Uskon, et haulla löytyy varmaan miljoona aihetta joka käsittelee samaa aihetta en kuitenkaan moista ole löytäny joten kysyn suoraan. Toivottavasti joku jaksais vastata järkevästi eikä mennä epäolennaisuuksiin.
Eli tilasin (paikallisen liikken kautta) tuon alustan D-Kadettiin: http://www.careliatuning.fi/portal/tuot ... §ion=c
Ongelmanahan tuossa on se, et se laskee vaan 40/30, kun madallusta tarvittais huomattavasti enemmän (tämä on se asia josta en kaipaa viisasteluja "olisit ostanu sen ja sen" "ebaystä saa sen ja sen kotiovelle plaaplaa" ensimmäisen sukupolven D:hen ei tod ole liikaa tarjontaa alustarintamalla. -60mm olis ollu toiveissa).
Eli onko mitään järkee pätkästä uudesta alustasta jousia "summassa" ja kuinkahan paljon noista kehtais pätkästä?
Sen verran olen googletellu ja tätäkin aluetta lukenu, et ilmeisen hyvin pitää toi -40/30 paikkansa.
No tavallaan. Annoin "toimeksiannon" ehtiä mulle sopiva alusta Kadettiin. Mainihin myös -60mm toiveestani joskin tiesin sen olevan melko mahoton. Sen verran on tullu ihtekin mehtästettyä tota alustaa. Alkuvuojesta kuulemma oli US-Partsilla ollu -60mm alusta tohon poistomyynnissä, mut eipä ollu enää.
On kyllä ihme homma ettei tota -60mm alustaa ole noilla suomalaisilla sivuilla vaikka muuten on ihan saatanasti kaikkia alustoja, luulis et olis ihan sama laittaa toikin sinne listoille jos sitä joku sattuis haluamaan. Tosin toi on laadultaan kälysempi, ku toi tilaamani sarja johon päädyin just sen "laadukkuuden" takia.
Jos jollakin on tarjota mulle halvalla jotkut lyhyemmät vieterin tohon niin yv:llä tavottaa.
Jartsa kirjoitti:taotuta ne takajouset toivomaasi mittaan.
Tää rupes vähä kiinnostamaan. Jos haluat/jaksat valottaa lisää aiheesta niin olis kiva. Jatkan googlettelemista sillä välin.
Mistä tietää paljoko niitä pitäis takoa?
Itellä oli aikoinaan samantapainen ongelma, kun auto ei pudonnut edestä tarpeeksi suhteessa takapäähän. Itse vein etujouset Kaarinan Jousipajalle ja siellä jouset lämpö puristettiin jonkun verran kasaan, jolloin lisämadallusta tuli juuri se tarvittu 15-20mm ja jousien jäykkyys ei kuitenkaan muuttunut huomattavasti, vaikka ainahan ne tuolla tavoin vähän löystyy. Työ kustansi 70€/jousipari.
Kiitos vastauksista. Pitää selvitellä tässä josko löytis tästä lähempää joku paja joka takois jousia. Vaikka voi tuonne Vallilaanki piruuttaan soitella.
No niin, nyt olis jouset huomenna lähössä Vallilan takomolle taottavaks.
Ongelma on vaan se kuinka paljon noita pitäis takoa...
Ei ne tietty osannu sielläkään päässä oikeen auttaa ja hommaa hankaloittaa se ettei setti ole ollu auton alla enkä sitä sinne laitakaan ennen takomista.
Pitäiskö vaan tehä noista jousista -60/60 jollainen setti oli hakusessakin?
Vai luottaa siihen, et pudotus olis tossa setissä se mitä ilmotetaan ja sit vaan mittailla haluama madallus kaaresta ja renkaan reunasta?
Kannattaa taotuttaa niin, että 40/30 sarjasta esim niin, että 20mm pois molemmista. Eikä niin, että toisesta pois 15mm ja toisesta 25mm.. :/
Huom, uskoisin vain tämän olevan järkevämpi. En sano, että tiedän vaan luulen ja oletan näin. Tuntuu vaan loogisemmalta.. Ei jäykkyyseroa tulisi ehkä niin paljoa?
Jepulis. Laitoin just jouset postiin ja mukaan lapun, et otettas 20/30 pois. Eli tulis tuo 60/60 alusta jollasta Kadettiin myyäänkin. Tietty se nyt ei ole sama asia, mut kuitenkin. Mietin kyllä, et olis tehny siitä 60/50, mut jotenkin vaan nyt tuntu tolta. Johtuen ehkä siitä, et se on takaa nyt niin paljon korkeempi, ku keulasta. Noooooh, kahtotaan nyt miltä näyttää noilla jousilla ja ruvetaan sit keksimään uusia ratkasuja jos menee perseelleen.
70e parilta kustantaa toi lysti. Siihen sit tietty tarvittaessa postikulut päälle jotka oli mun tapauksessa jotain vajaa 30e yhteensä. Eli n.170e kaikkinensa.
