Mitä öljyä käytät Opelissasi?
Simo
Re: Mitä öljyä käytät Opelissasi?
Tuosta testistä tuli mieleen tuo uusin API luokitus eli SM. Älkää hyvät ihmiset ostako sitä mihinkään vähänkään vanhempiin autoihin. Se on vain saasteita vähentämään tehty luokka, voiteluominaisuudet on huonommat mitä edellisissä SL ja SJ luokissa koska joitain mm. rajavoitelua parantavia lisäaineita on vähennetty radikaalisti. Ainakin vanhoissa amerikkalaisvalmisteisissa koneissa on todettu nokka-akselin kuluvan luvattoman nopeasti jos käyttää SM luokiteltua öljyä. SL:ssäkin on jo näitä lisäaineita vähennetty mutta ei niin paljoa vielä.
Ja jotta ette pidä tätä ihan mutuna niin tuosta voi lukea lisää:
http://www.wmsbrg.com/cadillac/Richmond ... NewOil.pdf
B Ascona '80 ja E Rekord '83
Obelixii
Mitenkä vanhoista autoista lienee kyse?
Simo
Periaatteessa kaikki missä ei nostajissa/painimissa ole rullia nokkaa vasten, niinhän tuossa artikkelissa lukee. Mut eipähän taida monessa uudessakaan autossa niitä olla joten asia voitaneen hoitaa muillakin keinoinObelixii kirjoitti:Mitenkä vanhoista autoista lienee kyse?
Ehkä liioittelua mutta en laittaisi API SM öljyä mihinkään autoon mihin valmistaja ei juuri sitä suosittele. Uusissakin jos suositus on SL niin laittaisin ennemmin sitä.
Iro
- OCF Member 2018
Delphi 5w-40 lorahti sisään.
Oli 5L 18,90€ Puuilossa.
Vaikuttaa hiljaisemmalta kuin Maxlife 10w-40.
Mikko78
Ite olen käyttänyt tuota Gm:n omaa öljyä astrassa venttiili renpanjälkeen.... Kylmänä nakuttaa mutta loppuu kun kone vähän aikaa käy...
Agiperi
Olikos minkälaista öljynkulutus tuolla Maxlifellä? Enempi/vähempi ku aiemmin?Iro kirjoitti:Delphi 5w-40 lorahti sisään.
Iro
- OCF Member 2018
Vaikee sanoa,EHKÄ kului enemmän kuin edellistä(Motul),mutta tiivisteistä tuli iloisesti läpi.Agiperi kirjoitti:Olikos minkälaista öljynkulutus tuolla Maxlifellä? Enempi/vähempi ku aiemmin?Iro kirjoitti:Delphi 5w-40 lorahti sisään.
OpelAndy
Aiemmissa huolloissa on laitettu tai olen halunnut Mobil 0W-40 mutta nyt laitettiin isomman huollon yhteydessä jotain uutta Mobil ESP Formula 5W-30:stä. Samantapainen, mutta jännästi Suomen Mobil sivuilla 5W-30 ei ole GM "sertifikaattia" tai luokitusta kuten 0W-40:llä on :
http://www.mobil1.fi/tuotteet/mobil-1-n ... 0w-40.aspx Mobil 0W-40
http://www.mobil1.fi/tuotteet/mobil-1-e ... 5w-30.aspx Mobil 5W-30
Suosittelivat tuota jälkimmäistä sen takia, että se ei niin nokea/tuhkaa hiukkassuodattimella varustettuja autoja. Nähtäväksi jää... Regenerointiväli on ollut yleensä aiemmin n. 600-700 km joten jospa se hiukkasloukun vaihto sitten siirtyis hieman tuonnemmaksi
Litrahintaero ei ole suuri.
Opel Zafira B 1,9 CDTI AT -07 163 tkm Z19DT 8-venttiilinen, hyvin nakuttaa ja rullaa...
