Konevian merkkivalo omega MV6 -94
0meg4
Mitenkä saap nollattua vikakoodi/koodit, ku syttyi tuo konevian merkkivalo... egr:n liitin oli kait irti ku laitoin virrat päälle
Vectra c Vectra B
http://www.nousurakenne.fi/
Re: Konevian merkkivalo omega MV6 -94
Miksi ne täytyy saada nollattua.Eikö se häiriövalo sammu.Ei se muistissa oleva vikakoodi mitään haittaa.
Undertaker
EGR vika pitää kuitata että se valo lakkaa palamasta.
Eli akun kenkä irti puoleksi minuutiksi ja takaisin kiinni. Sillä sen pitäisi korjaantua.
Kyllä pitäis valon sammua itsestään kun "vika poistuu"
Undertaker
Ainakin itselläni ks. autossa jäi valo palamaan vaikka vaihdoin koko EGR:n. Sit kun käytin akkua irti niin sammui valo.
Eli ei mulla oo muuta kuin omakohtaista tietoa.
0meg4
kampiakselin asentoanturi(hetkellisiä katkoksia startattaessa) ja imuilman lämpötunnistin
siinä vikakoodit mitä anto... mistä kannattaa kysellä ja mhin hintaan nuo saa?
Vectra c Vectra B
Undertaker
Kampuran tunnistin palaa aina jos auto on sammuksissa. Käynnissä ollessa pitäisi sammua.
0meg4
siis ymmärsin tuon oikein? jos herjais joka kerta kampuraa... nii silloin siin ei ois mitää vikaa?
Vectra c Vectra B
Kingis_
Niin jos herjaa sitä silloin kun auto ei käynnissä niin se on normaalia mutta jos auto käynnissäkin herjaa niin silloin vikaa.0meg4 kirjoitti:siis ymmärsin tuon oikein? jos herjais jako kerta kampuraa... nii silloin siin ei ois mitää vikaa?
0meg4
Kingis_ kirjoitti:Niin jos herjaa sitä silloin kun auto ei käynnissä niin se on normaalia mutta jos auto käynnissäkin herjaa niin silloin vikaa.0meg4 kirjoitti:siis ymmärsin tuon oikein? jos herjais jako kerta kampuraa... nii silloin siin ei ois mitää vikaa?
Startattaessa pelkästään ajoittain katkoksia... ota sit siitä testeristä selvää...
Vectra c Vectra B
Undertaker
0meg4 kirjoitti:Kingis_ kirjoitti:Niin jos herjaa sitä silloin kun auto ei käynnissä niin se on normaalia mutta jos auto käynnissäkin herjaa niin silloin vikaa.0meg4 kirjoitti:siis ymmärsin tuon oikein? jos herjais jako kerta kampuraa... nii silloin siin ei ois mitää vikaa?
Startattaessa pelkästään ajoittain katkoksia... ota sit siitä testeristä selvää...![]()
Se on kyl ihan ok sit.
0meg4
toivottavasti...
Vectra c Vectra B
0meg4
selvis vika... piuhasarjassa "katkos"... boksilta imuilmantunnistimelle piuhat uusiks...
Vectra c Vectra B
jpisteh
0meg4 kirjoitti:selvis vika... piuhasarjassa "katkos"... boksilta imuilmantunnistimelle piuhat uusiks...
Moottorinohjauksen merkkivalon syttyminen johtuu yli 75 % sähköisten ongelmien vuoksi, harvoin mekaanisia ongelmia...
j.h
Vanhemmiten kasvaa mekaaniset ongelmat, kuten sähköiset...
