Eli minkäslainen homma toi on kyseiseen autoon eli vinkkejä mitä kannattaa ottaa jo ennalta huomioon?
Alpine on tulossa alkuperäisen tilalle.
vectra c mankan vaihto?
Re: vectra c mankan vaihto?
No eipä siinä mitään ihmeellistä ollut. Orkkis mankka irtoaa avaamalla ne neljä kuusiokoloruuvia siitä etupaneelista ja niiden reikiin työnnät sitten esim sopivan kokoiset kuusiokoloavaimet/naulat/tms ja vedät vanhan mankan pois.
Uuden mankan kans tarvit tod. näk. jonkinlaisen soitinkehyksen. Ei muuta ko johdot kiinni ja kylille popittamaan. Niin ja itse ainakin jouduin kääntämään punaisen ja keltaisen johdon, että kanavat alkoi pysymään muistissa, mutta siitä on ohjeessaki maininta. Mölytoosa on Alpine.
Opel Vectra C V6Turbo
2005 vm. vectrassa ei ollut edes ruuveja cd30 soittimessa, eli soittimen kulmissa olevista neljästä reijästä vaimon sukkapuikot sisään. Sen jälkeen saa vedettyä soittimen ulos. '05 mallissa soittimelle tulee joku ihmeen quadlock kiinnitteinen johtonippu, eli todennäköisesti tarvitset sovittimia väliin. Niiden etsiminen onkin sitten arpapeliä. Esim. tänään koitin omaan ´05 vekkuliin saada ostettua Opel jälleenmyyjältä Quadlock -> ISO liitintä. Lopputulos oli se, että myivät vain pakettia, jossa on tuo liitin ja sitten asennuskehikko vanhan soittimen tilalle. Hinta vain ja ainoastaan n. 120e. Saksan eBaysta piti sitten tilata :/. Sitten kannattaa huomioida se, että keskikonsolin ajotietokoneen hallintanappulat menettää jos soittimen vaihtaa. '04 ja vanhempien vectrojen sielunelämästä ei ole tietoa.jarppa182 kirjoitti:Eli minkäslainen homma toi on kyseiseen autoon eli vinkkejä mitä kannattaa ottaa jo ennalta huomioon?
juu alle 05 malleihin et tarvi johtosarjoja vaan alkuperäiset toimii sinälläään.
mankan peitelevy vaan ostoslistalle ja se on siinä, kuten jo sanottiin vanha soitin rautanauloilla irti tai sitten menet lähimpää opel liikkeeseen lainaamaan noita rautoja ja avaat niillä, sitten sin pitää ottaa alkuperäisen soittimen kehikko pois, se on 1 ruuvilla sieltä perältä kiinni
Audi A4 B8 3.0Tdi quattro -09, Peugeot 207 1,6 sport leather -07
Meillä -04 C vekkulissa se grammari oli ainakin per**** tiukalla.. piti avittaa ruuvimeisselillä reunoilta silleen "puolelta toiselle" kitkuttamalla, että sain nätisti lähtemään.
1 Din soittimelle asennuskehikko sen alkup. tilalle kustansi 28€ Hifimestasta (noita on eri värisiä, että saa sopimaan muuhun kojelautaan). Rattikake sovitin olisi ollut 120€ ja tuon lisäksi sovitin auton omalle näytölle niin olisi tehnyt 185€ yhteensä.. noi jäi vielä hankkimatta kun jaksan toivoa, että löytyisi jostain muualta kohtuullisemmalla hinnalla.
Vectra C Wagon, vm2004, 2.2 direct.
"Chuck Norris doesn't cheat death. He wins fair and square.."
Itse vaihdoin soittimen niin irtosi senkun ruuvit veke ja tapit sisään -> soitin ulos. Peltihäkkärä vekeen ja paikallisesta autotarvike liikkeestä sopivan värinen (antrasiitti) kehikko 20€ ja oli tilaustavaraa, joten yön yli joutui odottamaan. Sit vaan piuhat ristiin ja autolta heräte niin käynnistyy ja sammuu soitin automatic, sekä pysyy kanavat muistissa.
Muuttui muuten ihan älyttömästi äänenlaatu! Ei meinannu aluksi edes uskoa mikä muutos tuli.
Eli tuli ostettua Pioneerin AVIC-F900BT 2-din dvd soitin, ongelmana on se että ajotietokone ei toimi tuolla soittimella.
Eli näyttö toimii mutta ratissa olevat hallinta nappulat ei joilla selataan ajotietokonetta.
Alkuperäisenä on NCDC 2015 Soitin navilla ja gsm:llä, saako tuohon mitään adapteria?
Autostudiolta saa adapterin hintaa noin 100€Nieminen kirjoitti:Eli tuli ostettua Pioneerin AVIC-F900BT 2-din dvd soitin, ongelmana on se että ajotietokone ei toimi tuolla soittimella.
