>Edit1: Niin ja konehan on tuo c20ne, ja auto vm. '93
A Omega ei pysy käynnissä tankin vaihdon jälkeen *TAAS PELAA
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Eli vaihdoin bensatankin, suodattimen sekä välissä olevat letkut, ja kasasin kaikki mielestäni oikein takaisin. Ja kaadoin perään toistakymmentä litraa bensaa. Aikani käyntiin sahailtuani hörähti normaalisti käymään, mutta sammuu joka kerta parin sekunnin jälkeen. Myös jos kaasua koitti antaa niin heti sammui. Välillä ei meinannu lähteä ollenkaan. Kerran kävi n. 30-40 sekunttia, kunnes taas sammui. Eikös tuo ensiöpumppu kuulunut olla siten, että letkulähdöt ovat alapuolella, ja liitin osoittaa auton alta katsottuna vasemmalle (ulospäin). Tätä jouduin kääntelemään ja vääntelemään hiukan aikaa että meni paikalleen, kun välissä taisin yrittää väärään asentoon.
Ainoa helppo koitos tuli mieleen, josko kävisi vanhalla suodattimella, silläkin ikää vasta puoli vuotta/ ~10tkm. Siis jos uusi onkin paska. Ehdotuksia kuunnellaan, auto tarvittaisiin kumminkin ajoon mahdollisimman pian.
FullMetal
Re: A Omega ei pysy käynnissä tankin vaihdon jälkeen
oiskohan siellä bensanpaineet hukassa, onko joku letku on lysmyssä tankin ulkopuolella tai sisäpuolella?
JNN
- Jäsennumero: 3208
Tjaah, siellä tankin sisällähän on vain paluulinjan letku, mutta se tosin oli välillä kovilla pumppua takaisin sovitellessa. Kokeillaan nyt piruuttaan vaihtaa suodatin, vaikka tuo sisäpuolen letku kyllä pistää miettimään.. V'ttu vaan kun siellä kun on taas sitä bensaakin se ~15 litraa.
Saapas nähä..
JNN
- Jäsennumero: 3208
Kokeilin ohikytkeä paluulinjan (jonka menee pumpun laipan läpi) putkesta suoran tankin pohjalle letkulla, ei auttanut. Sitten vaihdoin vanhan suodattimen, ei auttanut tämäkään. Suodattimen sisältä sentään tuli tilkka bensaa. Koitin käynnistää suodattimen jälkeinen letku irti, ei tullut tippaakaan. (Tänään en siis ole saanut käymään laisinkaan, taisi ne edellisessä suotimessa olleet bensat ola eilisiä..)
Pumpulle tulee 9,jotain volttia jännitettä. Voiko tuo tukossa oleva/huono ohikytketty paluulinja vaikuttaa paineisiin niin ettei anna enää ollenkaan nestettä pumpusta läpi? Vai mahdoinko rikkoa pumpun jotenkin sitä paikalleen asetelessa/runnoessani? Katsoin kyllä että jäi ainakin ulkoisesti ehjäksi kiinni laitovaiheessa.
Ota pa-pumpun rele irti ja silloita relesokkelista nastat 2 ja 4.Pyöriikö pumppu.
JNN
- Jäsennumero: 3208
Olikos tuo rele sulakerasian takana, konepellin alla vai hanskalokeron takana? Ja kyllähän tuohon pumpun liitimeen tuli virtaa kun startata koitti.kadett90 kirjoitti:Ota pa-pumpun rele irti ja silloita relesokkelista nastat 2 ja 4.Pyöriikö pumppu.
Konepellin alla siinä kuskin puolella iskaritolpan ja tulipellin välissä olevassa laatikossa se korkea rele.
JNN
- Jäsennumero: 3208
Käytin pumpun irti, tarkistin letkut ja vaihdoin uudet tiivisteet. Ei vaikutusta. Sulakkeet olivat ehjät. Kokeilin silloittaa tuon korkean releen 2 ja 4 navat, virrat olivat kiinni mutta lykkäsi ilotulitusta, ja johto suli.. Yhdessä olivat 1-2 sekuntia.
