Pumppu on kuitenkin taannoin vaihdettu uudemman malliseen(moniuraversio), kuin myös hammastanko vanhan alettua vuotamaan.
Ongelmana on se, että nyt ilmojen viilennyttyä pumppu pitää kitisevää ääntä kylmänä ja rattia käännettäessä remmi vinkaisee.
Koneen lämmettyä ei ääntele ylimääräisiä.
Tuossa uudessa pumpussa on öljynpainelaakerointi, joten risa kuulalaakeri ei käy selitykseksi
Onko tuo Dexron II (Mobil ATF220) sitten liian paksua tököttiä tuolle uudemmalle pumpulle/hammastangolle ja mitä raati suosittelee tilalle niin, ettei nelivedon hydrauliikka kuitenkaan tykkää kyttyrää?
Vai käytetäänkö samaa öljyä viimeisimmissäkin nelikko calibroissa?
Redlineltä löytyy tietty sikahintaista DII korviketta(16,90€/L), joka ainakin äkkiseltään vaikutti lirummalta...
Öljyillä ei ikää kuin pari kuukautta, joten ei pitäisi vielä kovin vaihtorajassakaan olla.
Vielä en ole 100% voinut muita apulaitteita sulkea pois kitinälistalta, kun pitäisi päästä kylmällä koneella tutkimaan(hankalaa kun työkalut eivät ole kotona).
Pää konehuoneessa ihmetellen kuulostaisi tulevan pumpulta, tai ilmastoinnin kompuralta(ääni ei kuitenkaan muutu/häviä kytkiessä ilmastointi päälle, joten tuskin on kompurassa vika).