EX 5 Pösöä: 309 1.3 GR, 2x306 (1.9 SRDT ja 1.6 XR), 307 wagon 1.6 bensa ja 407 1.6 HDI SW
Agiperi
Hmmm. Onkohan sille joku erityinen syy että vectrassa pitäisi käyttää 30 lämpimän pään viskositeettista lientä? Kun näytti huoltokirjassa olevan aiemmin laitettu vaan 5W-30 tai 0W-30 ja kun katoin Valvolinen öljysuosittelijalla niin sekin tyrkytti vaan samoja viskositeetteja eikä edes sitä maxlifeä vaikka yli 100tkm ajetuksi laitoin. Kokeilin huvikseni entisten 300tkm ajettujen riisikippojen tiedoilla niin niille kyllä suositteli maxlifeä
Ja tuo maxlifehän on xxW-40.
Pontiac Gp
No nythän on niin,ettei tossa yöunia kannata menettää...kattoo viskositeetit kuntoon,ei säästä väärässä paikassa(halpa-paskaöljyä)Sulo Vilen-tyyliin kun halvalla sai ja auton iän ja kuluneisuuden mukaan jäykempää kuraa myllyyn.Itse käytän 0w-50w Mobil Rally Formulaa Opel Vectra 1.8iCD-97:ssa (Ajettu 160tkm),ja ei tarvi lisäillä YHTÄÄN,vaihdan litkut ja filtterin 10tkm välein.Alussa kun ostin auton siinä oli jotain Shellin paskaa ja joutu lisäilee,tosin vaihdoin välittömästi Mobiliin kun aikaa moiselle touhulle oli.Mutta jokainen taaplaa tyylillään.
Simo
0w-50Pontiac Gp kirjoitti:0w-50w Mobil Rally Formulaa
T.R
Taitaa olla typo, ei tuollaista mobilia taida olla olemassakaan.Simo kirjoitti:0w-50Pontiac Gp kirjoitti:0w-50w Mobil Rally FormulaaEn tiennyt tuollaista olevankaan. Alkaa olla jo pelkkää muovia koko "öljy".
Mitä öljyjä on saatavilla 5l kannuissa? Itse en ole löytänyt kuin ton 10w-40 max lifen ja Opelin öljyn. Talvikäyttöön vähän väljässä ohc:ssä olis varmaan täyssynteettinen 5w-40 paras, meinaa vaan olla 4l kannuissa kaikki.
aksu8225
itse olen lähes 2 vuotta käyttäny delphin 5w-40!ei oo tarvinnu lisätä yhtään 10tkm välillä, vaikka mittarissa 502tkm ja 2.0dti (y20dth-152hp/325nm).nyt ois tarkotus laittaa autodatan mukaan 5w-30!!
asconassa 2.0 tic todettiin 10w-60 olevan paras..ensin oli teboil extreme ja sitten valvolinen ko öljyä.teboil 4l kannu ja valvoline 5l kannu!..5w-40 ei kestäny lämpöä!!meni iha kakstahti bensaksi!!!
SPRINTTIKUNKKU 2012
Simo
Tuo edellisessä viestissä aksun mainitsema Delphi Prestige + 5W/40 on 5l kannussa ja tavallaan Opelin "orggisöljyä".. Delphihän on (oli?) GM:n suurin alihankkija. Ei oo kaiken lisäks edes hinnalla pilattu, parinkympin pintaan kannu, joskus saanut alle 20 eurollakin.T.R kirjoitti:Mitä öljyjä on saatavilla 5l kannuissa? Itse en ole löytänyt kuin ton 10w-40 max lifen ja Opelin öljyn. Talvikäyttöön vähän väljässä ohc:ssä olis varmaan täyssynteettinen 5w-40 paras, meinaa vaan olla 4l kannuissa kaikki.
Spikey
Nyt kokeillaan Motulin 300V LeMans 20/60 ölppiä, kun halvalla sai muutaman kannun...
En tiedä yskäiseekös kone viimeisen kerran, kun on öljyssä ovh hintaa enemmän koneella arvoa.
Ennen pyöritelty menemään Valvolinen VR1 Racing 20/50 öljyllä...eikä ole kyllä pahaa sanomista niistäkään, hinta/laatu tuntunut olevan kohdallaan.
