jos tarkoitat tuosta mun kuvista tuota mikä on takakulmasta otettu ni luukku on vain raollaanWoody kirjoitti:Takaluukku irvistää
Omega 2.5 TD facelift -00 *myyty*
Boiga
Re: Omega 2.5 TD facelift -00
Boiga
Katsastus remppaa tehty, piti vaihtaa molemmin puolin koiranluut sekä raidetangon pää apukuskin puolelle.. on toki varastos kuskinkin puolelle valmiina raidetangonpää jos tarve tulee
Ensi viikolla leimalle, toivoa että menee läpi (ei pitäs olla ihmeempää kun valot kävin läpi ja jarruissa ei ainakaan tunnu olevan vikoja
Pian tilaukseen RH:n kehät, toki kauhea kiire ei ole kun talven aikana vasta purkailla noi vanteet
Boiga
Tänään käyty katsastamassa ja ilman huomautuksia meni läpi
olipas mukava fiilis... vanteiden kehät tilattu ja maksettu, tulevat kun tulevat
eteen 9" ja taakse 10,75". maksoivat ihan tarpeeksi
Boiga
Pitääpä laittaa noita kuvia takas kun jaksaa säätää.. Lastu asennettu kiinni, säätöpotikalla saa sitten hienosäätää syötöt kohdalleen
Kehät saapuneet, talven aikana keksitään ne kiinni ja vähä mietitään väriä vanteille.. Alustan madalluksen määrä pitää katsoa sitten kun vanteet on saatu sille mallille et alle voi sovittaa, sitä ennen olkoot tuollaisena "raktorina" (kuvia kun tulee niin näkee kuin raktori tuo on).
JiiPee
- OCF Member 2022
Kuvia vanteista... tai edes häpyhuulista
JiiPee
JiiPee
Boiga
Huomenna jos ottais tuon kameran mukaan ku ei tuo puhelimen kamera toimi (hieno kamera kännykkä mut vittuako sillä tekee jos ei toimi...... )..
Boiga
Kirjoitellaanpas hieman noita työvaiheita mitä tullu joskus tehtyä, hyvä näin jälkeenpäin lisäillä
Tuossa ennen vanteiden maalausta, tuolloin vaihtelin rikkinäisen suuttimen sekä poistin EGR:n hilppeet ja vaihdoin imusarjan...
http://i33.tinypic.com/fkckco.jpg
Imusarjan yms huollosta parempi kuva
http://i36.tinypic.com/308jx8z.jpg
Eli seuraavassa kuvassa maalailin noi edelliset 19" huulivalssit puolien osalta
http://i36.tinypic.com/2rr4d5e.jpg
Tässä sovittelin huvikseni 25mm spacereita, vanteiden ollessa 9,5" leveät ja vanteiden ET 35, eli todellinen ET 10!! hieman joutui kaaren reunaa rälläkällä avartamaan jotta pyöri raapimatta
http://i35.tinypic.com/w14ub6.jpg
Boiga
Lisää pukkaa...
Takakontin asennukset hieman kesken, kotelo alkaa olemaan suht hyvä tuolle elementille (SPL Dynamics SPL300D2) mutta jotain pientä verhoilua edes kaipaisi....
http://i38.tinypic.com/a59368.jpg
Nopea hätäinen sisäkuva, eipä tuossa ihmeempää..
http://i35.tinypic.com/cjddk.jpg
Kuvassa nykyinen konehuoneen näkymä, eli BMW:n imusarja, egr poistettu, vaparina jokin tingen tangeli koteloitu halpis
ja lähestulkoon kaikki konehuoneen muovit uupuu, ei ole ollutkaan
jotain vois keksiä yleisilmeen parantamiseksi
http://i36.tinypic.com/of39k8.jpg
Boiga
Tän postailu rupeaman loppukaneettina laittelen noi vanne kuvat
Takavanteen kehä kuvassa, 4" leveyttä, eli 10cm
takavanteen leveydeksi 10,75" eli lähes 11"
http://i38.tinypic.com/2d94c2d.jpg
Tässä kuvassa näkyy etuvanteen kehä, takavanteen kehä sekä nykyinen vanne
etuvanteen kehän leveys 2.25", nykyisen ollessa 1.25". Eli 9" tulee etuvanteen kokonaisleveydeksi.
http://i33.tinypic.com/2vt76go.jpg
Päivitellään kun jotain tapahtuu...
iHenkkaZ
- OCF Member 2021
ai ai, kyllä noi koottavat vanteet on kivoja
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Museoinnilta pelastetut
Powered by BMW
_Jape_
kivasti kiiltelee huulet
Superdiileri.
Irmscher1
Nyt alkaa näyttämään hyvältä...
Boiga
nyt taas ei varmaan ennen kevättä tulekaa isompia muutoksia kun valuuttapuoli ei varmaan anna isompia investointeja tehdä
Boiga
Asennettu pitkillekin xenonit, värilämpötila ilmeisesti 6k, alkuperäiset 4.3k olevat ovat kellertävämmät.. samalla myös parkit vaihtui kirkkaisiin.
Löysin nettiä selatessa kuvan rh zw1 vanteista joissa oli lähestulkoon samat huulet kuin omani ovat
Onnekseni kyseinen auto on saksasta eikä pyöri täällä eteläpohjanmaalla... Ei ainakaan vielä ole toivottavasti samanlaisia vanteita täälläpäin tulossa vastaan omegoissa
Boiga
Päivitystä tännekin sen verran että RH:t otettu alta pois ja kumit niistä heitetty mäkeen, alle laitettu 15" orkkis Irmscher star vanteet nastakummeilla
Samalla pesty vahattu ulkoa ja sisältä pesty ja hinkattu viimestä piirua myöden
