CIH R4 -koneiden viritys
Re: CIH R4 -koneiden viritys
jepjep
Superdiileri.
Olisi tulossa 280 asteinen cat cams jossa nostoa 11,75. Millaisia nostajia kannattaisi käyttää?
uusiamantamane kirjoitti:Olisi tulossa 280 asteinen cat cams jossa nostoa 11,75. Millaisia nostajia kannattaisi käyttää?
ja orkkis GMäläisiä
TOO MUCH POWER, IS ALMOST ENOUGH
Kovia vai hydr?
Simo
- Viesti:
Uusista orggis hydrauleista tehtyjä kovia.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
hmm eikös nuo orkkis kovat nostajat ole vähä käevyemppiä kuin nuo hydraaliset nostajat?
uusien orkkis kovien löytäminen vaan taitaa tänäpäivänä olla aika hankalaa ja jos löytyy niin kallista
yksi vaihtoehto on myös alumiiniset kovat, halpoja ei nekään tosin ole
- motorsport
Nokan profiili kuitenkin ratkaisee kumpia tulee käyttää.
Kumpia sitten tulisi käyttää. Nokalla on käytetty ennen hydraulisia ja ne tulevat mukana. Mistäs noita saisi uutena ihan hylly tavarana?
niitä kummille se nokka on tehty
rampit erilaisia hyd ja mek nokissa
Risseltä saanee orkkiksia hyllystä, sieltäkin on orkkis mekaaniset loppuneet jo aikaa sitten
Simo
- Viesti:
No miksei voi käyttää niitä nostajia mitkä olleet ennenkin se nokan kanssa? Järjestys toki syytä olla selvillä.
Orggis hydraulisia ei taida tarvita alkaa risseltä tilailemaan, niitä pitäis edelleen saada ihan lähimmästä Opel liikkeestä tai Automuovista, Ekegreniltä jne. Ei nyt välttämättä "hyllytavarana" mut ei siinä montaa päivää mene kun niitä tilaamalla saavat.
Osaako kukaan sanoa kummalla pakosarjalla saisi paremmia tehua irti, ruiskun omalla vai marteluksen peltisatsilla?
Koneessa virinokka ja luonnolisesti ruisku.
Simo
- Viesti:
Mikä virinokka?
Marteliuksen peltisarjoista kuullut että ainoastaan sillä XL sarjalla tekee jotain, muista ei suurta hyötyä ruiskukoneen vakioon valusarjaan nähden.
jos vain pelkkä nokka vaihettu niin sun tapauksessa ihan sama kumman laitat.mantamane kirjoitti:Osaako kukaan sanoa kummalla pakosarjalla saisi paremmia tehua irti, ruiskun omalla vai marteluksen peltisatsilla?
mut jos itellä ois peltisatsi varastossa ni kyllä varmaanki sen ruuvaisin kiinni.
Superdiileri.