Bensaa ei tosin tälläkään ruikannut. Vielä mittasin pumpun liittimestä käynnistäessä, 9,6 V tuli jännitettä, ja tankissa olevat johdot liitimestä pumpulle toimivat kyllä. joten tuo pumppu näköjään sitten meni paskaks.
lepo89
ite vaihdoin kerran vectraan tankin ja teki saman tempun.. oli pumppuun mennyt roskia niin ei jaksanut pyöriä..JNN kirjoitti:Käytin pumpun irti, tarkistin letkut ja vaihdoin uudet tiivisteet. Ei vaikutusta. Sulakkeet olivat ehjät. Kokeilin silloittaa tuon korkean releen 2 ja 4 navat, virrat olivat kiinni mutta lykkäsi ilotulitusta, ja johto suli.. Yhdessä olivat 1-2 sekuntia.Bensaa ei tosin tälläkään ruikannut. Vielä mittasin pumpun liittimestä käynnistäessä, 9,6 V tuli jännitettä, ja tankissa olevat johdot liitimestä pumpulle toimivat kyllä. joten tuo pumppu näköjään sitten meni paskaks.
kokeileppa antaa pumpulle akkulaturilla virtapiikkejä eli laturin plus toiseen johtoon ja miinus toiseen.. ja vaikka pistorasiasta käytät aina virtoja laturissa niin pumppu saa virtapiikkejä.. itellä lähti ainakin nuin uudelleen pelaamaan ja pumppu pelaa edelleen
JNN
- Jäsennumero: 3208
Mielenkiintoista.
Mutta kuinka sinne roskaa pääsee, kun tuossa ainakin on siinä imupäässä todella tiheä suodatin minkä läpi imee? Ja sitä en käyttäny irti.
No mitä prr...JNN kirjoitti: virrat olivat kiinni mutta lykkäsi ilotulitusta, ja johto suli..
Tuossa vielä tarkempi ohje.Oliko siellä numerointi erilainen.Nastat 30 ja 87b yhteen.
JNN
- Jäsennumero: 3208
Kyllähän ne kuvan mukaan näyttivät samoilta navoilta. Toinen oli ainakin 30 ja toisessa luki b. Numeroa en kyllä muista oliko oikea..? Mutta tarvitseeko releen toimintaa testata, jos käynnistäessä pumpulle tulee virtaa? Vai voisiko särkynyt pumppu jotenkin aiheuttaa tuon johdon käryämisen? Täytynee koittaa lämpiääkö rele kun käynnistää.
Joo ei se rele varmaan rikki olekkaan.Sitä vaan meinasin et sais ton pumpun pyöriin niin pystyis kattoon et kuinka sieltä sitä polttoainetta tulee vai tuleeko ollenkaan.Toki voihan sen testata startatessakin.
Ja jos sulla oikeat navat oli yhdessä niin totaalinen oikosulkuhan siellä jossain on.Koita vielä laittaa sulakkeellisella johdolla hyppy.Jos sulake palaa niin jossain jotain häikkää.
JNN
- Jäsennumero: 3208
Ei anna tippaakaan bensaa kun käynnistää letku suodattimesta irti. Tosiaan ekana iltana kokoamisen jälkeen kävi pari sekuntia kerrallaan ja seur. aamuna viimeiset bensat kaadoin pois suodattimesta, ei ole sittemmin antanut. Mistäköhän kohtaa tuossa pumpussa sitten saattoi mennä oikkariin, johtojen juotokset katsoin, olivat ehjät. Ja siinä laippapäässähän on vielä muovi niiden nastojen välissä välttämässä oikkaria. Vasta tästä opin, ettei bensakaan näköjään johda sähköä, kun juotokset näkyi paljaana tankissa lilluvan..
omppu2k
Se rele oli varmaan ABS rele. Taitaa tuossa vuosimallissa bensapumpun rele olla siellä hanskalokeren alapuoella kylkipahvin takana.
Omega Sedan B2 Limited 2.2 -03, Senator B CD 3.0-24v -92, Tigra A 1.6-v16v -00
