Uudet jouset vekkuun... kokemuksia Eibach -30mm:stä kiitos
Miro.Simounen
pitäs saadat n.35mm laskevat jouset jotka olis suht mukavat ajella normaali nopeuksissa ja toimis K&W:n lähennettyjen ja vaimennetulla ulostulolla olevien iskareiden kanssa...
<font size=-1>[ This Message was edited by: miro.simounen on 2003-09-01 07:26 ]</font>
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Tässä pieni KW, Weitec, Eibach vertailu:
KW:t ehkäpä kovimmat, ei kuitenkaan liian pintakovat, eikä paljoa kallistele(tosin -60mm jouset)
Weitec: Aika samantyyliset KW:n kanssa, hieman pehmeämmät, ei pintakovuutta & eikä liikaa kallistelua
Eibach: Näistä kolmesta mukavimmat, kallistelua vähän edellisiä enempi, normaaliajossa kuin ajaisi vakiojousilla(hyvässä mielessä), kovassa vauhdissa mutkatiellä hyvä lasketella
Weitecit edullisimmat, sitten KW ja Eibach kallein.
Miro.Simounen
tietenkin parhaat on kalleimmat...
ja GM:n madallus jouset vois sitten unohtaa suosiolla...
itellä näköjään takajousetkin kuoleentunut!! madallus n.70mm ja joustovaraa n.3cm :sad:
edit: laitoinpa kyssärin pro&streetille jousista
<font size=-1>[ This Message was edited by: Miro.Simounen on 2003-09-01 07:27 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Miro.Simounen on 2003-09-01 07:44 ]</font>
Espoon Jore
Viesti Kirjoittaja Espoon Jore »
Heikkilän Karilla on Zafirassaan kyseiset -30mm madaltavat Eibach:in jouset ja Bilsteinin sport iskarit hyvin toimivat kuulemma. Niin ja itselleni on myös tulossa kanssa ko satsi.
VeccuB
Viesti Kirjoittaja VeccuB »
Ääni Eibach Bilstein yhdistelmälle.
Jokapäiväisessä ajossa toimii todella hyvin!
Autona siis B Vectra.
Pieni kulttuurishokki kun vaihtaa kerralla loppuun ajetuun alustaan jouset iskarit ja puslat. Hymy oli lähestulkoon korvissa kun kävin auton pajalta ja muutamat kymmenet ekat kilsat oli takana :grin:
-jupe-
Miro: Mulla olis myynnissä juuri nuo Eibach jouset a-vectraan. Vai onko uudet mielessä?
Miro.Simounen
kiinnostaa kyllä, mitään uutta en osta jos sopivissa määrin käytettyä saa järkihinnalla...!!!
-jupe-
Pistin sulle privaa..
Miro.Simounen
laitoin takas.. soittelen huomenna
pine
Viesti Kirjoittaja pine »
Mulla on Astrassa Eibach-F&K-iskarit yhdistelmä ja ajo on mukavaa ja tukevaa. Eibachit eivät ole pintakovat, vaan miltei kuin vakiolla ajaisi(tukevat iskarit silti must!), mutta mutkiin uskaltaa päästä rauhassa. Suosittelen! Eibach on 'kallis', mutta rahoille saa myös vastinetta.
