuotaa jostakin...
tonto
Ääni kuuluu ainoastaan poljinta painettaessa.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Toimiiko se jarrutehostin kuitenkin? Vikahan voisi(?) olla myös siinä alipaineletkussa joka tulee ruiskulta jarrutehostajalle.
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Itselläni sama vika (C-ASCO-20NE-DELCO-PÄÄCYL). Pihisee kivasti aina kun poljinta painaa. Tehostin toimii ainakin jotenkin. Ainakin sen pois kytkemällä huomaa mitä varten se on sielä. Jarrut kuitenkin pelaa suht moitteettomasti?
Voisko tehostimen kalvo olla puhki? Pääsylkässä jotain pientä sanomista?
Imusarjalta tehostimelle menevä letku päällisin puolin ehjä. Takaiskuventtiilikin tuntuisi toimivan.
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2003-09-01 12:17 ]</font>
veksu
in memoriam
in memoriam
mulla on kans semmonen että kun polkasee niin sillon kuluu semmonen tuhahdus mutta kyllä ne pelaa muuten ihna ok...
ei tietoa mistä johtuu mutta tehostin on oikestaan ainoo vaihtoehto...ku kaikki muu on uutta...
tonto
Jep jarrut toimii kaikesta huolimatta. Huomasin tuossa ruokkisella käydessä, että tuo sihinä tulee ainoastaan tietyssä kohdassa jarruapainaessa. Eli sopivasti kun painaa niin saa äänen kuulumaan jatkuvana, mutta polkimen ollessa ylhäällä tai sitten kokonaan pohjaan painettuna ei vuotoa kuulostaisi olevan.
veksu
in memoriam
in memoriam
eli se vuota karvan jossakin kohdassa c-ascossa tämä on lähes ominaisuus...
vikahan ei tapa vaikka tehostin hajoaa.. kun kyllähän jaruut toimii siltikin mutta tarvii vaan prkl:sti voimaa polkee sillon....
jos sattuu hajoomaan...
tonto
Mistäköhän tuota vuotokohtaa lähtisi etsimään? Onko polkimen ja tehostajan välillä jotain tiivisteitä mitä voisi tarkastaa?
