Vectra C:n omistajat, kysymys "ESP":stä
Re: Vectra C:n omistajat, kysymys "ESP":stä
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
henryf kirjoitti:Jartsa on kirjoitellut tuosta kytkemisestä
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &start=240
Omassa autossa riitti kun kytki maajohdon jalkatilassa olevalta rasialta abs boxin rasiaan johdon. Katkaisijalta jalkatilan rasiaan johdot olivat jo paikalla.
Toimii mutta ei tuotakaan taida koskaan tarvita. Onhan se hieno kun nyt on nappi jota voi painella :bonk:
Ei vaadi ohjelmointeja yms. Ennenkuin kytket johot paikalleen voit testata tuota vaikka hyppylangalla.
Niin siis jartsa kirjoitti siitä miten sen voi itse tehdä mut jos se on valmiina ja kaikki johdot on niin pitäis silloin toimia ihan ilman et mitään enää kytkee... tai näin ainakin itellä toimi.... mut voihan tonkin tutkia miten toi toimii....
NO jos joskus haluaa kaiken tehon irti esim radalla tai sit talvella leikkii niin sit toi on oleellinen, koska ton kanssa ei ala ajonvakautus rajottaa tehoja! Paljon mukavampi oli kesällä kiihdyttää kalajoella kun ei toi häirinnyt!
henryf
Viesti Kirjoittaja henryf »
Näissä facelifteissä on säästelty tuossa johdossa ja tuolta jalkatilan rasialta joutuu johdon vetämään absille. Napille johdot ovat olemassa.
Kiusa se on pienikin kiusa -(z)- säästää 1,5m sähköjohtoa ja kaksi liitintä.
henryf kirjoitti:Näissä facelifteissä on säästelty tuossa johdossa ja tuolta jalkatilan rasialta joutuu johdon vetämään absille. Napille johdot ovat olemassa.
Aivan.... mullakin kun oli johdot ja kaikki valmiina kaikille noille nappuloille!
CDTIA 19
Viesti Kirjoittaja CDTIA 19 »
Hei
Kiitoksia, tiedoista kirjoitajat. Tuon ESP:in poiskytkeminen on erittäin tarpeellinen jos haluat liikeelle todella
liukkaalla tms. Nimittäin, tuo ESP nimittäin rajoittaa tehoja ja ainakin omalla "facelifit" 1.9CDTI "tomaatti"
Vectralla on ollut ongelmia päästä tietyissä tilanteissa liikkeelle. Joten, ei kun nappulaa ja johtoja ostamaan...
Gts03
Viesti Kirjoittaja Gts03 »
tänään asensin omaani esp poistonapin lähti toimimaan pelkällä napin laitolla eli kaapelit oli valmiina :thumbsup:
täältä iso kiitos kaikille ketkä antoi vinkin kyseisestä asiasta että pistoke valmiina :peukku:
kimmopa1
Viesti Kirjoittaja kimmopa1 »
tulipa hommattua esp katkaisija, katkaisija kiinni, ohjelmointi tech2:lla, mitään ei tapahdu. Soitto GM:lle Saksaan, siellä sanottiin ettei tule onnistumaankaan. Onko kenelläkään 06- vuosimallin 2.8l automaatti farmari vectrassa jälkikäteen asennettu katkaisijaa esp:lle? Kun minulle huollossa todettiin että pitää olla manuaalivaihteinen että onnistuu.
rrrkele :banghead:
Opel Insignia Sports Tourer vm 2018
Ex Opel Insignia Sports Tourer vm 2010
Ex Opel Vectra vm 2006
Ex Opel Vectra vm 1998
kimmopa1
heittäkääs kommenttia... :food:
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
kimmopa1 kirjoitti:heittäkääs kommenttia... :food:
avaa se abs-ohjainlaitteen liitin ja katso tuleeko nro kolmoseen johto vai onko tyhjä?
jos tyhjä katso kuskinjalkatilan kyljessä oleva iso liitin ja pinni numero 25 tai 26 ei muista varmaksi kumpi,pitää tarkistaa kytkentäkaavioista.
Zeppie
Viesti Kirjoittaja Zeppie »
Täälläkään ei lähtenyt toimimaan pelkällä napin asennuksella+Techillä, paikallisella Opel-korjaamolla. joten se asennus jäi siihen. Voisihan tuota jatkaa nuilla Jartsan ohjeilla. Nappia hakemaan ....
- Vectra C wagon 2.0T -04, BSR 2
kimmopa1
Zeppie kirjoitti:Täälläkään ei lähtenyt toimimaan pelkällä napin asennuksella+Techillä, paikallisella Opel-korjaamolla. joten se asennus jäi siihen. Voisihan tuota jatkaa nuilla Jartsan ohjeilla. Nappia hakemaan ....
Zeppie, mikäli saat namiskan toimimaan niin laitappa asiasta tietoa että miten onnistui. Itsellä vieläkin nappi koristeena, tänään kuitenkin taas pajalle kokeilemaan josko lähtis toimimaan...
Jartsa
kimmopa1 kirjoitti:
aloita tosta.avaa se abs-ohjainlaitteen liitin ja katso tuleeko nro kolmoseen johto vai onko tyhjä?
CDTIA 19
Hei
Tässä eräs vaihto ehto ! ( Jos, ei onnistu itseltä, eikä suomessa tai hinta liian kova. )
ESP:in poiskytkentä painikkeen kera onnistuu ainakin VIKING MOTORS AS 11316 Tallinn, Tamsaare mnt. 51. Tel: +372 6652600,opel[at]vikingmotors.ee
hinta n.65 euroa sisältää napin ( tingittynä, eivät oikein tingi -kuten ei yleensä virossa.) ( Huhtikuu 3.4.2010 )
On Viron Opelin maahantuojan liike. Aluksi ajattelin yrittää asentaa itse, mutta sitten kävin loma reisulla auton kera kysymässä ko.putiikista asennusta
hintoineen ( englannilla, suomellakin pärjää tarvittaessa + tietenkin venäjä, eesti ).
Eli ovat asentaneeet, ainakin yhden kappaleen ESP:in poiskytkentä nappeja. ( Opel 1.9 CTDIA vm.2007 OPC in line mm.recaroa..
ja "lähes kaikilla muillakin hiluilla" -mutta tuo puuttui :-) ).
Autoa takaisin annettaessa / laskua maksaessa kertoivat, että ko.nappi on ohjelmoitu siten, että sen voi kytkeä päälle
-oliko se alle 40 km/h ja se lähtee vasta pois nopeuden ylittyessä 100km / h-
( Pahoittelivat, että kesti asennus kauemmin kuin lupasivat kun se piuha piti sieltä boxista abs:lle vetää + ohjelmointi...
Asennus kestää, -jos- tätä kirjoittaessa samat sähköpuolen hlöt töissä n.2h.. + kannattaa varata aika kirjoittamalla tai
soittamalla, koska ko.itse nappia eivät varastossa pidä eikä aikaakaan välttämättä ole...)
Ainakin, omassa tuo nappi vaikuttaa toimivan -liikkeelle- lähtö testeissä irtosorateillä 2k rt. ( ettei vetarit mene ;-) ).
Huonoa, paikassa on ehkä, ettei päässyt itse huolto halliin seuraamaan työskentelyä...
Mutta, muuten sai asiallista palvelua ja viihtyisät tilat, sekä lähistöllä kauppoja...
Zeppie
Jartsa kirjoitti:
kimmopa1 kirjoitti:
Ja nyt jo katkaisin hommattu, katkaisimessa valo toimii , ei vielä muita muutoksia/lisäjohtoja asennettu. Täytyy alkaa kaivelemaan noita bokseja auki ja tarkastelemaan johdotuksia.
Niewitch
Viesti Kirjoittaja Niewitch »
voisko joku kytkentä kuvat, valokuvat ja hyvät ohjeet postata vinkit osioon, jotta kädetönkin osais tän homman
Nile_
Viesti Kirjoittaja Nile_ »
nostetaas tätä.. Eli omaanki kävin hakemassa ton napin eikä lähteny toimii, ni katoin noi liittimet et tyhjät oli, mut heräs kymysys että mistä noihin liitinkampoihin löytyy noin pieniä liittimiä, et saa sen piuhan vetästyä sinne.. hjelp! :-?
Signum 2.0t -03
Omega B2 Caravan 3.0 V6 sport -00
Kadett d 5d farkku 1.8 ohc -84
MB Sprinter w906 315 CDi -09
